Старый 09.02.2012, 20:47   #121
madmax181
По умолчанию Re: Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Да, 6203, очепятался, извиняйте.
Старый 10.02.2012, 14:22   #122
leon78
Так можно этот ролик
KOYO PU108813RMXW1
ставить на натяжитель? Или все-таки лучше натяжитель в сборе купить?
leon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 14:37   #123
madmax181
Ролик сателлитный и ролик натяжителя - две совсем разные штуки. У них подшипники разные в потрохах стоят. Видимо разные нагрузки испытывают. Я бы так изощряться не стал. Чего уж проще и дешевле подшипники перепрессовать.
А впрочем, хозяин - барин. Минут 10, пока не закипит, можно вообще без ремня кататься.
Старый 10.02.2012, 15:33   #124
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
KOYO PU108813RMXW1 это роллик натяжителя, а не сателитный (обводной, паразитный)!!!!
Старый 28.02.2012, 15:00   #125
leon78
Не подошел на мою машину этот ролик. Он уже и диаметр больше.
Подошел Ina 531 0751 30
Он незначительно уже и меньшего диаметра, чем оригинальный.
Пришлось искать, что в наличии в магазине было, т.к. машина уже висела на подъемнике.
Старый 22.03.2012, 10:41   #126
Женчик1983
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
В том то и дело что свистит минуту и резко свист проходит, вот и думаю не только на ролики но и на механизм. Хотя и на ролики то это мало похоже, от них свист не обрывается обычно так резко. Вобщем поменяю пока только подшипники и посмотрю.
Подскажи, у тебя свист пропал? Что ты для этого сделал? У меня тоже по утрам ужасный вой, который где-то через минуту РЕЗКО пропадает, а еще он пропадет если газануть!
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 14:55   #127
madmax181
Сообщение от Женчик1983 Посмотреть сообщение
Газовать не надо, особенно по утрам. Раз воет - значит ему больно, смазки мало или шарики начинают квадратнеть. Надо послушать какой из подшипников воет и заменить его. Выть могут не только подшипники приводного ремня, но и ремня ГРМ, а это уже гораздо серьезнее по своим последствиям.
Старый 24.04.2012, 20:39   #128
Mancubus
Мужики,подскажите,какая длина ремня на мой аппарат-то ли 1820, то ли1830. Запутался.
Mancubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 21:04   #129
madmax181
Честно - ХЗ. Я и на своем-то не помню. Посмотри на exist.ru по VIN. Однако 10мм длины не критичны. Для этого и существует натяжитель ремня.
Старый 26.04.2012, 20:07   #130
Mancubus
Здравствуйте! Ситуация такова:появился некий стрекот со стороны навесного ремня. Сегодня снял колесо,защиту,послушал- звук вроде от коленвала, хотя не факт. Хотел снять ремень, чтобы отсечь лишние звуки и не смог. Вроде,все темы перечитал и написано понятно, а как натяжитель оттянуть не пойму. Может, у кого фотка есть для тех, кто с бронепоезда. Подмогните,плиз. Звук,кстати, только на холодном двигле. Пробег-127 тыщ.
Старый 26.04.2012, 20:54   #131
madmax181
Поищи на корпусе натяжителя с внешней стороны квадратное отверстие размером под стандартный четырехгранник. Оно может быть замазано грязью, поковыряй отверткой. Надо вставить в него вороток и с усилием 4-5 кг/м повернуть так, чтобы освободить ремень. Все очень просто. Удачи!
Старый 26.04.2012, 21:25   #132
Mancubus
Спасибо, друг!
Старый 26.04.2012, 23:43   #133
lostmedia
Сообщение от Mancubus Посмотреть сообщение
Смотри здесь- https://out-club.ru/board/showpost.p...69&postcount=1 .
Старый 27.04.2012, 02:53   #134
Frogger
Возможно причина именно в натяжителе ремня агрегатов, точнее в отсутствии в нём (вокруг пружины и в местах сочленения) смазки.
Смазываешь раскачивая воротком до исчезновения характерных поскрипываний.
Либо покупаешь новый!
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 10:24   #135
Fireblade
Друзья, подскажите, пожалуйста. Вчера менял ремень ГРМ со всеми сопутствующими деталями. Машина 2006г.в., 2,4 АКПП 4G69, покупал б/у. Снятый ремень ГРМ не имеет оригинальную маркировку, в отличие от ремня привода балансирного вала. Точнее сказать, маркировка есть, но не оригинальная, а просто написано, что сделано в Японии. Так вот вопрос: это не оригинальный ремень или так должно быть на оригинальном?
А то закрались смутные сомнения, а может быть его уже меняли до меня? Тогда на лицо явное не соответствие пробегу.
На фото ремень без значка Мицу - ГРМ. Со значком - балансир.
Fireblade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
