Старый 11.09.2009, 23:52   #1
kulibin
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП
вообще в один прекрасный момент приехал домой в марьино иоколо ашана ощутил поджопничек такой легенький..сразу стало непосебе, понял что автомат помер.все говорили что планетарка , - но верить отказывался так как едет все и иногда дергаеться, думал клапана подвисли в гидроблоке.вообщем дергаеться коробка мучить не стал пересел на другое авто , а трек поставил до прихода коробки. коробку заказал из владика, а сам ездил на фокусе 1и6 автомат. машина не едет вААпще но упраляеться и тормозит на порядок лучше трека.но не об этом.
И вот.... пришла коробка лечу забирать с поезда и сразу в гараж...
вообщем снятие коробки это песня ...причем грусная, если не знать как это делается.я не знал..
вооющем так:
снимаем аккум с поддоном воздушку , крепим все провода чтоб не мешались, поднимаем на подъемнике, снмимаем расляжку поперечную(тонкую) потом протдольнуд с опорой , потом стартер, потом выпуск, потом кардан и вот коробка висит с мотором..(сматрите чтоб стартер по лицу не дал...у мя сеняк до сих пор). теперб снимаем треугольный рычаги колес передних, предварительно выдернув шрусы, теперь из раздатки и коробки нада извлечь две полуоськи, только !!! после этого удасться снять раздатку...ааа ...забыл, нада масло слить было вначале всех процеду.
все сняли поставили новую коробку и все собрали на все ушло 22 часа
вот некоторые фото:
это машина на подъемнике а под ней мерседес 190 2и3 16кл турбо лотек построена на корвете
это уже снято все
эта та планетарка о который говорят что она рассыпалась
это пакет с фрикционами(один из многих)
это две раздатки и две полуоси
установка коробки с помощбью гидроопоры
это повешенная коробка без раздатки кожуха и стартера
и наконец все собрано!!!
ПС. снимали коробку вдвоем, ставил один!!!
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 01:36   #2
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Re: как я менял автомат
Маладца! 22 часа не спал,или.......
Старый 12.09.2009, 09:32   #3
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
За сколько коробку взял?))))
Stom13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 10:30   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Что по деньгам, инетерсен порядок попадалово!!!
Старый 12.09.2009, 10:57   #5
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
Я вот с коробкой попал на 70 тыков(((
Старый 12.09.2009, 11:51   #6
kulibin
Гость
Сообщений: n/a
Коробка с раздаткой 29р + 3р доставка.если автомат самому ремонтировать то ремонт тыщ в 25 встает ну в 35 предел,если там пакеты сгорели и планетарка.
22часа это было 12снятие + 10установка .
Старый 12.09.2009, 12:01   #7
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
ну.....я сам в этом ничего не понимаю, поэтому отдал коробку в ремонт знающим людям, а за это платить пришлось достаточно))))
Старый 14.09.2009, 22:50   #8
kulibin
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП
кому нада помочь с коробкой там, снять поставить отремонтировать обращайтесь.
на подходе фотоотчет о замене грм .подробный!!!
всем удачи
Старый 15.09.2009, 13:51   #9
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП
Сообщение от kulibin Посмотреть сообщение
всем удачи
Надо было поискать в поиске, я правда сальник на коренном менял, но принцип тотже коробку снимать)))
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=15798
Старый 16.09.2009, 18:45   #10
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
А были какие-нибудь симптомы до этого? при переключении, старте ?
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 21:06   #11
kulibin
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
Никаких! ехал по улице на светофоре легкий толчок при торможении, думаю ну приехали, доезжаю спокойно до дома ставлю а с утра видать осколки или пылинка в плунжера попала и начало передачи клинить.ездить не стал поставил на прикол и пересел на другую машину.
если есть рывки пинки и поджопники это чтото с давлением или клапанами или пакетами.тут уже смотреть нада.
Старый 17.09.2009, 16:27   #12
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Судя по отчету я так понял со Владиком и коробкой вопрос решился положительно? В принципе я так и думал. Не похож он на кидалу- по крайней мере со мной все прошло честно, как я и говорил...
Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ) Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 973 10.02.2022 18:06
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
