Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 545 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 13.11.2009, 16:27   #31
asmas
По умолчанию Re: Проблемы с кабелем OpenPort 2.0
тапка на 2 и/или 3 передаче. углы смотрим по парамеру timing advance?
asmas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 10:16   #32
iPetroffich
да. и прежде чем писать логи меняй размер форсунки с 513 на 424 (если форсы стоковые стоят), для более правильного вычисления load calculed. хотя все равно это не точно, надо логить 2 бит нагрузку, но нет у меня пока уверенности в правильности MUT таблицы и нет информации на что изменить в ней MUT00 и MUT01, что бы логить 2бит правильно.
Старый 14.11.2009, 13:07   #33
asmas
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
пасиб. форсы корректировал. Насчет load calculated... В чем физический смысл параметра? Интуитивно понимаю что это нагрузка на двиг - читай буст. Вот только непонятно чем отличается от того же буста померянного датчиком. Короче говоря именно по этому параметру по идее надо отстраиватся на аксимальную отдачу двига при заданных условиях (топливо, температура, степень убитости железа), я правильно понимаю?
Старый 22.11.2009, 18:06   #34
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
Дяденьки подскажите по чиповке где можно теорию взять? гугля всякую ерунду говорит.
ну или хотя бы пример какой, для сравнения и анализа
alexnif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 18:45   #35
iPetroffich
evolutionm.net
Старый 22.11.2009, 18:55   #36
alexnif
Аватар для alexnif
Спасибо, кстати Петрович я так понял шьешь ecuflash-ом в настройкач у тебя стоит галочка use alternate flash recovery ?
Старый 22.11.2009, 19:02   #37
iPetroffich
шью им. не стоит.
Старый 24.11.2009, 07:34   #38
alexnif
Аватар для alexnif
Вот что пишет при записи:
[11:18:29.642] 89970010 (90 tables) inheriting evo7base (73 tables)
[11:22:49.966] J2534 API Version: 04.04
[11:22:49.967] J2534 DLL Version: 0.50.2598 Jun 26 2009 15:02:29
[11:22:49.967] Device Firmware Version: 1.10.2658
[11:22:58.425] sending init sequence 1 (0001)
[11:23:01.702] sending init sequence 1 (0003)
[11:23:02.718] got 0x05 response
[11:23:02.718] sending init sequence 2
[11:23:02.726] got 0x1B response
[11:23:02.726] sending init sequence 3
[11:23:03.082] entering bootloader
[11:23:03.086] sending kernel size (4420)
[11:23:03.096] sending kernel load address (0xFFFF7000)
[11:23:03.106] uploading kernel
[11:23:03.818] verifying kernel checksum response
[11:23:03.820] kernel valid
[11:23:04.020] kernel get version
[11:23:04.029] rkrv: preamble 1 error
[11:23:04.029] reading kernel comm buffer size
[11:23:04.237] reading kernel flash buffer size
[11:23:04.444] interface close
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:34 ----------
Я так понял не может получить версию ядра?
Старый 24.11.2009, 09:06   #39
iPetroffich
прошива какого объема? в хмл меммодель какая стоит - 52, 55?
Старый 24.11.2009, 09:28   #40
alexnif
Аватар для alexnif
прошивка скачалось и сохранилось 524288 байт,
ECU FLASH показывает модель SH7055
Старый 24.11.2009, 12:07   #41
iPetroffich
Давай начнем сначала, проблема где то в memmodel:
1. Переходим в папку \Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\ , открываем файл read_evo7 в блокноте, изменяем memmodel от SH7052 к SH7055.
2. Открываем Ecuflash и делаем считывание ROM из ECU, выбрав в появившемся окне EVO7-8.
3. Теперь у нас скачался ROM на 512кб
4. Находим в \Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi\airtrek\ свой xml, открываем его в блокноте, изменяем memmodel от SH7052 к SH7055.
5. Теперь можно открывать наш ROM в Ecuflash для изменений.
6. Запись в ECU должна происходить без проблем.
Старый 24.11.2009, 12:43   #42
alexnif
Аватар для alexnif
фиг та там!! 1,2 делаю не читает evo7 пишет ошибку, зато читает если evo9-eclips
Старый 25.11.2009, 09:45   #43
iPetroffich
у меня все работает.
попробуй в read_evo7 и evo7base изменить flashmethod на mitsukernelocp
Старый 25.11.2009, 12:33   #44
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Asmas, у меня кноксумы доходят и до 8-ми порой если бенз не очень... При чем это полный сток, я еще не не шил. То что дьюти 90 % - это не очень. Там даже в ЭвоСкане пояснение есть этому параметру - почитай. 90% - это много, они уже перегружаются. Посмотри, может они переливают по какой-то причине. Смесь чем смотришь?
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 06:17   #45
alexnif
Аватар для alexnif
TurboR у тебя тоже тактриковский ОП - ты писать вобще пробывал или хотябы тест записи делал или тока логи снимаешь?
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
