Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 21.05.2014, 21:41   #226
Евген26
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Поменял сегодня. Процедура как-то не быстрая. Одну шпильку обломил при откручивании крышки. Аккуратнее с труднодоступными!
Ставил: FS23001 JS ASAKASHI за 1300р. В комплекте было все-резинки, стопорное колечко , пружина и т.д. Грубой очистки - 770B244 KRAUF (Сетка фильтр для бензонасоса) за 244р.
Все встало - как родное.
Состояние старого - черный гудрон. Мыть смысла никакого. Из стакана текла грязь... Бак чистый. Заправки лукойл (крайние 50 тыс), пробег 129 тк.
Евген26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 08:57   #227
NAFF
Тоже отмечаюсь,
Поставил FS23001 JS ASAKASHI и грубой очистки - Mazda CY01-13-ZE1, все фильтра черные, а из фильтра тонкой очистки даже темный бензин слился.
Но вот, что насторожило: у фильтра тонкой очистки JS ASAKASHI тоненькие трубочки снимались без особого усилия, а в старом фильтре они сидят очень туго.
Не сорвет их в дальнейшем и чем это грозит?
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 22:31   #228
<phobos>
Отмечусь.Сегодня менял топливный фильтр.Поставил FS23001 JS ASAKASHI.Пробег 156000.Чтобы открутить по нормальному гаечки, сначала по резьбе пройдитесь щеткой по металлу, затем полейте ВД 40, у меня открутилось все без особых усилий.Фильтр грубой очистки (новый заказать не было возможности) был грязный, промыл его карбклинером + растворителем 647.Отмылся нормально, стал серого цвета, легко продувается, вобщем поставил на место.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 00:07   #229
Александр184538
Аватар для Александр184538
Авто: 4g69, Америка
В откручивании трех неудобных гаек на 8 мне помогла вот такая насадочка. Наверняка есть у всех в наборах.
Александр184538 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 16:46   #230
Vlad13
Аватар для Vlad13
В выходные произвел замену топливных фильтров. Перед заменой проштудировал форум изучая подробности, но полного описания действий так и не нашел. И хотя процесс замены совершенно не сложен и занял у меня порядка 1 часа неспешных работ, но когда есть перед глазами картинки, есть возможность подготовиться и изучить процесс заранее, поэтому решил создать небольшой фотоотчет в этой теме.
1. Ключом на 13 откручиваем два болта крепления левой половины заднего сидения со стороны салона, предварительно сняв пластиковые накладки (на защелках)
2. Складываем сиденье, и тем же ключом откручиваем два болта крепления левой половины заднего сидения со стороны багажника, также предварительно сняв пластиковые накладки (на защелках)
3. Снимаем сиденье и аккуратно сдвигаем его в багажник. Можно, конечно, и вытащить из салона, но оно очень тяжелое и ворочить его лучше вдвоем. А сдвинув его в багажник, после можно в одно лицо и две руки установить его на место.
4. Аккуратно потянув за угол ковролина отгибаем его, и видим крышку топливного фильтра
5. Подковыриваем крышку и тянем вверх. Она держится на липком герметике.
6. Открываем капот, снимаем крышку блока подкапотных предохранителей и вынимаем предохранитель бензонасоса на 15А. После крутим стартер, чтобы стравить давление в баке. Я крутил пока еще как то схватывало, но тем не менее полностью стравить давление не удалось.
7. Снимаем электрический разъем, отщелкиваем крепление топливного шланга, и аккуратно снимаем шланг. Сразу шланг сдергивать не стоит, т.к. оставшимся давлением будет выдавливать бензин. Если сдернуть резко – можно залить салон бензином.
8. Откручиваем 6 гаек ключем на 8. Доступ к одной из гаек весьма геммороен, поэтому лучше иметь под рукой накидную головку с карданчиком
9. Снимаем ободок крепления и аккуратно, чтобы не повредить поплавок, извлекаем топливный насос из бензобака. Аккуратно, там в стакане еще остался бензин!
10. Снизу бензонасоса хомутом крепится еще один шланг – пассатижами сжав хомут, стягиваем его по шлангу и снимаем шланг. Если бензина в баке не много – можно отпустить шланг в свободное плавание, а потом поймать его рукой, но если в бензин лезть руками не хочется – приготовьте проволоку, чтобы закрепить его сверху бака
11.Извлекаем колбу, сливаем с нее остатки бензина и начинаем разбирать.
12. Поджав защелки (1) извлекаем ось крепления поплавка с поплавком и пластиковое крепление, снимаем разъем тонкой трубки (2) , высвобождаем саму трубку (3)и вытаскиваем картридж (4), потянув его вверх.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 17:00   #231
Vlad13
Аватар для Vlad13
13. Поддеваем отверткой стопорную шайбу и снимаем крышку топливного модуля
14. Поддеваем отверткой три пластиковых защелки и вынимаем топливный фильтр тонкой очистки в сборе с бензонасосом.
15. Отщелкиваем пять защелок и снимаем сетку – фильтр грубой очистки
у меня он был вот в таком виде, грязным и с мусором
16. Нажимаем сверху, в районе электрической колодки на бензонасос и вытаскиваем его из корпуса фильтра тонкой очистки.
На этом разборку можно считать завершенной.
Мной был приобретен комплект фильтра тонкой очистки «JSASAKASHI» артикул FS23001, который обошелся мне в 1500 рублей и фильтр-сетка Kraufартикул 770B244, стоимостью 350 рублей. Оба фильтра абсолютно идентичны оригинальным!!! Можно смело покупать.
Вот такой комплект пришел в коробке:
Фильтр-сетка:
Единственный косяк у меня получился, что не правильно был собран вот этот блок.
На рисунке видно как подсоединены трубки на оригинале, и как у нового фильтра, но вопрос решился очень просто – переставил правильно поддев 2 защелки отверткой.
Собирал все в обратной последовательности. Хочу лишь предупредить, чтобы внимательно следили за резиновыми колечками. Кто-то в теме уже писал, что в сервисе забывали поставить колечко. Все кольца я переставил старые, т.к. были в идеальном состоянии.
Так же оставил и старую проводку, пружину и стопорное кольцо.
Кроме этого геморройная гайка крепления рамки была заменена на более высокую,
что позволило теперь без проблем крутить ее любым рожковым или накидным ключом:
И не забудьте поставить предохранитель бензонасоса на место! J
Надеюсь отчет будет полезным, а кого-то и вдохновит на проведение данных работ своими руками!
Удачи!
Старый 18.06.2014, 20:29   #232
NAFF
На фотке 8 под самой нижней гайкой (по фотке) у меня прикручен разъем с проводом, у Вас такого разъема нет? Или его просто не видно на фото?
Старый 19.06.2014, 08:27   #233
Vlad13
Аватар для Vlad13
Все верно, там установлен кронштейн под фишку разъема провода. на фото едва видно сам кронштейн, а проводов не видно, потому как уже отключены от разъема модуля бензонасоса.
Старый 19.06.2014, 08:48   #234
su8
снимать сиденья не надо, я уже писал
Старый 19.06.2014, 10:36   #235
NAFF
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду этот разъем, у меня он пустой, как на фотке, ничего к нему не подходит
Старый 19.06.2014, 11:29   #236
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
У меня он тоже пустой. Это нормально
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Это я пропустил. Сейчас почитал:
в субботу чистил всю топливную систему, залез в бак, очень просто складываете полностью сиденья задние, коврик от заднего борта скручиваете и кладете на сложенные сиденья, (только надо два крюка изофикса открутить на 10 ключ)...
но осталось не понятным, как коврик раскрепить у заднего борта, он там в пластик вроде заделан?
Старый 19.06.2014, 12:14   #237
su8
Сообщение от Дмитрий_Нск Посмотреть сообщение
Кстати, кресло можно не откручивать. Я сначала вытащил края ковра из под пластиковых накладок, потом приподнял сиденье и продернул под ним ковер, далее сложил до конца кресло, а ковер загнул настолько, чтобы освободился доступ к лючку. После замены фильтра вернул все в обратном порядке.
Я год назад этим советом пользовался, просто вытаскивается ковер.
Тоже собираюсь поменять фильтр.
Что скажите про Nipparts и concord lynxauto?
Concord FL2-0030 1 349,97р.
LYNXauto LF-969M 1 479,15р.
JS Asakashi FS23001 1 501,09р.
Masuma MFFM303 1 775,12р.
Nipparts N1335067 2 180,08р.
Старый 19.06.2014, 12:34   #238
NAFF
понятно, что пустой, а зачем он, "что питает", мож для дизелной версии, нам он вроде ни к чему
Старый 19.06.2014, 13:19   #239
Vlad13
Аватар для Vlad13
Ставьте тот, который уже кто-то ставил и не было проблем при установке. Таких оригиналов, о которых тут было отписано, вроде было 2: Nipparts и JS Asakashi, последний дешевле, по качеству снаружи я отличий от оригинала не обнаружил, правда фильтр тонкой очистки не вскрывал, может в нем отличия какие есть. Но его без последствий не вскрыть ибо запаян в пластик.
Старый 19.06.2014, 13:48   #240
NAFF
добавлю, что в комплекте JS Asakashi точно нет фильтра грубой очистки
Добавлено через 46 минут
Если все же будете ставить Nipparts или JS Asakash то не забудьте купить
фильтр грубой очистки Mazda CY01-13-ZE1 (500р), все уже обсуждалось ранее.
конечно пора бы уже и в шапку инфу поместить по заменителю
JS ASAKASHI FS23001 + грубой очистки - Mazda CY01-13-ZE1, проверено неоднократно - подходит
если это не противоречит правилам форума
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
