Старый 01.03.2010, 02:11   #1
dron257
По умолчанию Чистка инжектора
Уважаемые коллеги подскажите кто чистил инжектор, только не звуковой чисткой, меня интересует другие способы, но не звуковая!!! Заранее спасибо!!! и вообще заметны изменения после промывки инжектора????
dron257 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 07:18   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Чистка инжектора
Если судить по отзывам, то заметна. Сам чистел на стенде, ультрозвуком.
Старый 01.03.2010, 10:44   #3
Alex9k
Аватар для Alex9k
Ну варианта только два - просто промывка сольвентом или демонтаж форсунок и их промывка с ультразвуком.
Ультразвук, способ более действенный но в кривых руках способен угробить форсунки. Сольвеном мыть "безопасней" потому что даже безрукий спец особо ничего не испортит (самое плохое это то что форсунки не промоются), но такую промывку рекомендуют проводить перед ТО - настоятельно рекомендуется после нее поменять масло (остатки промывки частично туда попадают).
С ультразвуком я никогда форсунки не мыл - не было необходимости, т.к. я не привых запускать машины до такого состояния.
Обычной промывкой с нашим бензином пользуюсь примерно раз в 30-40 тысяч, но не по спидометру, а если во время ТО тестер показывает, что движок уже подзасрался.
Старый 01.03.2010, 11:44   #4
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
А что за тестер такой можно поподробней?
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 12:47   #5
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
Тот который подключают к диагностическому разъему и смотрят режимы работы движка.
Старый 01.03.2010, 13:26   #6
Александр019
Авто: Надёжный друг
Каждые 30-35 тысяч мою инжектор и меняю свечи. промывка ультрозвуком хороша,но не промывается микрофибра которая стоит внутри форсунок. Промывка востанавливает правильный распыл бензина. И как правило после неё уменьшается расход . Оба способа хороши,каждый в своём случае. За свою практику не разу не встречал что бы ломали форсунки на стенде ультрозвука,ну если только молотком стукнуть и менять масло после промывки совсем не обязательно. Завязывайте ерунду всякую писать.
Старый 01.03.2010, 14:11   #7
Alex9k
Аватар для Alex9k
А я видел и не раз форсунки, которые после ультразвука можно было только выбросить. По словам других мастеров, с большой долей вероятности плачевный результат стоит приписать безрукости работников. Впрочем был шанс, что форсунка просто убилась до того, и ультарзвук убрав все отложения просто выявил проблему. Сам я не спец по промывке, чтобы судить о причинах поломки.
Я что где-то писал что масло нужно менять обязательно?
За исключением случаев, когда форсунки засираются до невозможности нормальной эксплуатации, промывку обычно объединяют с прохождением регулярного ТО. Так вот я писал о том что лучше сначала промыть, а потом менять масло, чем наоборот.
Вас никто не заставляет следовать этой рекомендации, и я не знаю куда в Вашем случае девается сольвент + вся вымытая грязь. Поступайте как хотите.
Старый 10.03.2010, 10:33   #8
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
Двигло Начало ТРОИТЬ! Поменял свечи пофигу! Прочистил все контакты на свечах таже хрень. Думаю уж подзасралась форсунка потому что комп говорит что провалы зажигания в одном целиндре (4) ((
наверно буду валить в сервис как найду время
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 22:57   #9
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от danadmin Посмотреть сообщение
ээээйй!! каты убьешь в раз!! не ездий ни куда!!!проверь все контакты!! не могло так случиться!
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 07:04   #10
darstty
Аватар для darstty
Высоковольтные провода не пробивают?
darstty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 08:05   #11
Kazrash
Аватар для Kazrash
Я у своего ОД промывал на стенде. Отключают от бензина и подключают трубки от бака на стенде. Что залито в бак - не знаю, но через полчаса работы двигателя на этой смеси ровней стало работать, а по дороге от ОД заметил, что динимики прибавилось, а про расход не заметил разницы.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 16:06   #12
danadmin
Привет друзья. Нашел время наконецто отписаться...
Короче. Троил у меня двигатель 1) поменял свечи - пофиг. Протестил компьютер сказал "провалы зажигания в 4-ом цел-ре" Ну думаю наверно засрался инжектор.
Поехал я в ЛокалАвто. Говрю что "троит движок думаю инжектор" Протестили приборчиком - говорят да провалы в 4-ом целиндре надо промывать инжекторы!!! Я говорю ну ок надоже как-то лечить железку Через несколько минут приходит мастер показывает свечу "о! пробило изолятор на наконечнике и походу 3,14зда свече надо менять и то и другое" ну я думаю (о! ништяк отделаюсь быстренько) а вот хрен поменяли свечу, наконечник, промыли инжекторы, провели чистку камеры сгарания... ну то что наличных мне нехватило а с карточки они снать несмогли а близжайший банкомат не так близко ))) - это пол беды!
после проведения всех этих манипуляций думал всё будет НЕ хуже чем раньше как минимум!!! а вот и хрен. выехал от них - ну чето машина както тухло едит и разгоняется ни как прежде (( думал мож бензин там плохой или эфект такой временный. Доездил бак до конца - залил новый эщё выжег его... Нихрена.........
Вот у меня созрел вопрос???
А почему у моей машины после посещения сервиса Локал Авто пропала в половину тяга??? особенно чувствуется на низах!!!
До этого впуливала как надо а сейчас кудато это всё делось???
Чё там намутили?????
Старый 19.05.2010, 06:44   #13
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
други, подскажите, какая компрессия должна быть у движка 2,4 4G69?
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 08:50   #14
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Номинальная 1560 кПа
Предельно допустимая 1130 кПа
При этом разница между цилиндрами не более 100 кПа
Чистка топливной системы, инжектора Черный полковник Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 72 19.09.2022 16:46
чистка рессивера техник Airtrek Turbo!!! 16 13.02.2010 23:10
чистка сапуна мотора DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 11.03.2009 08:14
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
