Старый 26.04.2010, 13:50   #1
lmad
Счастье Скрип при нажатии на тормоз, износ задних дисков
При нажатии на тормоз скрип-скрежет со стороны заднего левого колеса. Звук есть и на ходу и когда машина стоит. Колодки износ меньше 50%. Диски тоже в норме, хотя есть ощюшение что заднии тормоза вообще мало работают т.к. изно очень минимальный, на дисках следов от колодок почти нет, они конечно есть но не сильно протертно, особенно если учитывать что за тот же период времени переднии диски уже менялись два раза (один раз из-за того что било, ну незнал я про проточку тогда)
А какой у вас износ задних дисков?
lmad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 15:08   #2
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Скрип при нажатии на тормоз, износ задних дисков
Такое бывает, когда суппорт начинает подулинивать, или в направляющих, или поршень цилиндра
Старый 26.04.2010, 17:49   #3
lmad
Как полечить самостоятельно?
Старый 26.04.2010, 19:26   #4
Outlanded
Аватар для Outlanded
Схожая ситуация, только на барабанных тормозах.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 21:10   #5
R.A.Y.
Сообщение от lmad Посмотреть сообщение
вот жаль что не сфотографиовал в субботу процесс лечения. симптомы - один в один.
Проблема не в поршеньках суппортов а в пальцах (направляющих). Мне их выбивали пневмозубилом, в рукопашную не поддавались.
значицца так, топаем в магазин и покупаем:
1. диски
2. колодки
это как минимум.
Если на дисках есть глубокие раковины ржавчины, а они стопро есть, диски восстановлению не подлежат. Можно, конечно, проточить, но это уже слишком.
дальше на станции снимаем диски и понимаем что надо топать снова в магазин, теперь уже за:
3. колодками ручника
4. тросиками ручника, которые и были виновниками скрипа.
Кстати, рычаг ручника свободный ход не увеличил? если без щелчков стал подниматься на градусов 20-30 вверх, то можно операцию по разборке опустить и покупать п.п. 3,4 вместе с п.п. 1,2.
Спасибо нашим дорожным службам, тросики тоже закисают.
Ручник как бы затягивает, а вот назад не отпускает.
Я, конечно, не хочу накаркать, но уж очень свежи воспоминания от вида перегнивше-закоревшего нутра дисков, хотя еще осенью все было идеально.
удачи.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 22:04   #6
Richar
Аватар для Richar
Такая же фигня наблюдается.....
Только не догоняю, причем здесь тросики ручника, если скрип при нажатии на педаль тормоза?
Richar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 22:28   #7
R.A.Y.
У меня скрипело не только при нажатии, но и в качении на малой скорости
Старый 26.04.2010, 22:39   #8
Richar
Аватар для Richar
Сообщение от R.A.Y. Посмотреть сообщение
Ну тогда понятно. А трос смазать никак не получится? Вообще ручник работал при таких симптомах? Или работал, но колодки не отпускал?
Старый 26.04.2010, 23:07   #9
R.A.Y.
Сообщение от Richar Посмотреть сообщение
Ну я до последнего считал что он работал.
Он зажимал, это точно. Несколько раз я на ручнике из грязи выползал.
А смазать трос нереально, одноразовое оно овно.
В тормозах можно только поршеньки в суппортах разработать да пальцы-направляющие почистить. А ручник - под замену.
Старый 27.04.2010, 11:14   #10
lmad
Спасибо. Все понятно на выходных полезу смотреть, ковырять, чистить, мазать по необходимсоти менять.
Старый 27.04.2010, 17:03   #11
lmad
У меня с финансами не очень, поэтому я полезу посмотрю акуратненько и если что то не пойму или не смогу или уверен не буду, тогда уже поеду.
Старый 27.04.2010, 17:51   #12
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
как разработать суппорты???
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 22:16   #13
R.A.Y.
Ценник на полный комплекс работ по замене всего-всего по задним тормозам действительно не шокирует. Для удобства переведу наши цены в ЮСД.
Диски - от 55 до 110 за пару
Колодки - от 23 до 58
Тросики - что-то около 40 за пару
Колодки ручника - где-то 25
Резинки - 6 на один суппорт
работа - по двадцать пять за полную переборку одной стороны, это с зачисткой направляющих и спецсмазкой.
Для сравнения, ремонт хитроумной системы ручного тормоза в суппорте 6го кседоса стоил на одну сторону под полтос, это только работа.
Старый 27.04.2010, 23:01   #14
Richar
Аватар для Richar
Опытным путем выяснил, что у меня скрипит задний левый суппорт, ну или в районе него.
На машине в статичном положении рукой подергал за суппорт и услышал знакомый скрип))) Осталось дело за малым, разобрать, произвести чистку смазку, собрать обратно, что и было сделано.
Порядок следующий:
-откручиваем направляющие, в моём случае направляющие еле-еле вынул, закисли наглухо, состояние видно на фото. Чистил мелкой шкуркой без фанатизма, т.к. можно уменьшить диаметр направляющей.
До
После
Проверяем состояние пыльников, на предмет трещин и дырок.
Мои были в хорошем состоянии, поэтому ограничились чисткой, т.к. внутри была ржавчина, см. фото
Желательно почистить ответную часть на тормозной скобе под направляюшие, т.к. там тоже много грязи-ржавчины.
Также чистить направляющие тормозной колодки с внутр. стороны.
Собираем в обратном порядке, смазав при этом поверхность направляюших суппорта высокотемпературной смазкой.
Литьевой (ЛИТОЛОМ и прочими на литьевой основе) не желательно, т.к. при сильном нагреве она просто вытечет. Хотя сильный нагрев на задних тормозах мне кажется мало вероятен.
Старый 27.04.2010, 23:29   #15
R.A.Y.
закисли наглухо
а тормоза-то работали? есть фото рабочей поверхности дисков?
ТО-15000 90% износ передних, 40% задних колодок Eskabar Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 05.03.2010 11:28
Airtrek: Износ центра протектора шин shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 17 04.10.2009 23:42
Airtrek. Неравномерный износ передних шин Oscar Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 28.04.2009 05:23
Airtrek. Резкий старт на АКПП. Обороты + тормоз! Lynx-comm Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 06.01.2009 21:30
Ускорение при нажатии на тормоз Shurik Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 52 28.12.2007 05:20
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
