Старый 20.11.2011, 16:27   #91
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации.
а зажигание2 это минусовой сигнал?
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
у меня сигналка на зажигание 2 выводит только минус 250 милиампер что подключать на зажигание 2 простое зажигание подвести?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 19:24   #92
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
чтобы не резать провода в родной проводке замка зажигания есть отличный переходник, предназначенный под турботаймер HKS, проводка называется MT-6 - она под наш замок и у меня на ней реализован турботаймер, купил еще одну - буду резать и разрывать ее...
Старый 23.11.2011, 21:20   #93
TrekSound
Да удобно ставить будет!
Старый 25.11.2011, 16:28   #94
TrekSound
Подскажет кто?
И что такое вообще это зажигание 2 ?
Старый 10.12.2011, 00:39   #95
DmirtyVS
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Подскажет кто?
Это зажигание, которое пропадает при включении стартера. Ток там большой, поэтому нужно слаботочным отрицательным выходом сигналки управлять релюшкой, а можно управление реле завязать между зажигание1 и стартер.
Старый 04.11.2014, 13:54   #96
Mes_sir
Авто: Airtrek Sport Gear 4WD, 2.4
Дабы не множить сущности, спрошу тут- кому-то удалось завести штатные сервис-функции на сигналке типа Старлайн? Интересует в частности подьем стекол. Спасибо.
Mes_sir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 19:15   #97
Mixei38
Аватар для Mixei38
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Ребят, может кто сталкивался?! После установки сигналки на табло пропал чек подушки?
Mixei38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 10:39   #98
Mes_sir
Сообщение от Mixei38 Посмотреть сообщение
Первое, что приходит в голову- проверьте лампочку/контакты на панели
Старый 28.08.2017, 11:55   #99
batman84
Аватар для batman84
Цветовая схема проводов от замка зажигания есть у кого-нибудь? буду признателен)
batman84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 20:50   #100
telemark
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Так примерно
telemark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 21:57   #101
giharka62
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD MT
Сегодня воспользовался опытом Сани - все получилось точь-в-точь на L200 2014г с Alligator s-825 rs. Только центральный замок подключение по другому: к силовым проводами из двери водителя - синий и сине-черный,в разрыв плюсовым управлением. Ещё раз спасибо, Саня!
giharka62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 11:42   #102
Maximusp
Для реализации автоматического закрытия дверей при начале движения надо подключить сигнализацию к спидометру. Кто подскажет где этот провод\колодка?
Аут 1 2008 год, 2.4 АКПП
Maximusp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 22:55   #103
zero74ru
Аватар для zero74ru
Ребят, а где можно взять показания скорости, на каком пине?
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 20:44   #104
Виталий 87
Добрый вечер!
Ребят подскажите пожалуйста
Стоит сига kgb fx-7, подключен только концевик водительской двери, остальные двери не подключены. Если снять облицовку правого порога, я смогу найти там остальные концевики?
И еще один вопрос. Нажимаю среднюю кнопку на брелке, что бы сига встала на програмную нейтраль, релюшка в сиге щелкает и все. Открываю дверь, снова нажимаю на среднюю кнопку, сига встает на нейтраль. По какой причине не встает на нейтраль, пока я нахожусь в салоне? Что то с программирование самой сигнализации не так?
Виталий 87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Установка автозапуска без режима сигнализации. Вопрос Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 21.01.2012 22:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
