Старый 24.08.2017, 19:36   #256
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Токарь у меня есть крутой. это радует. ну там такое ощущение что
запрессован в подшипник. думаю заморочиться и сделать так же.
Старый 25.08.2017, 06:10   #257
posmetuhov
У меня тоже было такое ощущение, но как оказалось вот эта как кажется втулка в подшипник и есть внутренняя обойма самого подшипника.
Я его в пресс и давай давить а она нихрена не выпресовывается.
Я сперва хотел из нее же и выточить втулку (разбил внешнюю обойму) в заменяемый подшипник, но токарь взял его в станок зажал и даже резануть ее на чуть чуть не получилось.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 15:56   #258
makar08
Не вижу смысла заморачиваться (снять ролик, отвезти токарю, долго ему рассказывать, заплатить, затем купить подшипник ну и смысл это если куча времени и делать нехрен) обводной ролик Koyo стоит около 20$ менял целиком на 140 тыс. пробега поставил PU159026RR1HY7, если он пройдет даже 100 тыс. - это сколько лет ездить? Для меня лет 7.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 22:46   #259
Артем1988
ну да) решил пока взять GMB GT60040 - 460 р
Старый 10.12.2017, 23:37   #260
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни подскажите пжл по подшипнику 6303 rr9h который стоит в натяжителе, какой все таки надо ставить этот 62032RSC3 или вот это 62032RS я так понимаю они отличаются согласно сайта http://koy-bearings.ru/product_info....oducts_id=4941
Старый 11.12.2017, 06:08   #261
posmetuhov
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Я этот ставил 62032RS
Старый 17.12.2017, 18:36   #262
Bad Den
Поменял вчера ролик обводной (выл зверски, было за 100 метров слышно), поставил GMB GT60040.
И вот что мне показалось странным - старый оригинальный ролик крутился легко, буквально пальцем полкнёшь и он крутится долго (аки спиннер ), а новый GMB крутится туго, толкнешь, он делает несколько оборотов и останавливается, это нормально?
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 18:43   #263
Сообщение от Bad Den Посмотреть сообщение
@Bad Den, Конечно нормально ролик то новый без выработки и смазка новая.
Старый 26.04.2018, 16:39   #264
burger37
Болт на паразитном ролике (под 14 ключ) - какая резьба правая или левая? (речь не о ролике натяжителя идет) В какую сторону откручивать, а то прикипел опасаюсь обломить?
burger37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 23:18   #265
Артем1988
@burger37, болты со стороны грм тоесть правой откручиваются к салону,
тоесть назад, против часовой. а закручиваются вперед по ходу движения
если поднять вороток вверх на 90 градусов.
Старый 27.04.2018, 23:38   #266
burger37
Ясно - спасибо, значит на всех болтах правая резьба. Будем тянуть. как погода немного устаканится.
Старый 28.04.2018, 19:15   #267
Артем1988
@burger37, у меня обламывался болт который в натяжителе который большой
сверили дырку и экстрактором вынул...
Старый 29.04.2018, 00:10   #268
Megavolt39
Заказал не емексе в натяжитель ролик ina 532029510. А в коробке пришел какой-то ноунэйм. Подскажите это нормально? Или лучше пойти вернуть назад?
Megavolt39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 07:18   #269
luna7475
Сообщение от Megavolt39 Посмотреть сообщение
Заказал не емексе в натяжитель ролик ina 532029510. А в коробке пришел какой-то ноунэйм. Подскажите это нормально? Или лучше пойти вернуть назад.
Это китайский производитель.
Вернуть обратно.
З.ы. а упаковка какая была?
Старый 29.04.2018, 10:32   #270
Megavolt39
Вернуть обратно.
Понял. Упаковка как надо, зеленьнькая написано ina
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
