Старый 25.04.2013, 13:20   #406
kukan
Аватар для kukan
По умолчанию Re: XL: Замена штатной акустики на альтернативную
Сообщение от 22RUS Посмотреть сообщение
Кто что может сказать о polk audio в частности db6501 - звук хороший? подкупает маленькая монтажная глубина в них, да и номинал на 100 ватт
Звук отличный,они больше заточены под электро музыку,но себе поставил PolkAudio MM 6501,очень доволен ,чистый насыщеный звук..
kukan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 10:09   #407
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Подскажите, пожалуйста - хочу заменить штатную акустику на систему Rockford с усилителем 11-канальным от паджеро, но динамики от Rockford не особо хочется, да и слабые они для этого усилителя. От Rockford оставлю только саб и твиттеры впереди. Назад хочу коаксиалки поставить Kicx gfq-165, а вперед есть 16 см Herz от двухкомпонентной системы, но писчалок нет, есть кросс.
Вот вопрос как раз о них - если я воткну их без писчалок (писчалки у Rockford же на отдельном канале, пусть будут свои) - будут ли это лучше чем оригинальные (с учетом того, что они 4 Ома), и нужно ли подключать их через кросс?
Про ШУ, проставки это я уже понял, буду делать. Про сбалансированость компонентной акустики тоже читал, переживу, не эстет ))
Последний раз редактировалось fbird; 07.05.2013 в 10:23.
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 01:25   #408
Блокада
Господа, есть желание установить Polk Audio MM 6501 и 651. ГУ родная MMCS(менять не хочу, саба не будет. Вопрос, возможно-ли задействовать родную проводку и без доп. усилителя или все-таки нужно кардинально все перестраивать ? P.S. И если перестраивать , то посоветуйте уселок (до 10т.р. желательно). Спс за внимание.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 21:18   #409
Юрий Сыктывкар
доброе время суток всем.
Планирую поставить на перед Hertz DSK 165.3
Проводку оставляю штатную.
не совсем понятно с подключением.
Куда втыкать кроссоверы и откуда пускать провод на пищалки?
от кроссовера на колонки и на пищалки ?
параллельно или последовательно ?
Добавлено через 22 часа 14 минут
Сам спросил сам отвечу.
С кроссовера отдельный выход на пищалки и отдельный на колонку.
Последний раз редактировалось Юрий Сыктывкар; 23.08.2014 в 21:32.
Юрий Сыктывкар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 22:56   #410
manmmc
Аватар для manmmc
Проводок бы до кросса, лучше новый проложить 2.5 или лучше 4кв. мм. и "+" "-" динамиков не перепутать, при подключении.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 13:15   #411
Юрий Сыктывкар
Сообщение от manmmc Посмотреть сообщение
проводку лениво тянуть новую.
а вот плюс с минусом запросто мог перепутать. Тыкал наобум.
как проверить так и не разобрался. Буду разбирать двери, менять контакты и слушать басы на большой громкости. Вроде так пожно понять правильно подключил или нет.
передние колонки потрескивают на больших басах.
верхи появились. много.
низы разочаровали.
Старый 25.08.2014, 19:25   #412
manmmc
Аватар для manmmc
Что бы низы не разочаровали нужно делать шумку
см пост #1456 https://out-club.ru/board/showthread...75#post1077675
"+" на динамиках обычно обозначается значком "+" или красной точкой.
Если этого нет, то батарейкой, при подключении к контактом,"+" будет там, где дифузор выдвигается наружу.
Старый 25.08.2014, 20:06   #413
Юрий Сыктывкар
Шумка это первое что я сделал.
Как определить + и - на штатной проводке?
Про динамик. Беру батарейку. На батарейке есть + и есть -. Подключаю. Диффузор выдвигается. Плюс на динамике будет где плюс у батарейки?
Старый 29.08.2014, 20:38   #414
NOSferatu
Аватар для NOSferatu
Юрий Сыктывкар, вот я примерно с этим уже столкнулся, в августе сам обесшумил двери, поменял задние динамики (пока вполне достаточно), плюс и минус определить легко по проводам в теме расписано (правая сторона желт.красный +, левая сторона желто.синий + . (- второй провод ) для задних дверей и Правая дверь бело.красный +, левая дверь бело.синий +, второй провод -.для переда) обязательно проставки в 30 мм. больше не надо меньше зависит от толщины динамика. Двери разбирать легко все на форуме есть, для проводов купи новые контакты....будут вопросы пиши
NOSferatu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 22:32   #415
Юрий Сыктывкар
Поменял штатную магнитолу на пионер. Ощущение что стало хуже. Высокие частоты режут ухо, подобие басов появляется на громкости выше среднего.
Магнитолу И акустику подключил по штатным проводам. есть ли все таки смысл тащить отдельные провода хотя бы на передние колонки от выходов магнитолы? Если да то какие и сколько их надо?
Старый 05.09.2014, 01:50   #416
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
Как правило на хорошей акустике на кроссоверах предусмотрена схема подключения высочастотников двумя, тремя способами ( 0db, -3db или -6db) для регулировки громкости пищалок. Посмотрите есть ли такая возможность на вашей акустике. Сам бы посмотрел ваши гертцы, но пишу с телефона.
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 08:26   #417
manmmc
Аватар для manmmc
Сообщение от Юрий Сыктывкар Посмотреть сообщение
Да.
Уточню: Подключать батарейку нужно со стороны разъёма магнитолы, все диффузоры динамиков должны быть сфазированы т.е. выдвигаться в одну сторону, или вовнутрь, или наружу.
Старый 06.09.2014, 09:35   #418
Юрий Сыктывкар
Спасибо.
Подскажите или киньтесь ссылкой, на колодке к каким проводам цеплять батарейку?
Старый 07.09.2014, 08:26   #419
manmmc
Аватар для manmmc
https://out-club.ru/board/showthread...261#post260261
см.#64 пост.
Старый 08.10.2014, 15:09   #420
-Старый-
Вопрос к знатокам)))
С передом ясно - двухкомпонентную берем и не паримся. а с задом - есть ли смысл брать трёх полоску? Или вообще неоправданное действие. Система НЕ Рокфорд и БЕЗ усилка, под штатную 6CD.
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
