Старый 16.01.2017, 18:35   #436
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Если уклон достатачно крутой, то всегда АКПП переходит на пониженную передачу - торможение двигателем. Нажми педаль газа и коробка снова перейдёт на повышенную передачу.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 18:43   #437
nikola96
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Благодарю за ответ ,но на холодную такого нет
nikola96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 19:57   #438
Shark-Nvkz
Когда АКПП холодная, она не переходит на 4-ую, пока не прогреется.
Ну и от уклона зависит.
P.S. АКПП переходит на пониженную на уклоне не только у Трека, практически все АКПП так умеют.
Старый 18.01.2017, 15:21   #439
Sagitarius
Авто: Airtrek 2.0 2WD
у меня не переходит, даже наоборот, если катиться под уклон на 3-й скорости, разгоняется до 50-ти и переключается на 4-ю, при этом газ отпущен полностью. на второй машине (ниссан) точно так же
Sagitarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 18:47   #440
nikola96
у меня на холодную все норм ,с горы еду на 3 ,разгоняется до 45км.ч и переключает на 4 при отпущенном газе,а на горячую наоборот,летиш в гору 140км.ч поехал с горы,отпустил газ,на дисплее появляется 3 и обороты задирает 3,5 т-4тысячи оборотов.У знакомых спрашивал,ни у кого такого нет на других автоматах
Старый 10.02.2017, 13:52   #441
McBomeX
Аватар для McBomeX
Авто: Airtrek 2.4 GDI 4WD, Snow version, Roar/Gialla
Всем доброго времени суток. Ребят, прошу совета. Хочется найти правду ))
Имеем на борту трека 4вд 2.4 гди. Эксплуатирую около полутора лет. Вопроса 2!
1. На 3ей и 4ой передаче как-будто есть еще подпередачи. Т.е сначала как бы третья первая - тяга на ней лучше, потом обороты немного падают, но передача третья сохраняется и продолжаем ехать. На 4ой такая же история. На 1ой и 2ой такого не замечал. Это было всегда - с самого начала покупки. Я почему-то считал это нормальным и объяснял сам для себя режимом работы ДВС (сверхбедная смесь/рабочая смесь). Я один такой или это нормальное явление на джидиаях? КПП какбэ контракт, но сколько он отбегал ТАМ и потом еще тут - никому не известно
Ну и второй вопрос. Примерно с месяц как начала менять интенсивность подсветка выбранной передачи. То ярче, то тусклее, я чет грешил на лампочку, думал контакт может плохой или еще что(пока не менял ее - руки не дошли). А чет слегка форум пошерстил и смотрю, что подмаргиванием передачи может выдавать себя ошибка АКПП. Вот тоже хочу найти правду. Что есть "моргает нейтраль"?? Прям вкл/выкл или меняет интенсивность на выбранной передаче?
McBomeX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 15:29   #442
Shark-Nvkz
У современных гидромеханических АКПП есть режим полной или частичной блокировки ГидроТрансформатора. Ну и сам ГТ умеет менять передаточное число в некотором не большом диапазоне. Собственно по этому можно с включеной передачей стоять на месте, удерживая автомобиль тормозом. При этом происходит пробуксовка ГТ. Аналогично и при переключении передач происходит пробуксовка ГТ (по этому момент переключения практически не ощущается), а потом блокировка ГТ для уменьшения потерь, увеличения КПД и снижения расхода топлива.
Старый 17.02.2017, 08:28   #443
madmax181
@McBomeX, если нейтраль моргает, то она моргает конкретно.
Если лампочки подмигивают, то это значит, что в цепи есть плохой контакт или плавает само напряжение питания. Ищите неисправность в цепи.
Старый 19.02.2017, 11:01   #444
McBomeX
Аватар для McBomeX
Понял, ацтал. Успокоили. А лампочку надо поменять ))
Старый 25.02.2017, 13:00   #445
nikola96
Приветствую обитателей форума ,после морозов появилась проблема Трек 2,4 gdi 4wd Переключения автомата при разгоне отличные,плавные ,а в низ при торможении с 3 на 2 происходит при 35 км.ч при этом происходит торможение двигателем ,подъем оборотов ,а бывает держит 3 до полной остановки,масло свежее красное без горелого запаха
Старый 02.03.2017, 19:59   #446
nikola96
але парни, у кого была такая беда-ответте
Старый 03.04.2017, 23:17   #447
Аркадий36
Аватар для Аркадий36
Ребят, подскажите, на треках пятиступенчатые автоматы?
Аркадий36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 06:36   #448
McBomeX
Аватар для McBomeX
Сообщение от Аркадий36 Посмотреть сообщение
на турбо 5ст, на атмо 4ст
Старый 05.04.2017, 22:54   #449
Аркадий36
Сообщение от McBomeX Посмотреть сообщение
а пятиступка на 4g69 подойдёт ? на ауте явно 5й передачи не хватает, 100км/ч 2,5 оборотов...
Старый 06.04.2017, 08:35   #450
McBomeX
Аватар для McBomeX
Помоему в этой теме читал что не подойдет, могу ошибаться. Ну и насколько я понимаю мозги АКПП и ДВС совместные. Посему выходит, что для управления пятиступкой нужны мозги с 4g63t, которые не смогут управлять 4g69 с мивеком...
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
