Старый 14.04.2010, 23:48   #1
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
По умолчанию Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут
Первый звонок прозвинел этой зимой. когда при запуске из-под капота доносились шелчки.а двигло так и не заводилось. На днях уже при плюсовых погодах та же песня. поворачиваю ключ. шелчок. вторая попытка. опять шелчёк (не отпускаю ключ) заводиться через 3-4 секунды. Что за беда такая?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 23:53   #2
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Проблема с запуском двигателя
возможно просто плохой контакт. Пошевелите клеммы.
Старый 14.04.2010, 23:56   #3
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Шевелил. зачищал. я сначала тоже на них грешил.
Старый 14.04.2010, 23:57   #4
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Может аккумулятор уже сдох совсем....
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 00:01   #5
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
Зимой ставил новый. не помогло. Одно примечание - если стоянка не более 30 минут. запуск без проблем. Если авто прпостояло более 2-ух часов. запуск только со 2-ой или 3-ей попытки.
Старый 15.04.2010, 00:43   #6
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Авто: Silver 2.4 E63
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Аккумулятор может сливаться через какой-то не выключенный источник потребления энергии: сигнализация, сапопальные приблуды, коротыши на музыке (не выключается совсем), какие-то "лампочки" мощные. Советую попробовать поездить на другом аккумуляторе (занять на время). Если будет повторяться, надо искать причину в другом. Могут быть и свечи с проводами... Исключать одно за другим. Аккумулятор-то крепко прикручен к столу? Не болтается?
Dr.NO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 21:17   #7
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Сообщение от Dr.NO Посмотреть сообщение
С момента появления проблемы все источники/потребители я тщательно контролирую. Завтра на работе возьму свежезаряженый АКБ. откатаюсь. и отпишусь.
Старый 15.04.2010, 21:44   #8
Ninegr
Аватар для Ninegr
Так наверное реле стартера в отказ просится?
На стартере провода подтянуть!
Может земля двигателя (соединение с кузовом), посмотрите все внимательно!
Отпишите как победите, удачи!
Старый 15.04.2010, 23:22   #9
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Все соеденения проверил как положено. Всё затянуто как следует. В релюшки не заглядывал. Наверное отчёт придётся выкладывать после посищения рем. цеха ОД.
Старый 16.04.2010, 05:45   #10
Kazrash
Аватар для Kazrash
Со мной вчера при +1 такое же произошло. Завел только с третьей попытки. При этом показалось, что сначала заработало 2 цилиндра, а через секунду остальные. Правда, машина стояла на уклоне мордой вниз (приличный уклон), может из-за этого. Сейчас заводится как обычно с 3-го оборота.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 07:05   #11
TigRRR
Аватар для TigRRR
Авто: Outlander
Такая же фигня на фокусе была. Месяца 3 щелчки при старте, и с каждой неделей все больше и больше, и все хуже заводится. Закончилось все тем, что пришлось менять стартер в сборе (по другому офф. дилер не продает). А причина - бендекс, втягивающее на стартере. Можно его отдельно поменять, если найдете в магазинах.
Как мне сказал дилер, больше 3-х лет при сигнализациях с автозапуском, бендекс не живет. Сейчас фокусу около 6 лет и зимой появились первые щелчки, скоро снова менять надо будет.
TigRRR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 09:20   #12
peugeot sk
Авто: Ниссан Мурано
Может в сервис заехать и не годать?
peugeot sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 20:15   #13
REPSOL
Авто: XL 2.4 CVT (E63)
Сообщение от TigRRR Посмотреть сообщение
У меня на Каризме автозапуск 5,5 лет отработал и нормально без проблем, так и продал. Скорее заводской брак, а пытаются списать на все подряд.
REPSOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:59   #14
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Проблема оказал втяг. реле. Заказали примерно через 2-4 недели будет.
Старый 27.04.2010, 09:58   #15
Garri
Всем привет! А у меня вот какая проблема (или просто мне кажется) !? После зимы обратил внимание, что когда приходиш утром и заводиш машину, то стартер крутит как то "вяло", но в течение дня нормально!? Зимой заводилась - 30 спокойно.Знак "зарядка" не горит. Что может быть?
Garri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сигнализация с авто запуском Дэныч Защита от угона 3 01.12.2008 08:25
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
