Старый 05.02.2009, 09:20   #31
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Новые динамики на XL вместо штатных?
Фигней не занимайся.меняй пищи тоже,они многие нормально встают за штат.сетку.тока примерить надо,штатныд пищи из пластика{не рокфор}тоесть никакие.
Старый 05.02.2009, 10:10   #32
LookUp
Спасибо за совет - а может кто-нибудь сказать - у какой модели пищалки встают вместо штатных и куда кроссовер ставить, если не разбирать торпедо?
Из перечисленных здесь - DLS RS6 и неизвестная модель JBL. Упоминали еще Adagio 6.0s, но есть отзывы (на других форумах), что скисают они за год - типа чудес не бывает.
Спасибо.
LookUp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 10:20   #33
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
когда я менял динамики тоже думал, что они могут не влезть... только я думал, что по глубине... на самом деле они не влазят по отверстию под сам динамик. он банально туда не влазит... поэтому проставки там будут обязательны...
но нет правил без исключений...
Старый 05.02.2009, 11:00   #34
LookUp
Спасибо - причем вырезать надо из фанеры, по-хорошему.
А что с твиттерами? и куда крепить кроссовер?
Спасибо.
Старый 05.02.2009, 14:57   #35
kolonin_sergey
Куда хочешь места навалом ,под тойже обшивкой многие в студиях ставят,если шумка есть то вода не попадет,у меня под сидением т.к. 2уся стоят.
Старый 05.02.2009, 15:18   #36
Игорь_spb
Сообщение от LookUp Посмотреть сообщение
Спасибо.
Твиттеры можно приделать в штатное место с минимальными переделками до 3/4 дюйма,там отверстие в сетке больше не даст,те если поставить внутрь 1,1-1,21 дюйма прекроете около трети дифффузора Для любых размеров кроссоверов места уйма под обшивкой двери.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 05.02.2009 в 16:54.
Старый 05.02.2009, 19:26   #37
kolonin_sergey
вот такие подходят точно(раньше ставил от старого авто размер вроде 42мм ширина 20 мм толщина+ - запас есть) [URL=http://www.radikal.ru]к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
Старый 05.02.2009, 20:17   #38
Игорь_spb
вот такие подходят точно(раньше ставил от старого авто размер вроде 42мм ширина 20 мм толщина+ - запас есть) [url=http://www.radikal.ru]
1 дюйм размер диффузора у него,вполне.
Старый 05.02.2009, 20:22   #39
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Замечательно подходят Morel Tempo 6: http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-morel.html
Пищалка 1,1" встает в треугольник после небольшого расширения отверстия, в комплекте к акустике есть гнездо под твитер, которое при установке перекрывает отверстия от родной сетки. Завтра сфоткаю.
кстати играют оч. приятно (после прогрева)
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 20:31   #40
Игорь_spb
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Т.е. сверху ставили,как и я?Не видел возможности расширить настолько сильно отверстие для установки внутри.
Старый 05.02.2009, 21:26   #41
TOL
Аватар для TOL
Завтра!
Старый 05.02.2009, 21:51   #42
kolonin_sergey
у меня временно пока так.потом буду подиумы делать.
Старый 05.02.2009, 22:18   #43
Игорь_spb
У меня аналогично,собираюсь сделать более эстетично,нашел корпуса от твитеров Хундая,вместо подиумов посажу и все вместе закрашу рельефной матовой черной краской(для школьных досок) из баллончика
Старый 06.02.2009, 09:58   #44
LookUp
Спасибо большое за советы - буду думать - конечно, хочется такие, чтобы влезали в треугольники без особых телодвижений. А что штатные твиттеры совсем никакие? Чего-то иногда из них раздается похожее на ВЧ
Спасибо.
Старый 06.02.2009, 10:29   #45
kolonin_sergey
Нафига тебе штатные?купи нормальные теже шелковые,ставить без проблем,максимум крепеж пласмассовый{тот что внутри слегка ножиком подточить,если ненайдешь могу свои ланзары{шелк}подогнать мне нафиг не нужны,даже поставить могу.тока я с м.о. В москве не всегда.
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
