Старый 05.02.2010, 12:58   #1
BRM
По умолчанию Странное свечение ...?
ДД. Заметил такой баг в своем авто .( 2.4 американец 2003г. АВД ) При закрытых дверях в пол накала горит лампа открытых дверей. Если дверь открыть (любую) , то лампа горит в полную мощь. Иногда "свечение" пропадает , но закономерность отследить не получается . Интересно , что бы это могло значить ?
И еще вопрос есть . В задних фарах , лампочка габаритов двух нитиевая . При каких обстоятельствах должна гореть вторая нить ? (первая габариты , а что вторая? )
BRM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 13:05   #2
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Странное свечение ...?
а вторая скорее всего заднии противотуманки у меня тож не горит, поищи была тема про это.
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:04 ----------
https://www.out-club.ru/board/showth...EF%EE%F7%EA%E0
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 13:08   #3
dimaut
Аватар для dimaut
вроде на не XL противотуманка отдельно внизу причем горит одна слева...
dimaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 13:13   #4
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от BRM Посмотреть сообщение
Что стоит отслеживать в рамках поиска закономерности положение и состояние трехпозиционного переключателя.
Старый 05.02.2010, 13:14   #5
maxzx
Аватар для maxzx
Подмигивание Re: Странное свечение ...?
Вторая нить не используется, хотя к проводке подключена, но вот сами провода уходя в никуда. Я подключил стопы - смотриться зачетно, будто габариты ярче загараются + штатные стопы. Когда попкой сдавать - таким ярким стоп-сигналом удобнее подсвечивать.
Насчет света - также, в пол накала на заглушенном двигателе, открываем дверь и ярче. Америка 2003 2.4 АКПП.
maxzx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 13:16   #6
lukanin
Аватар для lukanin
А поподробней, лучше в теме про нити))
Старый 05.02.2010, 13:38   #7
BRM
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
Что за переключатель и как он связан со свечением ?
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
MAXSZ , расскажи по подробнее , как подключал ? Прямо в фаре проводки соединял ? Уверен на 100% , что проводка от второй нити не задействована ?
Старый 05.02.2010, 13:39   #8
kuznya
Аватар для kuznya
Возможно концевик на одной из дверей окислился.
Попробуй открывать двери по одной и пальцем погонять концевик следя за реакцией лампочки.
Кстати что за лампа открытых дверей, салонное освещение или на приборной панели?
А в фонарях двухнитевая точно у габаритов? У меня на стоп сигналах.
и в рабочем состоянии выглядит так https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=244
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 13:42   #9
RoNiS
Аватар для RoNiS
kuznya +1. Не в перый раз читаю про такие лампы. Но у меня тоже габариты обычные 5в с одной нитью. Хоте лколхозить под две, да забил потом.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 13:47   #10
BRM
kuznya лампа на приборке . Дело в том , что гореть в полную силу лампа начинает при открытии любой из дверей , значит концевики в проряде .
По фаре ... лампа точно габарит (она у меня перегорела , так и узнал , что двухнитиевая) После замены габариты опять в норме , а по поводу второй нити возникли вопросы .
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:44 ----------
MS 820027 код лампы по экзисту и фишка под нее штатная на 4 контакта . Фары не меняные - факт. Лампу выбирал там же по вину машины . Так что ошибок быть не может
Старый 05.02.2010, 13:56   #11
kuznya
Аватар для kuznya
Любой концевик при открытии двери замыкает контакт, поэтому лампа загорается в полную силу, а вот при закрытой они все должны быть разомкнуты, но....... на одном ВОЗМОЖНО контакты окислились и по окислу ток продолжает теч. Слабое свечение объясняется большим сопротивление этого окисла)))))))
Во как я загнул)))
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:55 ----------
А в стоп-сигнале тоже две нити?
Старый 05.02.2010, 13:57   #12
BRM
Не дает мне покоея высказывание про переключатель от Alex9k ...
Старый 05.02.2010, 13:59   #13
kuznya
Аватар для kuznya
это переключатель на плафоне, я так подозреваю, имелся ввиду.
Сомневаюсь что он может влиять на лампочку на приборке
Старый 05.02.2010, 14:03   #14
BRM
ааа , возможно . Да со свещением салона все ок . А вот на приборке эта лампочка бесит . Мало того , она ж и аккуму всю ночь мучает ) , особенно в морозы
Старый 05.02.2010, 14:19   #15
maxzx
Аватар для maxzx
По поводу нити:
Соеденял прям в фаре, работает, провод этот (зеленый) сам я не вытаскивал. Вытаскивал его человек с форума - в теме по ссылке (в первых постах которая).
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
