Старый 11.10.2009, 20:47   #1
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Передний рычаг?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста меняется ли передний саленблок переднего рычага если да то подскажите пожалуиста № или только рычаг в сборе.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 02:22   #2
artem77
По умолчанию Re: Передний рычаг?
Поменять можно всё что-то легко, а что-то сложнее(имхо) В принципе есть такой в природе.
"Сайлент передний в металле по Febest- "MAB-CUS"
в пределах 400р за штуку можно найти.
Был ранее вариант просто резинки без металла "MAB-076"
Задний (большой) с/б запрес. на раз... а По поводу замены данного с/б- тело его длинное, для запресовки нужно оборудование помощнее чем тиски и молоток.
Хотя можно втянуть его и длинным болтом (на шкодовских рычагах сие действо получалось)
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 07:56   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Меняется причем легко, есть и полиуретановые и обычные сайленты
Старый 12.10.2009, 08:57   #4
Warlock
Аватар для Warlock
Авто: Ниссан Мурано LE
Первый раз у меня тоже поменялся, а вот во второй раз посадочное место расшаталось и сайлент выскочил, пришлось менять в сборе рычаг.
Warlock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 09:11   #5
uta
Аватар для uta
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
Ситуация такава. Мне необходимо заменить задние сайленты а передние в норме но вот проблема не могут выкрутить передний болт говорят что надо греть ну и естественно переднему сайленту будет хана. Вот теперь я в поиске передних сайлентов и болтов.
К сожалению эти № в экзисте бьются но не поставляются.
Как бы не пришлось ехать в Москву за этими мелочами
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:09 ----------
Подскажите плиз где их можно найти желательно с доставкой в г.Воронеж.
Старый 12.10.2009, 09:53   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Болт можно и подобрать другой по размерам подходящий (есть в екзисте MU 140081), а сайлент вот M24CS3WS, и полеуретанчег http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1256
Старый 12.10.2009, 10:11   #7
uta
Аватар для uta
Воо. Спасибо огромное. Буду полеуритаповые ставить.
Старый 18.10.2009, 18:26   #8
Вадёк
полиуретановый без внешней стальной втулки. Мож я что-то не понял, но когда менял задний сайлент, рычаг снимал, передний вроде с внешней втулкой?
Вадёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 07:43   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А аочему ты решил что он со втулкой должен быть
Старый 26.10.2009, 02:08   #10
artem77
в родном исполнении передний сайлент "в железе" ,
имхо - срок службы больше чем у просто резинки (febest. rbi). НО если полиуретан- то сроки увеличиваются в-разы!!! Остаётся одно - простота запрессовки.
А тут по-желанию, Кому что проще запихать 8*)
Старый 26.10.2009, 08:33   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
В родном исполнении он в железе и это железо именуется рычагом в сборе, отдельно родные сайленты не продаются
Старый 26.10.2009, 15:33   #12
artem77
никто и не говорит про продажу родных сайлентов. думаю их вообще нет в природе. а то что ставят на заводе - одному Богу известно.И то что написано на самом сайленте тоже не панацея, а так- предположение!
-Главное что б параметры установленной детали ОПТИМАЛЬНО подходили для ДАННОЙ конструкции с УСРЕДНЁННЫМИ нагрузками.- И даже не с завышенными нагрузками!
Можно конеч и поспорить по поводу ЛУЧШЕГО от мицубиси. зачем это- всё равно каждый останется при мнении своём.
А сайлент установленный на авто при выпуске действительно "резинка в железе с друх сторон" и это железо отнюдь не рычагом именуется.
Равносильно спорить про цокольную и бесцокольную лампу в фаре-
Они же на сборочный завод в сборе приходят. и лампочки там врятли вкручивают. Давайте и мы при перегоревшей копееШной лампе всю фару целиком менять. Думаю сервис и магазины будут ОООчень дАвольны!
Старый 27.10.2009, 18:20   #13
labrobox
Аватар для labrobox
Авто: СГВ 3D
"Сайлент передний в металле по Febest- "MAB-CUS" - поставил неделю назад, чтобы вытащить родной резиновый, а потом поставить этот, токарь на станке специальную болванку вытачивал, ровно по диаметру сайлента, а потом прессом все сделали.
labrobox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 15:30   #14
uta
Аватар для uta
Сообщение от labrobox Посмотреть сообщение
Болт открутился нормально?
Мне его открутить не могут. Говорят всё же будут резать,
Старый 11.11.2009, 13:07   #15
uta
Аватар для uta
Всё вырезали и заменили.
Вывод-ставить можно полностью подходит.
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
