Старый 10.07.2011, 20:44   #46
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Все о прикуривателе
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
интересно на какой ток рассчитан предохранитель в самом прикуривателе ?
+1
тоже сгорел на днях, "жучка" ставить как то боязно
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 08:46   #47
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
Вывод - надо бросать курить. Я использую гнездо прикуривателя только для гаджетов. Одновременно включены навигатор, радар-детектор и видеорегистратор и всё в норме.
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 12:46   #48
ost
Аватар для ost
Сообщение от serrg Посмотреть сообщение
Подскажите,плиз,где купить в СПб сам прикуриватель,чтобы цена была адекватной(не как в салоне). Мой С-С продавался с заглушкой..
Насчет Питера не подскажу, а я в нерезиновке, купил на автомобильном рынке (Южный порт). Зашел в ларек где продаются пепельницы, там же были прикуриватели. Взял прикуриватель за 100 руб., китайский, но приличный, и ещё одну пепельницу.
Прикуриватели бывают всего двух типоразмеров толстый и тонкий. У нас толстый.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 12:57   #49
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
По умолчанию Re: напряжение на прикуривателе при выключенном зажигании
Сообщение от oleg_2002 Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли обеспечить подачу 12в на гнездо прикуривателя или на гнездо в барадачке под подлокотником при выключенном зажигании? Если уже есть такая тема, прошу прощения- перенаправьте. Спасибо.
Самый простой способ - сделать болванку ключа от зажигания без чипа, просто вставлять и поворачивать ключ, машину всё равно таким образом не заведешь
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 13:38   #50
DDG26
Сообщение от Solomon Посмотреть сообщение
а вот ситуация (
Работал GPS от прикуривателя, по прошествии мин 30 смотрю перестал заряжаться. Оказалось сгорел предохранитель 13, причем 19 цел, но в подлокотнике тоже не работет розетка. Поменял 13 предохранитель, в подлокотнике все заработало, но как только вставляешь в прикуриватель, толи телефон, толи GPS, толи пылесос сразу горит 13 предохранитель и вырубает все розетки....к дилерам тащиться? (
Вот и у меня точно такая же ерунда была...в рольфе объяснили,что всякие зарядки надо вставлять в розетки в салоне,но не в прикуриватель,так как он другой конструкции...и точно,пылесос включаю от задней и розетки подлокотника-работает и ничего не горит,как только пробую включить через прикуриватель,то нет контакта сразу,а потом,когда пошивелишь,появляется,но перегорает предохранитель...так что,я не пользуюсь прикуривателем вообще
DDG26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 11:32   #51
oleg_2002
Сообщение от DDG26 Посмотреть сообщение
Я, чтобы не трогать потоянно гнездо прикуривателя, купил удлинитель с тройником. Включил штеккер в гнездо прикуривателя и не трогаю уже больше годв, и не горят предохранители.
Старый 26.07.2011, 16:52   #52
step13
Аватар для step13
Сообщение от Shkrebby Посмотреть сообщение
Я б не сказал что самый простой
Надо найти провод (желательно потолще) который напрямую идет от аккумулятора. Либо самому провести. Купить что то на подобе этого http://www.tutgps.ru/?module=cat&act...&id=1288260855 отрезать вилку и присоединить с помощью рук и изоленты. Да и обязательно, если нет предохранителя, поставить его ампер на 20. И наслаждаться
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 10:27   #53
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, как добраться до розетки в подлокотнике с наименьшими трудозатратами. Хочу посмотреть, не слетел ли разъем. Заднюю стенку снимать?
Старый 17.08.2011, 11:48   #54
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость й
Да.
Просто дернуть на себя.
Старый 17.08.2011, 15:27   #55
Black XL
Аватар для Black XL
Все, починил. Все как и предполагал. "кое-кто" забыл просто разъем подключить к розетки!!!!!!
Старый 09.09.2011, 17:41   #56
vova7_77
А если ставить жучка из медной проволоки опасно ли это? кто-нить ставил?
что мона поставить взамен медной проволоки?
vova7_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 18:19   #57
oleg_2002
Сообщение от vova7_77 Посмотреть сообщение
Есть расчёты на соответсвие толщины проволоки выдерживаемой нагрузке(току). Ставить жучок от балды это не опасно, а как говорил товарищ Ленин "архи"опасно.
Старый 22.02.2012, 13:51   #58
ITM
Не работают все три, соответственно - прикуривать, подлокотник и багажник.
19й- цел, сгорел 13й - поменял, все равно ни одно не работает! В чем еще причина может быть?
ITM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 19:44   #59
Andalex
По умолчанию Не работают прикуриватели
Не работают прикуриватели (все 3) машине 1 месяц предохранитель цел. Че делать.
Andalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 23:20   #60
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
По умолчанию Re: Не работают прикуриватели
Сообщение от Andalex Посмотреть сообщение
меняли - не помогло? или просто внешне посмотрели?
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
предохранитель, предохранитель на прикуриватель, прикуриватель, электрика outlander xl
Airtrek: Фотоотчет. Cмена лампочки в прикуривателе :) zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 21 27.12.2008 11:27
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
