Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 25.06.2012, 12:31   #1261
Butcher
Авто: EVO IX EDM GSR
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
Дьюти коррекш эррор тоже не дают эффекта? Есть еще параметр скорости соленоида, может в нем дело?
может и в нем дело, сколько стоит значение?
попробуй сделать так - в таблице еррор корекшн пропиши все нули и отрепетируй чисто на соленоиде. Ну и вгдц интервал попробуй 3-4 поставить
Butcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 12:49   #1262
strogan
Butcher, Я сам пока на стоковом соленоиде, это Антоха с Серегой вчера развлекались. У меня нет возможности попробовать.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 12:54   #1263
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Дима, ты не смотрел выложенные мной выше дефинишины?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 13:42   #1264
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Вроде как нашел я WGDC Correction update в 899.
<table name="WGDC Correction update delay #1" category="Turbo" address="1af0" type="1D" level="1" scaling="uint16"/>
<table name="WGDC Correction update delay #2" category="Turbo" address="1af2" type="1D" level="1" scaling="uint16"/>
Но косяк в том, что он равен 3 в стоке (т.е. 0.3 сек). У эво гта такое же стоковое значение... А вот в обычном эво 7 - 10 (1 сек) в стоке, как и написано у Мерлина.
Думаю, что установка 0.1 сек мало поможет...
Старый 25.06.2012, 23:55   #1265
Butcher
2 KVADRAT не, не успел посмотреть
2 C00LM4N как раз если использовать коррекцию, то значение 1 может мешать, а значение 3-5 отработает плавнее
Старый 26.06.2012, 01:02   #1266
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Почему плавнее-то? Нам наоборот надо на передув быстро отреагировать, чтобы коррекция быстро сработала.
Старый 26.06.2012, 01:46   #1267
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
ребят гляньте логи на предмет детонов и неудач...и если кто сможет правьте прошиву для трассы...а то расход под 30л а через пару дней в москву собрался ехать на настпройку...
прошива...http://files.mail.ru/PO4ZM4
логи топка...http://files.mail.ru/PRTANY
логи крейсер...http://files.mail.ru/G1QR3C
прошивку если кто сделает на shnaider@bk.ru можно прислать.
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 02:03   #1268
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
МАФ смуфинг таблицу неужно поправить, топливные тримы в разбросе большом и за пределами 5ти процентной коррекции.
Старый 26.06.2012, 09:52   #1269
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Не проверял, но вариантов с другими картами просто не нашел в прошивке, должно быть оно )
Скорость обмена для 807.
<scaling name="BAUDRATE" units="units" toexpr="500000/(x+1)" frexpr="500000/x-1" format="%.0d" min="0" max="500000" inc="1" storagetype="uint8" endian="little" />
<table name="BAUDRATE1_OBD" address="D735" type="1D" level="1" scaling="BAUDRATE" />
<table name="BAUDRATE2_MUT" address="D769" type="1D" level="1" scaling="BAUDRATE" />
<table name="BAUDRATE3_unknown" address="D779" type="1D" level="1" scaling="BAUDRATE" />
Искать карты - довольно увлекательное занятие
Старый 26.06.2012, 19:34   #1270
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Парни, кто пользуется лицензионным экуэдитом, а так же имеет последние обновления?
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:34 ----------
Butcher,
Дима, обновки получил?
Старый 26.06.2012, 23:41   #1271
strogan
Эта карта открыта вроде уже? Или на стоке только открыта?
Старый 27.06.2012, 01:09   #1272
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
На 899 открыто было. Теперь и на 807 )
Старый 27.06.2012, 17:13   #1273
Butcher
потому что если быстро реагировать на малейшее изменение, то будут дергания туда сюда
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:13 ----------
ГОРЯЧО!!
получил обновление ммцфлеш! проверено - работает!!
Старый 27.06.2012, 17:32   #1274
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Дима, можешь поэтапно рассказать как и что делать, начиная с чтения прошивки.
хочу перестраховаться, мало ли я может чего не так сделаю и начнутся вытекающие обстоятельства.
был бы тебе очень признателен.
я вчера получил обновку. а тип у которого оп2.0 в москве. приедет только в пятницу.
Старый 27.06.2012, 17:47   #1275
Butcher
открываешь ммцфлеш
выбираешь проц 8202
делаешь РИД
сохраняешь с названием оригинал и больше не трогаешь
открываешь в экуэдите или в экуфлеше прошивку оригинал, тут же переименовываешь во чтото, и сохраняешь - это чтобы оригинал не повредить
меняешь то, что тебе нужно в прошивке, сохраняешь.
открываешь в ммцфлеше только что исправленную прошивку(в экуфлеше или экуэдите), выбираешь все тот же 8202 проц, нажимаешь кнопку чексам - оно пишет корректед
после этого нажимаешь врайт, ждешь 6 минут(сколько раз я так по 6 минут ждал, просто посчитать даже уже не могу ))) и все.
если есть еще вопросы - предлагаю в аську(двадцатьшесть809четыре18)
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
