Старый 12.12.2011, 01:47   #196
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
Всем привет !
подскажите ,нужен пыльник на переднюю внутреннюю гранату !
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 00:06   #197
tatarin 73
ребята выручайте !
Старый 19.12.2011, 05:09   #198
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от tatarin 73 Посмотреть сообщение
ребята выручайте !
в теме все расписано на несколько раз, для начала хотя бы выясни какой у тебя тип приводов NSK или NTN
Старый 24.02.2012, 00:23   #199
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
Всем привет ! Подскажите пожалуйста дилетанту подойдут ли пыльники на пере днюю левую гранату ( или как ее) . Уже надорван ! Нашел в теме : внутренний maruichi 02-144 , наружный masuma 2079 ! Авто аут 2.4л 2004г 160л.с полный привод ! Заранее благодарен ! В Киеве стоимость оригинала 70$ ! За резинку !
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 18:44   #200
egor_k
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Приветствую!!!
Мой машин CU2W-0004083, 2001 г. 4WD.
Поменял пыльник внутреннего шруса переднего левого, подошел Maruishi 02-144, как здесь и писали.
При дальнейшем осмотре выяснилось, что задняя левая внутренняя граната имеет люфт привода около 1 см...
Нужен шрус внутренний левый задний.
Привода стоят NSK.
Очень желательны дубликаты/аналоги, ну и оригинала тоже номер хотелось бы выяснить. Номер привода по каталогам - MR 953963 (Joint & shaft kit, rr axle, lh), если я все правильно нашел.
Заранее благодарен!!!
egor_k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:42   #201
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
А я поменял на днях пыльник на внешней гранате спереди, поставил пыльник от 120й короллы.
А как определить выработку или износ на внутреннем трипоиде?
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 19:36   #202
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
Америкос 4G64, 2WD. Не буду описывать все пыльники, купленные по советам в этой теме, но их много, нихуа ни НСК и не НТН...
Набито собственным лбом: пыльники подходят от Галанта!
Внутренний - MB937998 (аналогов - дуром! от 125р.)
Внешний - MR222684 (таже история!)
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 08:35   #203
romaut
Аватар для romaut
коротко и ясно,спасибо
Старый 11.04.2012, 12:02   #204
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
Не все так однозначно, с размерами всеровно надо смотреть ))
Старый 11.04.2012, 13:47   #205
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
Согласен, это же америкос, но в нашем случае (машина друга) помогло.
Старый 11.04.2012, 15:22   #206
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вот что нарыл
У меня NSK перед:
Внутренний 20х76х91 вот что нашел более менее похожее
Quinton Hazell QJB917 (22x78x90)
1-56 66-418 (23x83x94)
Внешний 26х82х126
Nipparts J2 865 010 (25х81х127)
Quinton Hazell QJB916 (25х81х127)
Loebro 304099 (25х81х127)
GKN-Spidan 23145 (25х81х127)
информация взята с exist.ru
Старый 22.04.2012, 18:07   #207
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вот что нарыл
У меня NSK перед:
Внешний 26х82х126
Короче заказал Quinton Hazell QJB917, пришел внешний пыльник, на existe черт ногу сломит, будьте аккуратнее при заказе !!!
22x78x90 22 - внутренний диметр 78 - это внутреннее расстояние до шипа, будьте внимательны, нам надо 70 и h =90 - это высота
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:07 ----------
Да, был в магазине продали типа внутренний для CU4W размеры D22-D73-H101 у оригинального NTN D23-D75-H95
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:07 ----------
NSK D20-D70-H91 оригинал
Старый 30.04.2012, 10:18   #208
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Предлагаю вынести первое сообщение и отредактировать его.
Размеры и замены на неоригинал предоставлены в списке "ИЗВЕСТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЗАМЕНЫ"
Airtrek 2.0 Atmo 2WD
Внутренний прав. NSK MR953952
Внутренний прав. NTN MN156831
Внутренний лев. NSK MR953952
Внутренний лев. NTN 3817A029
Внешний лев. NSK MN168700, до 2003.03 - MR953951
Внешний лев. NTN 3817A028
Внешний прав. NSK MN168700, до 2003.03 - MR953951
Внешний прав. NTN MN156832
Airtrek 2.0 Atmo 4WD
Внутренний лев. NSK MR953957
Внутренний лев. NTN MN156834
Внутренний прав. NSK MR953957
Внутренний прав. NTN MN156831(с 2004 по 2005) или MN156834 ранее
Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Внутренний NTN MN156831
Внутренний NSK MR953957
Внешний NSK MN168702, до 2003.03 - MR580744
Внешний NTN 3817A044
Airtrek 2.4 2WD & 4WD 4G64 GDI
Внутренний NTN MN156834
Внешний NSK MN168701, до 2003.03 - MR953956
Внешний NTN MN156835 (ЖЕСТКИЙ В ОРИГИНАЛЕ)
Airtrek 2.4 2WD 4G64 MPI
Внутренний NSK MR953952
Внешний NSK MN168700, до 2003.03 - MR953951
Внешний NTN MN156832
Airtrek 2.4 4WD 4G64 MPI
D- большой диаметр, d-маленький диаметр, H- высота в свободном состоянии, t - полка под посадку на ШРУС, Z - количество гофр
MR580744 - можно заменить на 3817A044
MR953951 - под круг, D=82 d=26 L=126 z=6, t=19
MR953952 - под трипоид (3 наплыва), D=80, d=22, Н=86, z=3, t=18
Практически идеально подходит FB-2120 D=80, d=22, Н=90, z=4, t=17
MR953956 - теоретически размеры те же, что и у MN156835
MR953957 - под трипоид (3 наплыва), D=78, d=20, Н=91, z=3, t=18 мы продаем FB-2120
MN156831 под трипоид (3 наплыва),D=80, d=23, Н=95, z=3, t=19 -> MR953952 FB-2120
MN156832 под круг, D=89 d=27 L=123 z=5 t=18 TYPE O - ЗАМЕНА MARIUCHI 02-160
MN156834, данных нет, но подходит опять же (вроде бы) FB-2120
MN156835 - ЖЕСТКИЙ D=78 d=24 H=117 t=19 z=5, теоретически подойдет MR953956
MN168700 - НЕТ ДАННЫХ
MN168701 - НЕТ ДАННЫХ
MN168702 - НЕТ ДАННЫХ
3817A029 - НЕТ ДАННЫХ
3817A028 - НЕТ ДАННЫХ
Друзья! Дополняйте!
Старый 21.05.2012, 12:59   #209
ShortCut
Подскажите кто что ставил на NTN привод вместо оригинального MN156834? выше указано "но подходит опять же (вроде бы) FB-2120" в exist пробивается дубликатом maruchi 02-144, а в посте 200 его ставили на привод nsk. Пожалуйста направьте меня в нужном направлении что мне искать, может кто размеры снимал с MN156834 (могут ли они быть одинаковы с MN 156831).
ShortCut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 15:46   #210
Абент
Сообщение от ShortCut Посмотреть сообщение
Подскажите кто что ставил на NTN привод вместо оригинального MN156834?.
Приколхозил как-то "2108внутренний"(даже фотки где-то вроде сохранились), как временную меру(надо было быстро, а в деревне больше ничего не было ), похоже у "временной меры" ресурс ощутимо выше, чем у оригинала.
Возможно и у оригинала будет хороший ресурс, если не использовать триподную смазку с пониженной вязкостью 1-1,5(похоже после 30...50ткм эксплуатации она совсем разжижается и вытекает из трипода в пыльник, что ощутимо ускоряет его кончину), а также пыльник устанавливать на приводе не в посадочное место, а рядом с ним(ближе к гранате), а то он изначально в натянутом(напряжённом) состоянии.
Всё ИМХО.
Абент вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
