Старый 24.08.2011, 17:16   #16
Vint
Аватар для Vint
По умолчанию Re: Нужен ли CAN - адаптер для подключения 2DIN ?
Сообщение от Перышкин Посмотреть сообщение
У меня стоит Рокфорд, хочу поменять ГУ на Pioneer dvd 4200,а все остальное хочу оставить родное(усилок,саб,колонки),будет ли у меня играть музыка и работать блютуз,если нет , что нужно купить?
У меня раньше был Pioneer Avic HD 3-2, с ним стояли 2 переходника, один на подрулевые кнопки, второй на усилитель. Произошла ситуация, когда сгорел адаптер для усилителя так усилитель после этого жил своей жизнью т.е. при выключенном зажигании были слышны какие то шумы. Вот такая вот ситуация. По поводу переходников для Pionreera, у меня остались эти переходники, если кому нужны могу поделиться ими.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 14:51   #17
Mihasys
Доброго времени суток, дорогие друзья.
Имеется вопрос)
приобрел данное чудо http://ru.aliexpress.com/item/New-An...965722295.html
Все как мне кажется прекрасно ! Все работает, за исключением управления на руле.. и программа есть, для их настройки, но что то пошло не так
Как казалось, все подключено(вынуто и стандартной магнитолы-воткнуто в новую) остались некоторые разъемы!НО! это лишь провода от новой) от старой ни следа))
я может что то пропустил ? подскажите пожалуйста !!!!
и на схеме указано, что данные провода подключены в магнитолу.. может я что то пропустил ?
Заранее благодарю
Mihasys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 00:18   #18
amel
Аватар для amel
Провод от кнопок на руле идет на key 1 магнитолы, второй на массу. В проге при нажатии любой кнопки должен отобразится выбор действия. Вообще, должно все работать из коробки.
Старый 28.07.2016, 00:33   #19
Mihasys
В том то и дело! Как казалось, все фишки на месте!
А управление с руля отсутствует! Заходя в программу, зажимаю любую клавишу! Должно отображаться-далее выбор функции! Но увы..
Если найдётся решение, буду очень благодарен!
Старый 29.07.2016, 11:11   #20
amel
Аватар для amel
Привет! По-поводу кнопок на руле:
- в штатном разъеме это синий провод с серебристыми точками;
- со стороны нештатной магнитолы, в главном разъеме желтый провод, который потом соединен с зеленым с черной полосой (KEY-1).
Должно быть так.
Фото переходника на штатный разъем с этим зеленым проводом
Фото главного разъема нештатного ГУ (тонкий желтый провод KEY-1, рядом с толстым желтым BAT+
Старый 23.08.2016, 13:23   #21
Mihasys
Доброго времени суток.
Может есть у кого-то в продаже(или завалялись) провода подключения нештатного ГУ , от штатной разводки к устройству ?
Заранее спасибо за ответ.
Старый 26.08.2016, 08:36   #22
Mihasys
Ситуация разрешилась !
Все заработало !
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за помощь @amel!
Понимает что советует
Еще раз спасибо @amel
Старый 19.09.2016, 16:39   #23
capten-den
Аватар для capten-den
ребят разъясните пожалуйста по фоткам, что нужно соединить то между собой, чтобы заработали кнопки на руле.
capten-den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 16:44   #24
Mihasys
Сообщение от capten-den Посмотреть сообщение
На большой фишке штатной магнитолы, есть синий проводок с серыми точками(серебристыми) его надо соединить с проводом key 1 или key 2, который уже идет непосредственно с магнитолы.
а еще лучше надо бы видеть, что у тебя за распиновка.
Старый 19.09.2016, 16:56   #25
capten-den
по распиновке сравню, что у меня и как с фотками.
я так понял-просто подсоединить key 1 к штатному голубому, и больше не надо ничего резать? а потом надо обучить кнопки-так?
Старый 19.09.2016, 17:12   #26
Mihasys
Я ничего не резал ))
зачистил этот провод до штатного раъема, примотался туда и заизолировал !
Дальше через програмульку учишь кнопки !
Старый 20.09.2016, 20:05   #27
capten-den
спасибо, буду пробовать
Старый 25.09.2016, 16:30   #28
capten-den
всем спасибо за разъяснения - подключил кеу2 к проводу и все заработало. странно, что канбас подключен коричневым проводом к штатному проводу, но кнопки не работали.
Старый 04.11.2016, 00:14   #29
AUTO999
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
перечитал несколько тем .
но так и не понял.
Хочу подключить китайскую голову ,но оставить Рокфорд и Блюпуп.
что мне надо докупить .
буду признателен за ссылку
Сильно не ругаться - заранее спасибо .
Добавлено через 38 минут
1, https://ru.aliexpress.com/item/Speci...9-c38610bbea01
2,http://intro-online.ru/item929
какой брать .
и будут ли работать кнопки на руле .
AUTO999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 05:28   #30
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Если у Вас нет штатного усилителя, можете CANBus вообще выбросить.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Балу Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 67 23.10.2022 18:03
Сигнализация и CAN адаптер Agarushka Защита от угона 48 01.09.2015 09:54
GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида max416 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 75 22.03.2012 11:45
Адаптер для iPod SMB Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 91 03.09.2009 18:28
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
