Старый 07.09.2009, 16:57   #1
Дмитрий-45
По умолчанию заслонка холодного и горячего воздуха
Доброго всем времени суток!!!!! Я снова поднимаю тему по регулятору подачи воздуха холодн- горячий.Я внимательно прочитал тему (проблема с печкрй) уже перепробывал все способы (кроме моторчика) Есть какие нибудь конкретные решения по устранению данного дефекта.Все усиленные тросики, это до поры до времени. Дело в том что этот дефект проявляется только на американских "аутах" т. к. они экономят на воздушных фильтрах и вся грязь пыль копится и оседает на пазах и заслонках внутри.От того что сейчас поставил фильтр салона, грязь из печки ни как не уберется.Кто нибудь пытался разобрать блок печки???
Не солидно как то на такой машине руками крутить шестеренки.
Должен же быть какой то выход.Это дефект почти у каждой машины которые из америки.Давайте вместе решим эту проблему!!!!!
Дмитрий-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 11:35   #2
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: заслонка холодного и горячего воздуха
Создавать из-за этого тему не стоило. Лишь добавили работы модератору.
Старый 21.02.2017, 17:06   #3
БЕС76
@Дмитрий-45, подскажи как решил проблему заслонки, тоже напрягает данная штука, а лезть и все разбирать не очень и охото.
БЕС76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 19:23   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от БЕС76 Посмотреть сообщение
09.07.2010 - это дата , когда Дмитрий-45 был последний раз в клубе .
Старый 21.02.2017, 22:16   #5
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Я решил проблемму.
Разбором блока печки.
Читайте тему-Потек радиатор печки.
Старый 22.02.2017, 04:01   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ха ! Владимир, какой Вы умный ! БЕС76 ясно же пишет : ...лезть и все разбирать не очень и охото.
Старый 22.02.2017, 17:45   #7
Одиссей72
Тогда пусть не запаривается с решением проблеммы.
Без разбора ничего не получится.
Сами знаете,как я пытался ремонтировать.Даже электропривод думал ставить.
Старый 22.02.2017, 19:42   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Помню . Я собрал , поставил и не фига он не дотягивает на переключение на печку . Снял , вернул тросик , но уже на печку чуть дожимаю рукой под панелью .
Старый 01.03.2017, 12:12   #9
БЕС76
@просто евгений, и я постоянно дожимаю, иногда с большим усилием.
@Одиссей72, скажите не в тему, но у меня тот же двигатель, что и у вас а сил 141, как так?
Старый 01.03.2017, 19:48   #10
Одиссей72
Наверное такой же.Только у меня пишет 139 л/с.
Наверное для разных штатов писали разные силы.
Старый 04.03.2017, 20:53   #11
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Как там определить дотягивает или нет? Менял у себя коромысла, тепло дует, кондюк морозит. Скажите где посмотреть, а то может и у меня что-то не так?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 04:17   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У вас климат или кондюк ? В основном проблема с конд. - при переключении на печку трос толкает заслонку и , если внутри грязь , не осиляет и гнется или переключатель в сторону красной зоны не доходит до конца . Приходится второй рученькой помогать под панелью , над педалью газа толкать в сторону моторного щита . В синюю зону , как правило проблем нет - трос тянет .
Старый 05.03.2017, 12:05   #13
pavel4402
@просто евгений, у меня кондей обычный, и тоже была проблема со сломанной ручкой переключения холод/тепло и гнутым тросиком. Поменял коромысла на обновленные, сейчас всё нормально переключается. Пробовал даже переключать в мороз -25, всё нормально.
Старый 05.03.2017, 17:00   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Так и должно быть , если внутри на заслонке шлицы грязью не забиты .
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek. Датчик температуры воздуха в салоне. lord999 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 05.02.2010 18:13
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
