Старый 09.11.2009, 10:37   #1
Саня!
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek. Плохо закрывается дверь багажника
С приходом холодов перестал, точнее от сильного хлопка, закрыватся багажник. Что делать?
Саня! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 12:42   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Замок багажника
подкрути резинки по краям
Старый 14.12.2009, 04:31   #3
Саня!
закрутил до конца, таже хрень ....
Старый 14.12.2009, 07:25   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А летом нормально было? если да то резинки по краю смотри может слетели
Старый 16.12.2009, 23:40   #5
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
та же проблемма! решается просто: включаю печку на полную и забор воздуха с улицы - когда прогревается салон - то выходящим воздухом через щели прогревается замог задней двери и он закрывается! ну как вариант WD напшикать.. но в морозы от -20 помоему не помогает
Старый 23.12.2009, 16:49   #6
Sudoleg
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Саня! Посмотреть сообщение
Была таже самая беда, не мог открыть багажник, приехал на мойку проливали отливали, кое-как открыли, после чего все просушил, а дальше самое главное пролил все силиконовой смазкой из распылительного балончика, пролил и ручку и замок и резинки на крышке и за одно и на дверях. На следующий день морозец после мойки градусов 20 минус., спокойно открыл все двери. селикон вещь,
сейчас как новая открывается и закрывается.
Sudoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 01:15   #7
Саня!
надо попробовать...
Старый 24.12.2009, 20:06   #8
kas
Авто: Шнива 2014
WD-40 в помощь
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 21:15   #9
krmb
АГа, когда холодновато, то не закрываеться он. Выход вооООоООбще элементарно прост-лазьте в багажник через заднюю дверь!)
krmb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 07:29   #10
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от krmb Посмотреть сообщение
У меня полка там, и всё закрыто =) Хотя.. если попробовать через бензобак ...
Старый 06.01.2010, 13:11   #11
Саня!
Нашел я причину, когда делал шумку неплотно, снизу, поставил резинку в районе петли замка. Снял, поправил, все ок!.
Старый 06.01.2010, 22:42   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня в минус 40 все нормально закрывается.....
Старый 19.01.2010, 19:31   #13
Противник Тойот
По умолчанию Re: Airtrek. Плохо закрывается дверь багажника
У меня около 30 град начинаются проблемы. Теплеет - все закрывается.
Причины пока не искал.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 14:57   #14
Денис124-38
У меня около 30 град начинаются проблемы.Теплеет - все закрывается.
Замерзла смазка в замке, язычек стал работать плохо, вариант решения проблемы прост, отогреть соственным дыханием, раза 2-3 достаточно, даже при -30!
Денис124-38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 13:39   #15
stavanger
Аватар для stavanger
такая же фигня , помогало теплое помещение.
Потом наконец-то нашел как бороться , раз 5 нужно нажать на ручку которую нажимаешь когда открываешь и все нормуль, а то приходилось несколько раз ездить с пикающим сигналом и мигащей под лобовым стеклом сигналкой ))
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Не закрывается водительская дверь с ключа yurok Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 04.01.2018 13:26
Тугая дверь багажника Черный полковник Outlander XL - Запчасти и ремонт 29 25.03.2011 10:28
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
