Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 16.12.2010, 19:30   #16
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: Масло для заднего моста и раздатки, подчкажите
мене предложили залить мобил GL-5 75w-90 и в редуктор и в раздатку! ОНО ПОДХОДИТ ИЛИ НЕТ - Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ?!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 12:34   #17
Пандыч
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
подходит. показатель GL-5 75w-90 А какого производителя - на Ваш вкус и цвет...
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 23:04   #18
шеф
как поменять масло в вариаторе?
шеф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 13:21   #19
step13
Аватар для step13
https://www.out-club.ru/board/showth...=13586&page=11 Тут посмотри
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 07:42   #20
таймаут
Аватар для таймаут
я беру ликви молли,мне это масло нравится!во всяком случае чисто немецкое,а не как мобил.его только ленивый не производит.
таймаут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 21:44   #21
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
сегодня поменял жижу в раздатке и в заднем мосту.
Залил МОТЮЛЬ 75-90. замена произвели в обычном гараже за 15 минут.
старое в разатке было чистое. в заднем мосте как то темновато
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 06:26   #22
Valorous
Аватар для Valorous
А как узнать что пора масло в раздатке и заднем мосту менять кроме пробега. Вроде ездить ничего не мешает. Стоит туда лезть вообще?
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 08:08   #23
gorodovoy
Сообщение от Valorous Посмотреть сообщение
ну в моторе тоже ничего не мешает ездить, но вы же меняете там масло. или нет?????
по пробегу. помоему если память не изменяет нада менять в раздатке и мосту заднем в 75 тыщь пробегу.
хотя тут дело каждого индивидуально
Старый 05.10.2011, 23:55   #24
ffАлександр
По умолчанию Re: замена масла в раздатке и заднем мосту
Сообщение от Goha012 Посмотреть сообщение
MOBIL1 SHC 75w90 вроде такое заливали, ушло чуть больше литра.
у меня машина 2007 года поменял в раздатке на MOBIL1 SHC 75w90, но вкрались сомненья, что в раздатке было совсем другое масло.
после 100 километров слил в туже баночку.
Масла совершенно разные, они даже не смешиваются, как будто в воду налили керосин.
Почти все производители масел рекомендуют минералку для аута.
Поэтому считаю замену масла на MOBIL1 SHC 75w90только с промывкой этим маслом то есть заменили прокатились "промыли синтетикой" залили синтетику.
Рольф льет MOBIL1 SHC 75w90 им все равно гарантия заканчивается и у них всегда есть работа
ffАлександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 20:06   #25
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
сегодня заменил масло в раздатке и редукторе на BP, вот такое: класс вязкости 75W90 GL5
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 18:08   #26
Пандыч
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showth...877#post690877
Старый 17.12.2011, 09:21   #27
Serega668
я собственно по ссылке на Балу и купил данное масло, если что)))
Старый 18.12.2011, 17:39   #28
alecx
Авто: Outlander XL 2.4 MT
на украине на40000 в объязательном порядке на СТО замена масла в мосту,раздатке, замена охлаждающей жидкости,тормозной жидкости и сцепления и я вот не знаю стоит это делать или самому поменять масло в двигателе и фильтр и воздушный фильтр и все
alecx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 03:37   #29
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
По умолчанию Re: Муфта: замена масла
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
И XL-е многодисковая муфта,работающая в масле.Менять надо и масло там "свое".Находится сразу за коробкой передач.
Ну как, нашли что там за масло?
Во-первых, муфта сзади, перед корпусом диффа, а во-вторых там силиконовая жидкость и она необслуживаемая.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 20:05   #30
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
А принципиальная ли разница залить синтетику или минералку?
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
