Старый 27.07.2011, 07:52   #196
MARMAR
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
теперь в поиске салентов, чтобы без железяк, проехал 70 км, не дергаеся, мну кажется, пыльники рулевого пальца ни чем не хуже салентов от ВАЗа. Фиксация диффа одиноково жесткая, не так как на оригинале, плавающая.[/QUOTE]
пыльники от ЗИЛа заменяют резиновые шайбы- демпферы, а сайлент они не заменят. То есть редуктор всё равно дергается, только удар смягчается резинкой и звука удара не слышно.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 09:07   #197
Granit592
Да я и не говорю, что заменят
Но не дергается диф и нет никаких ударов, откуда им взятся если получается жесткая фиксация диффа. Это временная мера, и ещё раз повторяю, получается то же самое,что и с салентблоками от ваз. И не надо предположений, делитесь тем, что на своей шкуре испытано.
Granit592 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 17:38   #198
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
Только что вкорячил себе сайленты от задней балки ВАЗ2110, диаметр то что нужно , чуть пришлось болгаркой высоту убрать, ну и резину лишнюю пообрезал(шляпку саму). Будем посмотреть как ходить будут. До этого 2а раза полиуретан ставили, больше года не проходили ни разу...
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 18:38   #199
Дмитрий Пан
Вчера поставил сайленты от девятки - удары исчезли.
У кого какой пробег на таких сайлентах?
Дмитрий Пан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 02:28   #200
psv73
Аватар для psv73
Сообщение от Дмитрий Пан Посмотреть сообщение
...около 20 тыс.
Пока нет отклонений
psv73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 15:09   #201
ilich79
Аватар для ilich79
Я всетаки дочитал тему до конца!
Резюмирую, поправте если ошибаюсь. Для меня эта тема то же актуальна симптоиы 1 в 1
Итак:
1. Надо менять саленблоки опор редуктора. Однозначно.
2. Из вариантов - оригинал вместе с кронштейнами - дорого, но надежно.
неоригинал Фебест - не надолго.
неоригинал Полиуретан - так же не надолго.
3. Есть альтернативный вариант - саленблоки задней балки ВАЗ 2110, 2108. Правда не совсем понятно что там надо обрезать и подтачивать.
Поэтому вопрос, что же ставить то?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 15:12   #202
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
Итак:
Все именно так. Оригинал не ставил, полиуриетана было 2а комплекта. Заструячил ВАЗовские, прошли 15.000 уже, полет нормальный(там тупо разваливаться нечему).
Старый 22.12.2011, 17:36   #203
Дмитрий Пан
На ВАЗовском сайленте надо спилить выступающую мелаттическую втулку и все. Но это вариант я рассматриваю как временную замену.
Ну не зря же технари Мицу выдумали сальник именно такой конфигурации. У меня после замены на вазовские заметил что на скорости 60-70 км/ч и оборотах 2000 идет небольшой гул. Выход - накопить на оригинал и не ипать мозги.
Старый 22.12.2011, 17:58   #204
Грекь
Аватар для Грекь
Это не все варианты вот тут про еще один.
https://www.out-club.ru/board/showth...=17621&page=10
сообщение № 144 и далее внимательно читаем.
Старый 03.03.2012, 03:15   #205
dron257
Вот вариант лицензии 25$пара, пробег перевалил за 20.000км. полет нормальный!!!а то что случилось с оригиналом после пробега в 127.000км)
dron257 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 09:55   #206
lostmedia
Сайленты фирмы Нескафе?
Старый 03.03.2012, 10:36   #207
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от dron257 Посмотреть сообщение
я . сказал А, говори Б. что за понт написать сообщение ниочем? Вам что трудно написать номер запчпсти? или как я например должен купить этот сайлентблок?
и таких сообщений по форуму много. что за люди???
Старый 10.03.2012, 19:22   #208
eg66
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
+100 согласен!Сам озадачен этим вопросом,так что попробую из всего вышепрочитанного все сформулировать и конкретизировать.Отталкиваться буду от ваших сообщений и от экзиста.Первое-конштейн крепления редуктора:на схеме 34025L и 34025R.В оригинале идет в сборе MR961407 и MR961408,соответственно.Цена порядка 2500р.каждый.В аналогах только сайлентблоки отдельно (старые выпрессовывать):FEBEST MAB-CU20DM2 (1028руб.) или VTR MI5102R (626руб.) Еще вариант-полеуретановые сайленты.На сайте VTULKA.RU -это № 3-06-717 (640р.шт.)и POLEURETAN.RU -№ 3-12-961 (950р.шт.)С этим вроде все понятно.Если по моей машине,то у мея еще и сайлентблоки рычага заднего просят замену.На схеме 34031С (MR594994)и 34031Е (MN100065)По ЭКЗИСТУ они почему-то разные в оригинале (???Может,типа,замена артикула,не знаю пока) Цена 711руб. и 704руб. соответственно.А аналоги одинаковые:FEBEST MAB-CU20DM1 (400руб.) и VTR MI5101R (348руб.)Так-же на POLEURETAN.RU этот сайлент есть под номером 3-12-994 по550р.шт.Вроде все!Если ошибся где-поправьте.Ну а выбор уже каждый сам сделает,по себе скажу-FEBEST точно не хочу ставить из опыта на прежних машин.На Экзисте еще фирма MASUMA (RU555) в аналогах есть,но это тоже Китай голимый.
eg66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 21:58   #209
Praudmur
Радость Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Сообщение от eg66 Посмотреть сообщение
Невероятно ценное сообщение! Прошу прилепить в начало темы - облазил все и нашел выжимку только в конце.
Пользуясь случаем благодарю за существование такого хорошего сайта. Привет из Тольятти!
Praudmur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 10:39   #210
horen
у меня сейчас фебест, поставил в ноябре 2011, проехал с тех пор больше 5000 миль (точно не скажу - не фиксировал). не гремят. думаю, зимой-весной выйдут из строя; по крайней мере, про фебест так говорят все. в любом случае отпишусь по результату.
horen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
