Старый 17.12.2009, 19:18   #1
Aug80
Восклицание Скрип спереди при кренах на повороте
У меня Xl 2.4. Пробег 28000. Несколько дней назад я столкнулся с проблемой, которая мне непонятна и поэтому беспокоит - при парковке во дворе дома я заехал задним правым колесом на высокий бордюр, когда я начал выравнивать машину, при повороте руля я услышал доселе неведомый скрип гдето в районе под капотом (похож на скрип несмазанной двери - не снег 100%)....На следующий день я тоже самое услышал, когда резко заходил в поворот на газе далее в качестве эксперимента закладывал и вправо и влево - скрип сохраняется... ESP - отключал - остается!!!! Может кто сталкивался с ентим траблом....??? ранее неделю назад был случай, когда на съезде с ТТК я с визгом заходил в поворот - скрипа не было никакого постороннего. Не порали в сервис А??????
Aug80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 19:28   #2
Мимо ехал
Аватар для Мимо ехал
По умолчанию Re: Скрип спереди при кренах на повороте
Есть такое дело. Обратил внимание недавно. Машина на гарантии - не парюсь. Музыку погромче. Причин масса может быть. Имхо. Решил протестировать после мойки. Чтоб грязь, температуры отсечь. Тут еще за руль кого-нить посадить, чтоб на месте покрутили. Можт шруз, т.е. резиновые пыльники.
Мимо ехал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 19:30   #3
Aug80
если дело в подвеске - гарантия не поможет......!
Старый 17.12.2009, 19:43   #4
Мимо ехал
Не стоит смотреть на нарушение эксплуатационных условий с точки зрения дилера. Лучше рассмотреть возможность эксплуатации как потребителю.
Что такое бордюр (для XL)? Имхо, вполне преодолимое препядствие.
Старый 17.12.2009, 20:59   #5
Aug80
Лихо загнул..) Но меня интересует конкретная проблема!!! Это не шрус!!!!!! 100% - там скрип другой !)
Старый 17.12.2009, 21:16   #6
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Aug80 Посмотреть сообщение
Так под машинку надо залезть, мож просто пыльник амортизатора замяли, бывает и такое, а может просто наледь на подвеске сбить Керхером! Смотреть по любасу придется, хорошо что знаете после чего,проявился звук!
А так кроме гы-гы-гы вы мало что узнаете универсальных поломок оч мало, все в калькуляторе модераторы тут серьезные ребята,работу свою знают!
Старый 17.12.2009, 21:22   #7
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
может поможет у меня в мороз теперь тишина https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=155
Старый 18.12.2009, 07:50   #8
Dima1971
Аватар для Dima1971
круто. только бы найти такой уплотнитель! а то у нас иногда какой нибудь мелочи и не сыскать.
А вообще вещь нужная - у меня в - 30 скрипит лобовуха сниху жуть. Там еще намерзает стекающий с лобового стекла снег((( вообще трындец, пластик скрипит и трется об стекло. у меня иногда мысль - а не лопнет ли оно, так неприятно скрыпит(
Старый 18.12.2009, 08:29   #9
kolonin_sergey
от 10 -ки жигулей у них он пошире специально туда идет.
Старый 18.12.2009, 09:00   #10
Alekseygor
У меня тоже появился скрип на повороте только влево, грешу на мороз и грязную машину, потеплеет, помою, там посмотрим.
Alekseygor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 09:12   #11
Мимо ехал
Помылся. Не скрипит. Пока.
Старый 18.12.2009, 09:23   #12
tros
У меня не скрип...а трещетка при поворотах ....вначале заметил при левом повороте, потом появился и при правом....причем если поворачивать с небольшим газом - звука нет...как только побольше газанешь - появляется трещетка на некоторое время, 2-3 секунды, потом пропадает....
tros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 09:46   #13
Duke177
Тема обсуждалась в этом разделе:
https://www.out-club.ru/board/showth...t=6457&page=15
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 19:04   #14
Aug80
В этом разделе нет никакого путного совета или решения!!! То что хруст появляется во время мороза - наверное, то что ОД футболит - понятно и так. Мне не удалось потэстить машину в движении долгое время, чтобы понять пройдет хруст или нет через некоторое время, но вот чел писал, что год спустя у него хруст стал на меньших радиусах и не пропадает со временем - это заставляет задуматься...! Кстати хруст появляется не изза поворота руля до упора, а изза сильного крена машины при надавленном акселлераторе в повороте......!Думаю может надо действительно смазку посерьёзней попробовать(WD-40 не надолго) - надо чёта из немцев наверно.....кстати а литол не подойдёт ??))
Старый 18.12.2009, 21:34   #15
DimanOFF
Аватар для DimanOFF
Мороз третий день -30 стоит..при поворотах вправо и влево идет звук, но не всегда, как будто колеса за что то за девают...смотрел под крыльями-не за что там задевать..машина помыта...грешу на мороз, т.к. до него ничего такого не было.
DimanOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как увеличить звук повторителя поворотов (погромче в повороте) alexx Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 58 25.10.2017 03:26
Бьёт руль в повороте... - нужен совет Timka Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.06.2008 00:29
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
