Старый 05.01.2013, 17:13   #376
Demosf
Аватар для Demosf
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Всем пивет. проблема такова: ехал на тип тронике на первой передаче, при сбрасывании газа пошел непонятный металлический звук и авто заглохло. Попытки завести ни к чему не привели. Галстук ,гараж, ни искры, ни топлива. Часов через 12 головоломания, пришли к коду ошибки 52: - электромагнитный клапан блокировочной муфты гидротрансформатора, или его цепь. У кого что-нибудь похожее было? А то в теме ничего похожего не нашёл
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
Кстати на счет шума может подгоняюсь
Demosf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 23:50   #377
Pablik
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Ув. совладельцы семейства Треков, помогите понять в каком направление мне двигатся: у меня трек 2002 года 4WD 2 литра. С недавнего времени мой авто сильно потерял динамику и при разгоне двигатель ревет (глухой звук) но скорость набирает оч. туго, обороты не скачут. Это может быть коробка?
Pablik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 01:37   #378
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Pablik коробка не причем, забит катализатор
Старый 21.05.2013, 15:29   #379
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет . такая проблема с акпп при переключение с 2на третию происходят рывки после включается третия и едет нормально за месяц случается 2 три раза. на тип тронике ездил такова не замечал . диогностика акпп не показала не чего . масло менял недавно . что делать в данной ситуации ??
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 11:39   #380
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от skazi_men Посмотреть сообщение
у меня точно так же уже 2 года, просто забил.
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 12:59   #381
Laffundosik
продам неисправную АКПП с рабочей раздаткой, в АКПП рабочее все кроме планетарки и кучи шестерёнок. Работает блок управления датччики, бублик и тд. раздатка целая. АКПП вскрывалась чтобы продефектовать. по цене договоримся. Пишите на мыло.
Laffundosik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 09:33   #382
bfiii
Всем доброго времени! Такая беда случилась. Перекинули двигатель, поставили контрактный. Машина едет, набирает скрость на D только до 4 теперь. Когда переключается на 3 чувствуется сильный пинок, после чего начинает мигать лампочка N вдобавок к горящей D. После коробка вообще не переключается с третьей ни вверх ни вниз. Только если в ручной режим переводить переключается только на 2 и 3.
Помогает только заглушить двигатель. Далее нормально до 4 передачи, потом снова все повторяется.
Что делать?
До замены двигателя коробка работала идеально, без рывков, без пинков и т.п.
bfiii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 20:36   #383
GrihaB
Аватар для GrihaB
bfiii, у тебя коробка в аварийный режим переходит. Проверь разъемы на коробке, может при сборке контакт где сломали. А вообще считай ошибки и будет понятно где проблема.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 16:39   #384
bfiii
Ога, углубленно поковырял форумы, проверил датчики АКПП, в дном вода была, проусушил компрессором, вроде заработало как надо. Сейчас езжу, прислушиваюсь. Хотя теперь напрягает, что когда в R держу тормоз легкая вибрация по полу идет...
В любом случае завтра на диагностику еду.
Старый 20.08.2013, 18:36   #385
Laffundosik
Старый 30.08.2013, 15:52   #386
Faro1966
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Всем привет . такая проблема с акпп .Появились толчки на 4 передаче при 1700-1900 оборотах.Причем точки появляются когда едешь в затяжной подьем.Стоит только притопить до 2000 оборотов толчки пропадают.масло менял недавно . что делать в данной ситуации ?
Faro1966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 16:07   #387
Gvardeec
Такая же фигня! заметил, что рывок есть, когда едешь накатом и в момент переключения открываешь газ
Gvardeec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 18:39   #388
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от Gvardeec Посмотреть сообщение
да это не неисправность по ходу. недавно ездил к диагностам в рольф, ошибок, в т.ч. стёртых, нет, при них переключалась ровно.
полагаю, где-то заслонка залипает и резко открывает газ при нажатии на педаль. плавно нажимаешь газ-все норм, а если поддать чуть больше в тот момент, когда должно произойти переключение, идёт толчок. имхо конечно, но думаю, дело в регулировке, а не в неисправности как таковой. плавней газуйте)) или резче, чтоб кик-даун срабатывал
а за толчки при включении "Д" грешу на рваные подушк ДВС. двиг наклоняется сильно при переключении режимов коробаса.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 11:02   #389
sergshw
греется коробка что делать кроме радиатора он работает нормально обратка холоднее подачи
sergshw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 23:45   #390
танго
Всем привет. У меня такая проблема, в режиме Р и выжатом тормозе 800 об, а при D и выжатом тормозе 400 об появляется детонация. Что делать
танго вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
