Старый 05.11.2009, 03:56   #16
Саня!
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Установка сигнализации. Фотоотчет.
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Трындели бы добрые самаритяне поменьше - куда чего вставляется, а то, что то часто клубные машины в никуда уходят...
Я думаю что сигнализация это не защита от угона, а вот куда реле иммобилайзера спрятал я конечно не покажу.
Саня! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 22:12   #17
kill
Аватар для kill
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации.
Подскажите у кого стоит Sheriff с автозапуском, как реализован контроль запуска двигателя?
Есть 3 варианта: сигнал с тахометра, по сигналу зарядки и по сигналу работы генератора. У меня проблема в том, если с первого раза не завелась крутит ещё, потом двиг схватывает но не заводится в этот момент загораются поворотники, типа завелась, и всё, дальше стоит со включенным зажиганием. Как я понял из своих настроек у меня контроль по сигналу зарядки стоит.
Можно ли на треке сделать контроль по тахометру?
Старый 05.12.2009, 16:49   #18
Саня!
Я на своем переделал с форсунки, был с зарядки.... (или масла, не помню), проблема была аналогичная.
Старый 06.12.2009, 00:26   #19
kill
Аватар для kill
Сообщение от Саня! Посмотреть сообщение
Поподробнее можешь рассказать?
Старый 06.12.2009, 11:00   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сделай лучше по тахометру
Старый 19.03.2010, 18:14   #21
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Саня
А как точки искать включения? схема есть или методом прозвонки? как проще? или где почитать как ставить с электричеством знаком конечно и паяльником...
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 02:54   #22
Саня!
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Саня
интуитивно... а что конкретно интересует?
Старый 28.03.2010, 19:42   #23
TrekSound
интересует как цеплять например открытие дверей? сигнал, нужно делать разрыв или просто тупо к проводу припаивать конец от сигнализации? без диодов? как быть если родной сигнал на блок сигналки пойдёт? как автозапуск реализуется? Разрыв зажигания соединить двумя с сигнализации?
Не насмешил?
Старый 28.03.2010, 21:40   #24
DmirtyVS
Не насмешил?
На силовых проводах в нормальном состоянии масса - просто на них цеплять нельзя, будет КЗ. Если нужно подключиться по силе - делают в разрыв.
По схемам, в пассажирской двери от личинки замка идут 2 провода. Если на один из них подать массу - замки закроются, на другой - откроются. Но в жизни, на моей машине, центральный замок от пассажирской личинки не работает - кто-то стырил, видать, этот провод.
Старый 30.03.2010, 12:14   #25
zoot
DmirtyVS, у тебя сигналка установлена? если да, то провод просто обрезали внутри двери. Так большинство установщиков делают, головной мозг включить им сложнее чем обрезать провод.
По центральному замку: никуда припаиваться не нужно, никаких релюх дополнительных и диодов городить тоже не нужно, все элементарно коммутируется штатными реле замков сигналки.
zoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 23:29   #26
Demondk
Аватар для Demondk
Не насмешил?
Диодов точно никаких не надо, это касается датчиков открытия дверей. Автозапуск подключается к проводам у замка зажигания без разрывов, если не ставиться реле блокировки стартера, иначе разрывается провод стартера через реле. Для того чтобы управлять центральным замком дверь разбирать не надо, правда пришлось делать разрыв двух проводов, хотя физически не разрезал ни одного провода.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 09:40   #27
Саня!
По ц.з., мне было проще припаять как в отчете, хотя на некоторых машинах действительно коммутирую по силе.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:38 ----------
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
поподробнее пожалуйста
Старый 02.05.2010, 19:41   #28
TrekSound
Так народ по пунктам тупо можно объяснить?
Понял что минус подавать на замки дверей так?
Как подавать просто паять или отсоединять прежде что надо?
Как понять по силе и не по силе?
По замку зажигания понятно...
Старый 18.07.2010, 06:07   #29
witlen
Авто: Airtrek 4G69 MIVEC
Я на своего заработал установкой сигнализаций, противоугонных устройств и прчего.
Если хотите вменяемо - то контроль запуска не по маслу(зимою густеет и раньше создаёт давление, летом позже - как результат перекрут/недокрут), а по генератору - провод в жгуте от генератора, оттуда-же идёт сигнал пропорциональный оборотам двигателя, в CU2,4 сигнал тахометра на приборке в левой фишке. Подключение по тахометру предпочтительнее - самый надёжный зимний запуск. Подключение АСС не обязательно - в прогревающейся машине наличие работающего магнитофона не обязательно.
Вообще как наблюдение установка сигнализации продляет жизнь замку зажигания - на нескольких машинах контактная группа стартера искрила как надо -газету можно читать, разорванный через сигнал-цию провод запуска стартера разгружает кгр.
Томагавк, Старлайн, Леопард, Ценмакс советую не ставить - слишком нежная система питания и отказ от запуска при просадке питания, если уж решились на новомодную Пандору - ткните носом установщику силовые цепи развязать через внешние реле (IGN1, IGN2(пропадающее, на нём висит климат) и соответственно стартер).
На заводскую сигналку надежды мало - она отключается после включения зажигания.
Выбирайте систему с отдельным входом питания на мозги, отдельно на блок автозапуска (разъём с ключа входит в блок предохранителя так-же разъёмом - как результат - изъятие одного разъёма приводит к обесточиванию/отключению всей сигнализации - питание-то одно!). И обязательно требуйте доп блокировку НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫМ реле. Если поставите иммо с датчиком движения- то только плюс.
witlen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 11:18   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от witlen Посмотреть сообщение
Такие специалисты на форуме нужны
Расскажи про датчики объема: как работают, нужны ли, как подключать и какой выбрать?
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Установка автозапуска без режима сигнализации. Вопрос Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 21.01.2012 22:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
