Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 02.09.2016, 16:25   #496
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
каким образом электроника детектит, что нулевой уровень бензина не соответствует истине?
Скорее детектится обрыв провода (нулевое сопротивление).
Старый 02.09.2016, 17:08   #497
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Обрыв - это бесконечное сопротивление. Тогда получается, что "залипание" датчиков можно исключить... и дело в обрыве... надеюсь, что с землёй.
ЗЫ А Разъем С-35 - это рядом с етаксом где-то?, а то аж в приборку лезть не очень хочется.
Старый 04.09.2016, 00:52   #498
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
У левой ноги
Старый 04.09.2016, 01:06   #499
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Спасибо,
я ж правильно понимаю, что если датчика Sub снять разъем, то на его пине 2 должно появиться какое-либо напряжение при включении зажигания? (в случае, если с проводкой все ок)
Старый 04.09.2016, 08:59   #500
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
без напряжения - нет сопротивления
Диагностится обрыв или к\з, как это делает приборка.
Замерить сопротиления на фишках датчиков, прозвонить проводку между ними, проверить доходит ли до них напруга, прозвонить провод. И так дальше по течению. Не особо много работы. но чутка салон придется подразобрать.
Кажись на Ласер-Х клубе. у кого-то неисправность решилась заменой приборки.
Старый 04.09.2016, 19:32   #501
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да уж... это было бы совсем фатальное попадалово
Старый 07.09.2016, 12:24   #502
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Мой "вопрос" решился - был обрыв возле разъема второго датчика (того что на баке).
Как говорится, заодно и фильтр сменил (из неприятного в пластиковом стакане и на сеточке грубого фильтра были металлические опилки... не много, но были)
Добавлено через 30 минут
Попутно обнаружил у себя датчик давления (8651A025), может кому нужен?
Последний раз редактировалось Timka; 07.09.2016 в 12:48.
Старый 13.09.2016, 08:48   #503
srs-
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Народ подскажите хороший аналог оригинального фильтра который на 2.4 Mivec 2008г подойдет без проблем
srs- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 16:24   #504
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
пробовал снять фильтр. шпильки заржавели так, что при попытке открутить сломался один, потом второй... дальше не стал трогать... теперь так и езжу без двух шпилек.. и как решить теперь проблему замены фильтра не представляю..
и кстати, полное ощущение, что гайки НИКОГДА по болтам не крутились... а официалы только в уши дули, что фильтр на ТО меняли...
Старый 05.10.2016, 17:55   #505
POTAP138
Приветствую! Подскажите где именно был у вас обрыв возле какого разъёма можно фото если не сложно? Имеется похожая проблема! Всё началось с того что начал глючить прибор уровня топлива заправлялся полный а показания не доходили до полного одно два деления. После я заметил когда становилось мало бенза в баке почти ноль в баке чтото стукалось тойсть плавало.Залез я в бак с начало снял с правой стороны датчик с поплавком на вид вроде целый прозвонить не чем было да и я в этом не очень, заглянул в бак и обнаружил на дне ещё один поплавок,сразу понял что он от второго датчика,посставил датчик на место вытащил бензонасос поставил поплавок на место всё собрал завёл уровень показал пол бака (перед разборкой показывал мин) обрадовался что всё ОК.- да не тут то было поехал запроавил до полного.И опять глюк уровень на нуле и на дисплее высветилась большая колонка и надпись SERVICE REQURED. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ КТО ПО СОВЕТУЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА? На обум менять датчики дорогое удовольствие. За ранее благодарю за ответ!
Добавлено через 10 минут
И я до сих пор не пойму как поплавок мог выпасть? Он вроде крепко за щёлкиваеться, до меня не кто не лазил в бак. Чёрный заводской липкий типа герметик был на лючках.
Добавлено через 18 минут
Добавлено через 11 часов 3 минуты
1. если на пустом месте (т.е. до заправки все было хорошо) - то залипли датчики, но!! если п.4 - то может быть и обрыв проводки
2. нет, см. электросхему, датчики запаралллллллелены
3.
1718A051 -Датчик топливный - дополнительный
1718A041 - Основной на бензонасосе
4. Кнопка INFO
5. Она тока в салоне.
Проверяй работу датчиков.и проводку в салоне до приборки (проводка идет туда контакт №18).
Уважаемый подскажите, у вас написано два артикля датчиков топлива, 1718А051 и 1718А041 они подходят на XL с двигателем 2,4 2008 года, а то я по вину пробиваю выдаёт вот эти Mitsubishi 1718A051 , Mitsubishi 1718A022 и они в два раза дороже тех что вы указали, в чём разница или это разные датчики? За ранее благодарю за ответ!
Добавлено через 11 часов 10 минут
Сообщение от POTAP138 Посмотреть сообщение
Извиняюсь за не внимательность! Второй который на бензонасосе он дороже и другой номер выдаёт
Добавлено через 20 часов 58 минут
И ёще один момент - если накрылся датчик\поплавок уровня топлива (не забываем что их два), то не надо отчаиваться:
1718A041 - Датчик уровня топлива ~ 1 тыщ.руб.
Вот на всяк случай фоты с XL как выглядит оригинал и узел крепления.
Маркировка на керамике 05145B .
По маркировке можно искать, как 05145B GAUGE UNIT,FUEL TANK
Такие девайсы ставят десяток лет начиная с IO и Pinin,Эклипсе и Галанте.
Расположение датчиков уровня топлива:
Датчики можно проверять, а поплавки регулировать.. см. pdf
Но придется снимать для проверки оба.
Из минусов - отдельно артикула пластика корпуса бензонасоса (куда вставляется картридж-фильтр и датчик уровня топлива с поплавком) я пока не нашел.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вот этот датчик который вы отметили 1718A041 подойдёт на XL 2008 года, а то я по вину своему пробиваю мне выдаёт вот этот 1718А022 он стоит на EXIS 3378 рублей, а который вы написали 1164 рубля? Если они одинаковые я бы ни хотел переплачивать столько. За ранее благодарю за ответ!
POTAP138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 15:20   #506
ArtemiyOut
Аватар для ArtemiyOut
Доброго времени суток.
Ребят, подскажите пожалуйста аналог топливного фильтра на out xl 2010 года 2.0 cvt?
Читал что многие ставят Concrod, но нынче их не возят в рашку, что ещё есть качественное?
И какие мысли по поводу аналога, стоит ли?
ArtemiyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 20:02   #507
Блокада
Установил себе LYNXauto LF-969M (1700руб.) Встал отлично, все работает. Проехал уже больше 5000км.
XL -2.4 - 2012года.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 15:53   #508
ArtemiyOut
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
XL -2.4 - 2012года.
Я так понимаю, что они на все наши моторы одинаковые?
Старый 13.10.2016, 19:45   #509
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
XL -2.4 - 2012года.
Где взял по такой цене?
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 10:42   #510
Блокада
@Serg33rus, В личке. Но с Владимерской обл. далековато до СПб
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
