Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 13.03.2019, 08:12   #1036
михаилтомск
Авто: Аутлендер xl 3.0 2008.
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
День добрый форумчане. Подскажите про передние стойки. Кто менял от 3 аута. С какого двигателя преобретать.? 4В10, 4В11, 4В12??. Или разницы нет особой.
михаилтомск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 22:32   #1037
Saaleks
По умолчанию Re: Задняя подвеска, стойки, разобрать или новые купить
Сообщение от serge_dv Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста решить вопрос по стойкам.
У меня Японец, 2005 г (12 мес), правый руль. Привез из японии. Кузов CW5W, MIVEC 2.4, 4WD, 171 л.с.
Без замены стойки отпахали почти 2.5 года по нашим дорогам ( примерно 45 тыс)
Полетели задние стойки. В сервисе назвали ценник -около 18 тыс за пару. И вроде как аналогов нет.
Не поверил + решил поменять все стойки вкруг.
Полез сам на экзист, встал немного в ступор, т.к. сам тоже не могу найти аналогов... Менеджер на запрос еще не ответил. На передние стойки аналоги есть - те же каябы.
По каталогу экзиста бьются следующие оригинальные номера стоек:
-4162A069 - это задняя стойка
-4060A049 - стойка передняя левая
-4060A050 - стойка передняя правая
И если для переда аналоги по экзисту от каябы - это 339124, 339125, то для зада - их просто нет... (еще странно что на перед для лева и права указаны одинаковые номера стоек).
По приведенному тут онлайн каталогу каяб - подбором выходят следующие артикулы :
Запчасти для передней оси
339080 Excel-G (оригинальный номер mmc - 4060A174 )
339081 Excel-G
Запчасти для задней оси
349040 Excel-G (оригинальный номер mmc - 4162A050 )
непонятно чему верить? Можно ли без опаски взять указанные каябы ? , т.к. я очень переживаю насчет встанут по креплениям или нет данные неоригиналы.
Оч интересно стойки на перед для леворукого XL подходят к праворульному в плане крепежа?
Что посоветуете?
Плюс что еще нужно из расходников докупить, что почти точно придется менять когда снимут стойки (пыльники, сальники, уплотнители, резинки....)? хочу купить заренее чтобы потом в магазин бежать не пришлось.
Можете поделиться опытом?
Сегодня хотел поменять переднюю левую стойку
4060A049 на 339081 оказалось они разные. у 339081 шток короче на 30мм
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 15:11   #1038
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Saaleks Посмотреть сообщение
Думаю, в этом ничего страшного нет.
Старый 13.04.2019, 13:45   #1039
Saaleks
шутка такой? ка ты пружину поставишь? Если только пружины более короткие да и клиренс на 30мм меньше станет.
Старый 14.04.2019, 17:58   #1040
KugaS
Аватар для KugaS
А в чем проблема? Сжал пружину и поставил. Клиренс от степени выдвижения штока никак не зависит.
Старый 15.04.2019, 07:41   #1041
tolivan
Только что сломал человеку миропонимание
Старый 16.04.2019, 18:56   #1042
rbely
Тем более, что меняем перед - пружины всё равно сжимать для сбора стойки.
Короткоходные аммики обычно жёстче, скорее всего передок ещё и приподнимется.
Старый 23.04.2019, 12:07   #1043
ВЕДЬМАК
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день. Первый раз решил поэкспериментировать с амортизаторами, посмотрите пожалуйста, правильно или нет? Может чего-то не хватает или что-то лишнее. Аут 2.4.
https://drive.google.com/file/d/1gMq...w?usp=drivesdk
Не в целях рекламы, брал тут http://www.kyb-shop.ru/index.php?update=32581, просто по количеству и надобности вопрос.
ВЕДЬМАК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 17:43   #1044
Alex45_45
Авто: Toyota vista ardeo, Outlander xl 2.4 MT
Поставил на зад такие finwhale "амортизатор задний газовый 25051GU". Встали хорошо. Шток у них выходит миллиметров на 20 больше. Встали хорошо. Посмотрим сколько проходят. Старые по виду оказались вполне нормальными. Поменял, т.к. зимой задние пассажиры жаловались на раскачку. По цене 2500 за 2 штуки.
Alex45_45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 08:06   #1045
bulik78
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Всем Салют! Живу на севере Сургут, владею Citroen C-Crosser HDI, стойки там одинаковые, 4 года назад пришла пора поменять амортизаторы, заменил в круг на fenox, зимой как табурет, хотя на них написано эксплуатация от -50гр. В -27 ездить не возможно!!! Сейчас при смене колёс заметил что все 4 мокрые ((( хочу снова все в круг заменить, смотрю на бельштайн либо сакс, каяба точно нет! Кто что скажет?
bulik78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 13:33   #1046
rbely
У меня такая же, только с шильдиком Пежо...
Бильштайн бильштайну рознь - В4 не берите - это бюджетный вариант (испытывал на других авто - хуже саксов однозначно), а с более высоким индексом они обычно дороговастые.
Саксы сейчас у меня стоят, выходили более 40тыс. - нормальные (перед там идёт производства Японии, зад - Китай, пока всё в рабочем состоянии). Но как они поведут себя в сильные морозы - не скажу, у нас в последние зимы редко ниже -20 бывает (при этой всё относительно нормально).
Старый 04.06.2019, 22:45   #1047
YuRuK_
@bulik78, фенокс за то что продержался месяц уже успех )))
Посмотрите Монро, качественные тоже.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 09:33   #1048
Yaboss
Приветствую всех!
Решил в очередной раз смазать передние отбойники амортов чтобы не "хрюкали" и пыльник оторвался от отбойника.
Теперь вопрос: кто что посоветует поставить, чтобы ходило и не хрюкало.
На драйве много отзывов что ставили ВАЗовские, подходит один в один. но никто не писал про скрипы. Какие будут мнения?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 11:51   #1049
KugaS
Аватар для KugaS
Какэто хрюкают? У меня три варианта стояли, все тихо. Сейчас SAT установлены универсальные и спереди и сзади - никаких скрипов или хрюканей. Стоят копейки.
Старый 21.06.2019, 07:14   #1050
Yaboss
Скрипят/хрюкают кто как называет, в общем издают посторонние и неприятные звуки. ВДшка помогает но не на долго, вот и охота поставить отбойник и забыть.
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
