Старый 27.04.2010, 15:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию XL 2010 - Оптика и все что с ней связанно
Доустановка оригинального ксенона >>> (отдельная тема)
Доустановка ПТФ >>> (отдельная тема)
Установка линз дальний+ближний от YurVic >>>, >>>, >>>
Замена стекла ПТФ >>>
О ПТФ подробнее
Отдельного партнамбера для оригинальных стекол ПТФ не существует, ПТФ поставляются только в сборе, цена - от 6500 руб. за одну ПТФ.
Поэтому ставятся стёкла от ПТФ других автомобилей...
Коды стекол-заменителей >>>
Отчет о установке стёкол от Логана >>>, >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 26.04.2013 в 20:03. Причина: add
Старый 16.06.2018, 21:25   #496
General7
По умолчанию Re: XL 2010 - Оптика и все что с ней связанно
Всем добрый день! Прошу о помощи! Может у кого такая проблема уже была! У заднего правого стоп сигнала постоянно горят очень слабо светодиодики! Когда нажимаешь на педаль тормоза – горят нормально. На габарите они не горят как положено. Поменял местами стопаки – ничего не изменилось! Значит задняя оптика нормальная, а причина в чем то другом! Заранее благодарен!
General7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 11:55   #497
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от General7 Посмотреть сообщение
Диоды смени в габаритах или подсветке номера
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 08:55   #498
Konstantan
Та же самая проблема, только с левым стопаком. Ума не приложу куда копать.
Konstantan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 12:44   #499
Senj
Проблема в диодах(габариты) вместо без цокольных ламп, смените на обычные без цокольные лампы и проблема решена.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 15:32   #500
Артем1988
Аватар для Артем1988
поставил в птф новые стекла другу.
стекла . не много надо сделать проборы в корпусе под пазы в стекле
BR2011013N Стекло противотуманной фары L=R RENAULT Megan 2002> 2058
Старый 25.09.2018, 17:15   #501
lexxey99
Аватар для lexxey99
Авто: Out XL JFG 2.0 CVT 4WD '2012
Сообщение от lexxey99 Посмотреть сообщение
Друзья, подскажите. пжл, грамотных спецов, которые занимаются тюнингом/рестайлингом передней оптики (установка линз, покраска отражателей и т.д.). В личку.
Неужели нет таких?
lexxey99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 04:52   #502
Вован80
Авто: Outlander PHEV
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Та же проблема. Слабо горят габариты в правом фонаре. При постановке на сигналу фонарь горит ещё 20 секунд, затем гаснет. Пишите поменять диоды в подсветка номера, но она у меня не диодная. В фонаре все 9 диодов сменить что-ли?
Вован80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 06:56   #503
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Вован80 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду,замену ламп на диоды в подсветке номера и габаритах,после таких манипуляций бывают такие проблемы со светом, а вам не надо 9 диодов менять в фонаре,а надо посмотреть клемы АКБ и фишку на фонаре и посетить Электрика
Старый 30.01.2019, 08:48   #504
Вован80
Спасибо. Уже ничего не нужно. Поправил лампочку в переднем правом габарите(не горела) и всё ОК! Лампа, кстати, не диодная(обычная). Всем спасибо, что натолкнули на мысль проверить габаритные огни. Сам не допер бы!
Старый 30.01.2019, 13:48   #505
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Товарищи, поправьте пожалуйста если ошибаюсь. Передняя левая фара, галогенка, для Аутлендера XL new 2012 года, рестайлинг который - номер 8301В553. Правильно?
Если у фары отлетели верхние крепления можно воспользоваться ремкомплектом - номер 8301В173. Или фару всю менять? Номера правильные?
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 02:15   #506
mishustik
На Ситроен клубе вопрос задал , а тут забыл разместить. Вопрос такой . Озадачился заменой выгоревших билинз на Аутлендер , отражатель выгорел прилично за 10 лет. Приобрел Хеллу 3 реплику , ну так вроде добротно сделано для Китая. Ну да собственно вопросы.
1. На игниторе идет дополнительный массовый проводок , но на штатных линзах крепеж лампы D2S другой , там прижимная скоба и к ней то он и цепляется. На Хелле 3 кольцо пластиковое , пробовал запустить от компьютерного БП , запустилось , проводок не подсоединял к корпусу отражателя. Но может надо всеж его прицепить на корпус на всякий случай?
2. Хотелось бы организовать AFS , когда менял фары упустил этот момент , точнее даже и не знал что так можно. Реально дает пользу в поворотах? На Туареге там да , очень хорошо подсвечивает при повороте. На Ауте это так же работает?
3. Собственно по самому блоку AFS , они идут вроде от 027 и далее , вроде 055 или 075 встречал упоминания. Подойдет любой? И еще , автоматический корректор ставить не хочется , так вот в раздумьях , какой блок брать чтоб только AFS работал , без корректора. И не будет ли маска резать пучок света из-за того , что линза сидит глубже?
PS Поиском вроде пользовался через Гуголь. Или не так ставил запрос или нету этих ответов.
mishustik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 16:57   #507
Alexeyufa
Сообщение от mishustik Посмотреть сообщение
Приветствую, озадачился такой же операцией, потому как отражатели выгорели - на левой фаре сильнее, на правой меньше.
Подскажи, возможно ли извлечь линзу через крышку, не разбирая фару? И рассматривал ли вариант реставрации своих отражателей?
Alexeyufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 17:19   #508
mishustik
А!В личку отписал и на драйве по ходу то же.
Старый 12.09.2020, 19:29   #509
OlegN
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте, форумчане!
Листал - листал не нашёл ответ.
Головные фары от Out XL дорестайл подойдут на рестайлинговый?
OlegN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 05:35   #510
IvBlack
Добрый день. Куплю правую фару на xl 2011г. ОРИГИНАЛ. Нахожусь в Екатеринбурге. Спасибо. Предложения в личку.
IvBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Поворотная оптика Николай Александрович Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 17 20.03.2010 03:11
оптика на XL Андрей 98 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 27.01.2010 09:23
Модульная оптика на XL MaxXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 30 16.12.2009 18:27
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
