Старый 30.03.2010, 15:05   #1
Xoxol
По умолчанию Outlander. Акустика. Музыка своими руками
Моё подчтение владельцам АУТов. Поэтапно строю музыку в своей машине, заразился после посещения этого сайта полтора года назад. Я не профи, это моя первая попытка, но предварительная цель такова - сделать хороший звук в земном бюджете, не нарушить функциональность салона, не уничтожить ни одной детали машины. Вот к чему, пока, пришел: Схема системы: Головное устройство алпайн работает в паре с процессором PXA100. Преимущества: не надо дрочиться с настройками-электронные мозги и уши делают это проще, звук у алпайна хороший но меню дебильное. Следующая проблема установка усилителей, куда? так чтоб не мешали и не грелись - только под сидения. Иногда, бывает, езжу с плотно забитым багажником, побоялся, что перегреются: 4-х канальный(под водительской): сабвуферный под пассажиркой (+ конденсатор к нему, расстояние провода+ 50см.): Почему вверх ногами? Усилители закреплены к подвижной части сидений (если сдвигать сидения не шансов наступить на усилитель или провода к нему). Дальше работа над сабом. Куда ставить? И багажник нужен, и без НЧ динамика аудиосистема не полная, однозначно в запаску. Начал с того, что вырезал из ДСП точную копию крышки запаски, выпилил точно по центру запаски отверстие под динамик, обтянул карпетом, закрепил его, с веху поставил покупной гриль. Облом, гриль прогнулся и до него начал доставать дифузор. Пришлось всё переделать, изготовил из листовой стали проставку , дабы сместить динамик от плоскости крышки: Даже удалось направить динамик немного на заднее стекло. Из стали 2мм. изготовил гриль (проверено, крепкий, возил и цемент и плитку, хрен сломаешь): Дальше корпус. Требования производителя 21.5 литра для закрытого корпуса. В хозтоварах увидел пластиковый таз 20л. который идеально влезал в запаску: Облом, толку мало, даже если вставить таз один в другой, даже с виброизоляцией - пластик мягкий. Пошёл по пути "стелс", взял диск как шаблон, облепил, и из смолы и стеклоткани вылепил это: Объем, кстати (за вычетом объема динамика) получился 21л.!! Обклеил это дело 2мм. виброизоляцией, на торец приклеил уплотнитель, и объем заполнил силиконом, просто купил маленькую подушку (подобие синтапона): Шурупами привинтил "тазик" к ДСП: Как будет в гараже тепло, разберу всё и облагорожу (возможно). Корпус получился крепкий и жесткий и соответствует по объёму. Динамики к этому времени стояли в штатных местах: , но захотел что-то улучшить. Начал с передних. Купил простую доску из бука для лестниц и изготовил проставки высотой 36мм. дабы выдвинуть динамики из-под карты(звук должен идти в салон, а не под карту,теоретически) : дальше из тех колец, что шли с динамиками сделал декоративные проставки, которые облагораживают дырку: Кольца покрашены но, возможно, обтяну кожей: Пока это всё, в процессе делаются "уголочки" под ВЧ динамики, будет постепенно полная шумо и виброизоляция. Конца этому быть не может. Прошу прощения за не качественные фото (нокия6300). Самое главное: звук получился красивый, при любой громкости "майфуна" нет искажений, система выдаёт всё что есть в файле MP3. Благодаря процессору "ушли" частоты из-за которых противно дребезжит пластик. Я пересмотрел свои музыкальные предпочтения, иногда ловлю себя на мысли, что я слушаю не музыку, а как эта музыка звучит.
Последний раз редактировалось Xoxol; 30.03.2010 в 18:31. Причина: ошибка
Xoxol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 18:58   #2
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: Музыка своими руками
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=2987
Вот в этой теме все музыкальные единомышленники собрались.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 10:19   #3
knn7
Аватар для knn7
Круто! молодец. Весь процесс задокументирован, можно повторять как потеплеет!!!
Колонки из задних дверей я так понимаю убраны?
А скажи, почему остановился на 2х усилителях, а не одном 4х канальном?
Ещё хорошо бы написать что за компоненты у тебя.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:19 ----------
Может немного не в тему, но... Если это намек на то, что бы туда все писать, то я категорически не согласен! И они там не "собрались", а их туда "слили" из разных тем. Вон в разделе ХЛ всё по полочкам и навигатор сделали и т.д. А тут все в кучу сыпят и потом фиг что найдешь в несвязаных 45 страницах. В той теме и магнитолы и колонки и установка 2х дин и т.д. Сорри, наболело.
knn7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 12:29   #4
Xoxol
Динамики в задних дверях стоят 2-х комнонтные JBL GTO-6508C, просто ничего особенного в их установке нет. Если сделаю такие же подиумы, как впереди, то сфоткаю подробно. Всё собиралось полтора года, компоненты добавлялись посьепенно, методом проб и ошибок. Первый вариант: голова пионер(из недорогих), 4-х канальник усиливает фронт два его задних канала в мосту работат на сабвуфер, в задних дверях колонки играют от головы. Второй вариант: всё тоже плюс добавил именно сабвуферный усилитель +к нему конденсатор, 4-х канальник стал, соответственно, работать на четыре двери. Третий вариант: продал пионер, купил алпайн с перспективой установки процессора (именно как отдельного компонента), остальное осталось тем-же. Четвёртый шаг: установил процессор, изготовил корпус саба, подиумы. Список: Голова ALPINE IDA X200: Процессор ALPINE PXA H100: 4-х канальник JBL GTO 504: Сабвуфеный усилитель JBL GTO 3501: Конденсатор Stinger SP C111: Передние динамики Focal Polyglass 165V1: Задние динамики JBL GTO-6508C: НЧ динамик JBL GTO1001D: Позже зафоткаю процесс калибровки процессора, делаеться всё с помощью ноутбука, но всё сохраняется только в памяти процессора. В теории и на практике убедился, что для сабвуфера должен быть именно совой сабвуферный усилитель, причём наличие конденсатора, ели слушать музыку громко, обязательно, на полной мощности напряжение, при заведённом моторе, падает аж на 1-1.5 вольт. Усиление низких и средних разные вещи, плюс кроссоверы в усилителях разные.
Старый 01.04.2010, 13:11   #5
knn7
Аватар для knn7
ясно. Я сначала подумал, что это разные итерации (а не перед/зад)...
На первой картинке вроде нарисовано 2 колонки - вот и запутался (сейчас вижу, что разные нарисованы). Тогда конечно вопрос почему 2 усилителя отпадает
Старый 01.04.2010, 20:24   #6
AlexxD
Аватар для AlexxD
Авто: Mitsubishi Galant
Аккуратно. О качестве звука с процем только можно мечтать
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ----------
Сообщение от Xoxol Посмотреть сообщение
думается, при такой компоновке, бюджет не совсем земной
AlexxD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 21:10   #7
Xoxol
Компоненты обошлись приблизительно 1400 у.е. + 100у.е. проводочки и т.д. Ели растянуть это на полтора года то выходит меньше 100 у.е. в месяц т. е. около 3 уе в день за за хороший звук. Экономия в том, что все работы делал сам, если бы оплатил работу было бы вдвое дороже. Установка на "нико-украина" активного усилителя 110 у.е. причём ставят голимо, ни конекторов, ни пластиковых хомутов, на уровне трактористов.
Старый 27.10.2010, 21:54   #8
Лёхинс
Ух-ты! Класс! Вот думаю тоже что-то опдобное сварганить, только с подбором звукокомплектующих не определюсь... Хочется невозможного: чтоб и компактно (багажник не занимать, тк дача требует чтоб места было поболее), и приятно звучало (не обязательно громко) и цена не кусала. Эх...
Лёхинс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 11:56   #9
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
Я остановился на
Сабуфер в корпусе Hertz 250.4 вот такой http://stal63.ru/component/option,co...719/Itemid,141
Усилок Adagio BST 250.2 вот такой http://www.magnitola.ru/Adagio-BST-250-2-p-6000.html
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 22:51   #10
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от knn7 Посмотреть сообщение
А тут все в кучу сыпят и потом фиг что найдешь в несвязаных 45 страницах. .......Сорри, наболело.
+1000
Я тут человек новый, поэтому и не писал об этом. Путаницы везде очень много. ФАКа не хватает.
Извиняйте, Админы , привык просто, когда разложено всё по полочкам. Например как здесь: http://maverickclub.ru/forum/index.php?act=idx
Привыкну и к местной структуре. Только вот с мобильных устройств найти что-либо нереально, когда в гараже копаешься.
Сорри, наболело. )))
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 13:11   #11
Svist81
По умолчанию Re: Outlander. Акустика. Музыка своими руками
Друзья! Вот вы тут все опытные инсталяторы,а подскажите новичку. Достались от друга чиста символически,4 хороших колонки и добротный усь! Теперь кумекаю как это все установить! Если с колонками все ясно,но с усилком много вопросов! Во первых как и где протянуть провод от акб так чтоб его еще в салоне не видно было??? Во вторых где поставить усь??? Под сиденьем передним?(а как его тогда к полу засверлить? Нет ли там каких скрытых проводов? Не натечет ли на него вода?) или всетаки в багажнике на стенке?
Svist81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 23:03   #12
парус17
Аватар для парус17
Вот посмотри на машину в ниглиже:http://www.dop.ru/install.php?id=sho...utlander_floor
Я сейчас тулю второй усилитель для саба под сидушку водительскую, и что б не мешал, и что б сиденья вообще не касался. Ох, и гемморойно-неудобное дело. А на динамики усилитель висит на задней правой спинке, - сначала на спинку фанера в карпете, а потом на неё уже усилитель.
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 10:38   #13
Svist81
спасибо за совет! А фанеру енту прям на саморезы к спинке прифигачить??!
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:38 ----------
ни фига се как ты зачетно машинку проклеил! Терь за бортом даже клаксон грузовика как мышь пищит небось?! Скажи, а если я просто поставлю усь и заменю штатные колонки ,шумку и вибро сделаю только в дверях! Намана будет? И как снять пороги пластиковые???
Старый 25.04.2012, 12:46   #14
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Пороги пластиковые на пистонах. Их надо поддеть с любого края и они отщёлкиваются.
В дверях обязательно. Остальное по желанию. Хотя пол багажника и задние арки всё-же желательно зашумить. Там ведь и глушак рычит.
Шумоизоляция своими руками Evgeni_T Советы механика Гаврилова 50 20.01.2011 09:16
Outlander. Акустика. Короб савбуфера своими руками. Pavel-Lino Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 38 31.08.2009 19:58
холодный впуск своими руками Vladis Airtrek Turbo!!! 22 10.06.2009 05:16
Установка сигнализации своими руками Andruha Защита от угона 2 09.10.2008 15:10
Мелкие допы - своими руками sk8head Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 15.11.2007 15:00
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
