Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 545 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 11.08.2009, 16:02   #16
iPetroffich
По умолчанию Re: Проблемы с кабелем OpenPort 2.0
Сообщение от TurboR Посмотреть сообщение
Т.е. Наш зеленый провод с разъема надо прицепить скрепкой к единственному проводу рефлеш коннектора от кабеля? Верно? А почему ЭкуФлеш не открывает даже просто залитые на бук прошивки?
а к RОМам соответствующие дефенишины ( xml ) стоят?
Старый 11.08.2009, 17:51   #17
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
вот, iPetroffich вопрос: я взял лицензию ecuedit они говорят, что у них описания есть так на кого просить на трека ? или там идет что то другое? типа клон ево
alexnif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 18:03   #18
iPetroffich
на трека конечно. у меня есть хмлы, если надо могу кинуть
Старый 11.08.2009, 23:30   #19
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
ээээ.... )))) Даже не знаю, что тебе ответить... Я просто вчера только начал втыкаться в эту тему и далеко не все еще в ней понимаю, как видишь... Поясни? Дефинишнэто вообще что?! И где брать хмлы? Вот ты выложил, например, прошивку на коробку, там вроде есть ХМЛ в папке а не открывает. Где его указывать нужно? Ты извини, конечно, за тупость ))))
---------- Добавлено в 02:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:26 ----------
Сегодня слил свою прошивку с ЭКУ, а он ее сохранить не может... Тоже, видимо, чего-то не догоняю...
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 05:22   #20
iPetroffich
XML файл - описание адресов (местонахождение) нужных карт (таблиц) в ROM файле.
если подставить не тот XML, то ROM откроется криво.
XML находятся здесь с:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi
свой только что слитый ROM нужно сохранить в корне диска
Старый 14.08.2009, 12:20   #21
iPetroffich
ХМЛы
Тип файла: rar airtrek.rar (16.5 Кб, 204 просмотров)
Старый 14.08.2009, 17:16   #22
alexnif
Аватар для alexnif
iPetroffich Скинь мне пож-ста XML-ы на alexnif "собака" mail.ru а то у меня вопрос по доставке кабеля вроде решился.
никачается!!! тока attachment.php
Старый 09.11.2009, 12:51   #23
alexnif
Аватар для alexnif
Подниму темку...
считал прошивку, подменил че надо а писатьсяназад нехотит!!! гадина!
пишу екуфлешем че м/б?
Старый 09.11.2009, 14:05   #24
iPetroffich
что пишет?
Старый 12.11.2009, 18:12   #25
alexnif
Аватар для alexnif
Петрович, я попозже писану что за ошибку пишет при записи, а то у меня еще аппаратные проблемы 2 ноута на обоих стоит виста так на рабочем с лицензионным ECUEdit проблемы с установкой драйверов на ОпенПорт пишит ошибку, а второй ноут ребенка моего не всегда можно забрать в гараж
Старый 12.11.2009, 18:25   #26
iPetroffich
никаких проблем с вистой не было, все работало нормуль. дрова на опен порт в инсталяхе экуфлеша. скачай версию для висты
Старый 13.11.2009, 08:16   #27
asmas
Нафлужу в вашей ветке, можно?
Вопрос к петровичу скорее всего...
Читаю логи евосканом. Логгирую параметры АФР и инжектор дьюти. На разряжении АФР 14.7, если вываливаемся в буст то АФР спускается вплоть до 10-9.8 при максимальном бусте 1.25. Дьюти при этом 90% где-то. Насколько я пнимаю комп конкретно богатит смесь на бусте, но уже достигнут максимум форсунок и далее если драть буст мы по идее увидим увеличение АФР а дьюти застынет на 100%, так? И еще. У нас есть параметр ЕГР (температура выхлопных газов). Показывает низкие 150-170С. Непонятно откуда он берет такие цифры. И еще. Детонацию смотрим по параметру КнокСум? есть еще куча кноков... что по ним можно глянуть кто-нить вкурсе?
asmas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 08:40   #28
iPetroffich
Смесь на бусте очень богатая, сделано для того что бы мотор долго жил. на бусте нужно добиватся той смеси при которой кноки не будут вылазить на том топливе, которое используешь постоянно.
температура выхлопных газов это ЕГТ. чтобы смотреть ЕГТ нужно врезать сенсор в коллектор выпускной.
для настройки - кнок суммы тебе хватит за глаза.
Старый 13.11.2009, 13:34   #29
asmas
Угумс. это понятно. Насчет кнок сум. Лог пишу при тапке в пол проскакивает иногда кнок сум от 3 до 5, потом быстро уходит в 0 (видимо углы корректируются). Понятно что надо добивать того чтоб кноков вообще не было, но сами по себе значения кнок сум какие критичны для мотора? Короче каким мгновенным скачком кнок сума можно пренебречь при настройке? спасибо
Старый 13.11.2009, 13:57   #30
iPetroffich
откат углов и смотри в логе есть или нет.
кноков вообще не должно быть. допускать можно 1-2.
тапка в пол на какой передаче?
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
