Старый 02.03.2011, 15:04   #121
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: Старт двигателя зимой.
По тех .доку при прогретом ДВС - давляк на х\х не менее 29 кРа
при 3500 об.мин от 294-686 кРа.
Проверьте датчик так- он на неработающем ДВС должен звонится на Массу , при запуске ДВС прикрепите к нему тестер с прозвонкой , если будет пищать 10-15 сек то дело не в проводке точно ,а то чудеса какие-то получаются..
и попробуйте замерить давление в отверстии под датчиком .а не возле масл. фильтра.
Пы.Сы.Мож датчик левый попался.
Предел работы датчика не нашел ,но что-то в районе 0,3 очка срабатывает .Точно видел у когото ,что при 0,8 дефи горел,а штатная лампа молчала.
Старый 02.03.2011, 23:28   #122
lelka
купил доп.датчики давки масла и буст, завтра поставлю)))) проще симафорить будет)))
lelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 00:42   #123
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
что за датчики, какой системы?
Старый 04.03.2011, 10:45   #124
lelka
Китай))) самые простые, давления масла с сенсором и давления турбины( просто будильник), фото здесь http://www.celica-club.ru/board/inde...howtopic=51062
буст вчера поставили, работает норм)))
давления масла не подкл., переходник под масло фильтр не подошел, поеду к токарям завтра.
Старый 04.03.2011, 13:21   #125
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Че с машиной,решил проблему?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 15:00   #126
lelka
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
нет, делаю переходник, подключаю датчик, езжу и смотрю что с давлением.
Старый 12.03.2011, 19:46   #127
lelka
датчики работают)))
на горячую:
на холостых давление 1.2, на оборотах 3000 - 2.8-3.0,
на 3х срабатывает клапан, выше не поднимается.
на холодную:
первые 5 сек. когда горит масленка давление 0.2-0.4, потом сразу поднимается до 3.5-4.0
Старый 07.11.2012, 14:04   #128
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А у меня в ручную и с первого раза,когда постоял ночь при -15 клуб темного дыма. Это что такое? Подскажите.
Старый 07.11.2012, 14:39   #129
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Это богатая смесь. Ночью бенз из рейки сливают форсы в коллектор. Лечение: промфть форсы, если нет геметичности: забить или искать хорошие форсы.
Старый 07.11.2012, 15:01   #130
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Привет Амигос..
Пользуюсь всегда и не на первой машине и не на первом XL автозапуском. в основном конечно в холодное время года.. чтоб минутку подраскидало масло и прогрелась, теперь и прогрело АКПП.
наверняка тут уже писали, прочел не всю тему. 5 первых листов. попробыю поделиться своим опытом пользования автозапуском:
Писали что зимий при минусе с автозапуска не с первого раза заводится или просто крутанет стартер и незаведясь стоит с включенным питанием.. проблема в нескольких факторах..
У сигналок как правило есть несколько програмируемых вариантов подачи питания по времени на стартер. 0.8 сек, 1.3, 2.0. Точно не помню (инструкции нет под рукой)
1. когра при каждой последующей попытке запуска из трех стартер крутит по 0.8 сек. или можно выставить из трех временных вариантов. 0,8-2,0
2. когда по наростающей - каждая попытка выше (и там помоему кол-во попыток больше)
Я как правило ставил сразу среднее значение времени и всё..
Потом - от куда сигналка будет считывать инфу, что двигатель завелся?? или с тахометра или с датчика давления масла... (на Акценте подключали на давление масла, сигналка Томогавк). На предыдущем XL стоял Шерхан 5.. хоть и код у Шерхана никакой, после некоторого програмирования (т.к. тоже при первом запуске не заводилась и стояла с включенным светом и питанием, переподключил к другому датчику - катушке, и увеличил пошаговое время завода) заводилась если не с первого раза но в любую погоду и в -25 тоже!! Прогрелась, включила печку, нагнала тепло в салон, подогрела сидения. оттопила окна - теперь можно и выходить и ехать....
Сейчас На 3.0V6 стоит Пандора - проблем не знаю! Будет первая зима, время покажет.
С черным дымом думаю все понятно.. у меня черного дыма прям чтоб бить в колокола не было нигде если не с первого раза завелась.. Понятно что первый раз впрыснула бензин в камеру.. а не воспламенилось.. а может в турбо надув подкидывает больше.. и давление все ж. Хотя не думаю (поверхностно зная работу турбины не досконально) что турбо к этому имеет отношение..
Потом кто-то писал, что и ключом в мороз не заводится - Сели в авто, маргните дальним светом, чтоб АКБ ожила, а потом вставляйте ключ и с задержкой в перед заводом, что бы бензонасос успел накачать топливо, заводитесь.
Для владельцев Механики перед заводом еще можно выжать сцепление... стоб не крутить первичный вал каробки...
Вот как то ТАК :-))
Удачной зимы!
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 19:39   #131
Трек-2004
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Печаль Re: Старт двигателя зимой.
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
а у меня заводится с пол оборота!
Залог удачного запуска мотора зимой:
жиденькое маслице
бодренький акум
хорошие свечи
бензин не ниже 95
не факт!у меня новый акб-75. масло 5w40.новые свечи. 95 бенз. все фильтра поменяны.а после -15 градусов машину ни с первого ни с 21-го раза не завести.
Трек-2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Авто-Старт на Курской WarBeast Дилеры и сервисы 10 03.08.2010 17:05
Старт Petrov777 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 13.03.2008 20:32
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
