Старый 01.03.2016, 18:06   #46
fourth
По умолчанию Re: Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate
@speedracer, спасибо огромное, очень помогли)
fourth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 18:12   #47
speedracer
Сообщение от fourth Посмотреть сообщение
Да абсолютно не за что.
Всегда рад поделиться полезными и качественными решениями.
speedracer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 12:20   #48
Ромаррио
Всем привет. Ищу can-bus адаптер для подключения нештатной андроид магнитолы в аутлендер ХЛ 2008 со штатным усилителем Rockford. В России стоимость в районе 6000 р, на Алиэкспресс 2500 р., НО на Али нашел только для Lanser, ASX. Китайцы пишут, что мол не подойдет. А кто нибудь пробовал от Лансера себе ставить? Или может ссылку на нужный адаптер киньте пожалуйста. Замучился искать.. На Лансер вот такой адаптер https://ru.aliexpress.com/item/CB001...04.4.41.m7GyCv
Подключить надо вот такой девайс https://ru.aliexpress.com/item/7-inc...f4001a91&tpp=1
Ромаррио вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 17:45   #49
speedracer
Сообщение от Ромаррио Посмотреть сообщение
Мы на оборот на Лансер (с рокфордом) ставили can-bus адаптер от Аутлендера XL, и Китайцы тоже кричали, что не подойдет. Хотя все работает!
Старый 21.08.2017, 05:17   #50
Ромаррио
@speedracer, Ссылка есть, где покупали can-bus?
Старый 16.09.2017, 17:22   #51
speedracer
К сожалению не осталось.
Старый 20.09.2017, 09:55   #52
Roman_77
Аватар для Roman_77
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Всем привет! Ребят помогите советом плиз, нужно для проверки подключить усилок рокфор на столе. Что нужно? Звук для присутствия подам с аух или с чего ещё могу снять, а вот питание на включение и управление что бы только включился и зазвучал - не разобрался пока как буду делать.
Roman_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 10:09   #53
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Roman_77 Посмотреть сообщение
Что нужно?
Распиновка и чем управлять.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 22:27   #54
Roman_77
Аватар для Roman_77
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Володь, каким образом идет управление усилком? Дата линия - я не совсем понимаю что там на той линии. Мне без ГУ как то можно сэмулировать что бы проверить на столе усилок (замена и пропайка нескольких компонентов по питанию) после попадания влаги.
Старый 21.09.2017, 08:44   #55
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Цифровая шина. Протокола не знаю. Никто особо не изучал за ненадобностью, кроме китайцев, которые штампуют балалайки и какие-то адаптеры.
А почему бы не проверить на машине?
Полная установка не нужна, ведь достаточно воткнуть два разъёма.
Старый 26.09.2017, 09:27   #56
Roman_77
Аватар для Roman_77
Спасибо! Заменил пару элементов, пропаял подозрительные участки. Ну да, пришлось проверять на авто. В итоге то балалайка запела. Правда после ремонта не сразу стартанула. Я ползал ещё 2 часа со схемами усилка с мультиметром по плате. Всё везде есть, питание 12, питание 5, питание 3,3. Сам радиатор главных усилителей греется в норме. Звук на усилок приходит, а она молчала. Полез диагнозой смотреть - в ьлоках только ошибка таймаут по кан магнитолы. Но она не штатная, там ещё сомнения были. Поковырялся в настройках ГУ стал усилок оживать. Сначала неожиданно включился канал в зад прав дверь а остальное молчало, поползал в настройках ГУ, потаскал балланс справа на лево и вперед назад... Потом как то всё резко оп, и запела во все голоса.
Старый 13.11.2017, 07:46   #57
yarko85
Здравствуйте!
Может кто подскажет. Купил Pioneer avh-x1800dvd и адаптер для подключения connects2 CTSMT002.2 (по сути одно и тоже, что и intro amp-mt02). Сначала для проверки подключил все провода, кроме фиолетового (задний ход) и зелёного (стояночный тормоз). Все прекрасно работало, только были недоступны некоторые пункты меню в ГУ. Почитав форумы понял, что для активации недоступных пунктов, нужно обязательно соединить зелёные провода вместе на массу. Подключил и появились две проблемы:1) перестали работать кнопки на руле (не регулируют громкость и не листают трэки); 2) громкость начала гулять (то тише становится, то выравнивается). Отсоединил зелёные провода, т.е. как в первом варианте подключения, но проблемы эти остались. В какую сторону копать?
yarko85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 13:44   #58
X_Rus
Аватар для X_Rus
Хотел первый Дроид подключить к Рокфору. Списался с 5 продавцами с Али. Ответ один- Не поддерживает! Где ж это адаптер то брать.... ..!
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 17:52   #59
Ромаррио
Сообщение от X_Rus Посмотреть сообщение
Я брал у того же продавца на али, у которого раньше магнитолу андроид брал. При чем адаптера не было на сайте, поверил ему на слово и перевел деньги, не обманул. Всё работает
и кнопки с руля
Старый 23.09.2018, 22:47   #60
alex1684
здравствуйте! никто не сталкивался с ГУ PMS MOX E 7571 NAVI-1? купил такое штатное гу,подключил,все работает,но нет звука.говорят прошивку надо менять под штатную систему с рокфорд. не у кого нет такой прошивки?
alex1684 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Нужен ли CAN - адаптер для подключения 2DIN ? Rone Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 24.04.2019 21:43
буст контроллер slaimeat Airtrek Turbo!!! 201 29.11.2012 00:18
Продам адаптеры для подключения магнитолы Shkrebby XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 11 14.12.2010 17:22
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
