Старый 06.10.2009, 22:44   #1
Stephen
Аватар для Stephen
Восклицание Индикатор Anti Lock на "американце"
Вопрос знатокам Правильно ли я понимаю, что горящий индикатор ANTI LOCK на "американце" показывает неисправность АБС? Если это так, то подскажите, плз, в чем может быть проблема? Загорелся 2 дня назад, сначало периодами (то горит, то нет) - сейчас постоянно. В те моменты, когда не горел, при торможении был слышен весьма странный звук, не похожий на обычный треск АБС. Благодарю.
Stephen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 12:14   #2
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Индикатор Anti Lock на "американце"
У меня на ауте вообще АБС отсутствует.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:40   #3
Warrior
Аватар для Warrior
А помоему американцев с АБС не бывает или я ошибаюсь?
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 14:36   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Бывают! Смотри датчики АБС, а лучше на диагностику сьездий, там сканером посмотрят что глючит!
Старый 08.10.2009, 09:01   #5
Stephen
Аватар для Stephen
Это верно - бывают Вчера посмотрел все датчики, визуально, все в порядке. Потом проверил все разъемы, прочистил, промыл WD-шкой, снова соединил. Потом приехал человек со сканером, не с первой попытки, но прочитал ошибки - сказал, что трабл с одним из задних датчиков. Что именно определить не смог, но с заднего правого не считыватся сигнал при движении (показывает нули), да и остальные, хоть и показывают цифры, но какие-то бредовые: разве может быть так, что правое переднее колесо крутится со скоростью 140 !!! миль/час, а левое переднее 60 миль/час? Он обнулил все ошибки, индикатор пропал, но через пол часа снова загорелся. Что еще можно сделать? Нужен совет. Благодарю
Старый 08.10.2009, 09:19   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Замени задний датчик. И аккумычем обнули ошибки.
На разборке на пробу возьми его, думаю поможет.
Кстати, я в АБС не силен, оно там работает на разьрыв или на коротком... Так как может сам проводка оборвана быть? Ну блок АБС я во внимание не беру...
Старый 08.10.2009, 09:24   #7
Stephen
Аватар для Stephen
АКБ уже 2 раза обнулял, снова загорается через пару-тройку торможений. При этом трещит весьма не здоровым треском и усилие на педали тоже не нормальное. Как только загорелся (т.е. АБС отключилась) с тормозами все в порядке.
А вот с разборками у нас в Мурманске не так-то просто )) Это хоть и столица, но только Заполярья )) Видимо, придется покупать новый датчик
Старый 08.10.2009, 09:36   #8
lukanin
Аватар для lukanin
А ты уверен что датчик? а не проводка? ( читай выше)
ПС. А датчик и в Москве с разборки купить можно!!!
Старый 08.10.2009, 09:43   #9
Stephen
Аватар для Stephen
Да вроде в порядке проводка, ну на глаз по-крайней мере... Принцип работы АБС на Ауте я и сам не знаю точно, буду дальше лазить - искать. Боюсь, что повредили все же датчик - не так давно меняли сайленты в "саблях"...
А датчик из Москвы в Мурманск как попадет?
Старый 08.10.2009, 10:01   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Stephen Посмотреть сообщение
Вот есль меняли, могли и проводку надорвать, а она сгнила!!!
На поезде или через транспортную компанию!
Ты датчик АБС знаеш номер? у Алекс77 может они осталь, но у него 2 литра европа.
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
Умную книжку достал!!!
Смотри как проверить датчик!
1.Измеряем величину сопротивления между выводами дачика Номинальные значения 1.24-1.64 кОм
Примечание. Если сопр. не соответствует значениям, замените датчик!!!
2 Отсоедините разьем от датчика и затем поочередно измерте величину сопротивления мыжду выводами 1 , 2 и корпусом датчика
Старый 08.10.2009, 10:11   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Старый 08.10.2009, 18:23   #12
Stephen
Аватар для Stephen
Вот спасибо от души, добрый человече! На выходных буду смотреть - может, что и получится.
Старый 05.04.2013, 09:19   #13
mk78
Что-то получилось? А то как-то не законченной тема осталась...
mk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 11:04   #14
mihail_kovel
Приветствую.
Проблема аналогичная. Заводишь машину, анти лок госнет. Когда едешь из под капота треск, как от предохранителей и при торможении сразу срабатывает абс.
Проверь привод на на глючащем колесе, там есть крыльчатка (типа шестеренки) почти у ступицы. Дак вот у меня после дтп (из за этого налетел на высокий бордюр всеми колесами на 40км/ч) повредило 2 зубчика. Из за этого магнитный датчик абс думает, что колесо заблокировалось. Поэтому когда едешь, блок абс получает неверную инфу и пытается разжать колодки, а так как они и так разжаты, то тупо щелкает, а при малейшем торможении сразу разжимает.
Жду привод, едет на заказ, пока так езжу
mihail_kovel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Эксплуатация прицепа nyx Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 51 25.04.2013 16:02
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
