Старый 15.04.2010, 02:23   #1
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Outlander: Оптика. Как отключить евросвет
Всем доброго дня.
Вопрос следующий: машина у меня пришла из Латвии и активирована функция постоянного ближнего света.
Я из Белоруссии и у нас обязаловки по свету нет. Когда идет поток, то в нем 3-4 машина на 100 со светом и то потому, что америкосы. Выделяться не хочу.
Я все понимаю, что это безопасность, что меня лучше видно.
Но блин, если бы горел только ближний, а так горят: габариты передние, задние габариты (4 штуки), подсветка номера, вся салонная подсветка. Нафига вся эта иллюминация днем (в салоне и сзади)?
Лишние потребители энергии, а следовательно и топлива.
Когда машину взял, половина лампочек перегоревшая была.
Как эту функцию отключить? Есть какая нибудь перемычка, предохранитель или нужно в компьютер лезть?
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 09:31   #2
Andru.Ru
Аватар для Andru.Ru
Авто: Subaru Forester SH
По умолчанию Re: Шведский свет
Ближний свет это понятно, я его сам не выключаю совсем.
а вот подсветка салона - это непорядок.
Andru.Ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 09:36   #3
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
сколько топлива надеешься сэкономить? Я всегда езжу со включенным светом. Подстветка панели приборов убрана до минимума, чтобы ночью цифры на спидометре различать.
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 09:53   #4
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от TimurB Посмотреть сообщение
До 1%. Не считая расходов по перегоревшим лампочкам.
С одной стороны не велика экономия. С другой стороны "хочу" это святое.
Старый 15.04.2010, 14:59   #5
komandorus
Сообщение от Andru.Ru Посмотреть сообщение
Извиняйте, наверное неправильно выразился: подсветка всех приборов.
Позвонил дилеру в Белоруссии. Ответ: у Вас машина нестандартная, Вам в Латвии нахимичили. Мы сможем отключить, только дорого будет стоить.
Мне кажется, что просто издеваются и хотят денег содрать.
Старый 15.04.2010, 15:05   #6
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Подсветка приборов включается вместе с габаритами. А что издеваются не исключено.
В оригинале должно быть так:
- все выключено
- включены габариты вместе с подсветкой приборов
- включен ближний свет/дальний свет
Я так понял, что у Вас осталась только возможность переключаться между ближним и дальним.
Старый 15.04.2010, 19:26   #7
komandorus
По умолчанию Re: Как отключить евросвет (шведский свет) на Аут1 ?
У меня было так: включаю зажигание, загорается все: габариты, ближний, подсветка приборов. Начинаю заводить, ближний на момент запуска тухнет, остальное горит. Машина завелась, ближний включился и все остальное горит. Если переключатель света в положении Off, все горит. На габариты переключаешь, горят габариты, без ближнего. Ну и дальше, горит ближний + дальний.
Нашел сегодня такой совет:
Ссылочка: http://mitsubishi-club.kz/forum/inde...topic=12&st=60
Поделюсь как отключить DRL (дневной свет ближних фар, так называемый "скандинавский свет") на Mitsubishi Outlander 2005 (впрочем это возможно на многих моделях Mitsubishi).
Нашел на одном буржуйском форуме: http://www.mitsubish...p...=18294&st=0
Снимаете Front ECU, находится в блоке предохранителей под капотом, большой красный блок.
Аккуратно снимаете плоской отверткой нижнюю черную крышку, которая со стороны контактов.
Согласно рисунку аккуратно загибаете (можно его вообще удалить, но вдруг потом пригодится!) ВТОРОЙ ТОНКИЙ КОНТАКТ (у некоторых моделей это может быть ПЕРВЫЙ КОНТАКТ) - внимательно посмотрите фото (извините что маленький размер). Дальше лезть не надо, т.е. радиатор
можно не снимать. Собираете и втыкаете его на место. И всё.
Сделал все как описано, сработало. Нету у меня скандинавского света больше.
Нужен будет, контакт назад подогну.
Старый 20.04.2010, 23:03   #8
Mar-co
Авто: С-Crosser.
Все получилось на американце. Теперь нормальный свет, без постоянного ближнего вполнакала. (Контакт второй).
Mar-co вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 00:44   #9
batters
Аватар для batters
Авто: Chevy Trailblazer 4.2+ Out 2.4
а фотоотчет... не помешало бы... а то ссылка не открывается...
batters вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 07:38   #10
lukanin
Аватар для lukanin
http://www.mitsubishi-forums.com/ind...pic=18294&st=0
Старый 17.05.2010, 07:49   #11
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Кагбе ни к чему уже переделывать.. грядут поправки в ПДД.. там ближний всегда включен
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 13:02   #12
RuslanH
Скоро будет тема "как включить евросвет" ибо наши депутаты....
Старый 17.11.2010, 18:47   #13
palik
Аватар для palik
Ну вот и пришла пора!!! В свете вступления в силу новых ТУПЫХ поправок в ПДД (с 20 ноября) поднимаю тему. Кто знает блоки Front ECU у скандинавов и остальных авто одинаковые? То что здесь писалось про второй контакт понятно. Но если изначально в комплектации стоит евросвет его можно переделать в скандинавский? Кто что знает?
Старый 17.11.2010, 19:29   #14
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
почему тупых? я уже 5 лет с ближним езжу на всех машинах. меня видно
Старый 17.11.2010, 20:42   #15
palik
Аватар для palik
Те дебилы, которые сбивают пешеходов не переходах будут сбивать их и со светом и без! ИМХО. Эта мера не для России. Давайте по делу, то есть по теме.
Outlander: Оптика. Модульная оптика Rusned Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 165 17.08.2016 15:43
Outlander. Оптика. Свето-диодная задняя оптика CAN-AM Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 61 09.07.2010 13:30
Outlander: Оптика. Задняя светодиодная оптика HiJacker Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 12 26.11.2009 01:07
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
