Старый 21.01.2015, 07:53   #61
B 747
По умолчанию Re: Дело о перегреве и пробочке
ОЖ меняли?
ОЖ обычно из концентрата мутят в пропорции к дистиллированной воде.
Бухнули бы больше концентрата, меньше бы скакало.
PS откройте бочку ОЖ аккаунт в инстаграммммме
Короч- усё в порядке.
XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Менял я сам, залил концентрат до - 50!
B 747 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 16:37   #62
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Вот и меня коснулась проблемка.
Симптомы:
- перегрев на стоячей машине. Глушу, остывает, завожу, ждем минут 15-20 и снова перегрев
- высокий уровень в расширительном бачке, бачок почти полный на уровне отметки >PP<, всегда! На холодную уровень не опускается ни насколько (честно скажу, грешен, никогда за уровнем не следил, поэтому точно не могу сказать, всегда так было или нет)
- и самое интересное - когда температура подходит почти к максимуму, газую слегка пару раз, включается второй вентилятор и температура стремительно понижается до нормы
Завтра, конечно, поеду разбираться на СТО. Но если поделитесь соображениями, буду признателен и вооружен.
Спасибо.
PS: Пробег ~130
PPS: Пытался разглядеть пузырьки в бачке, но не очень понял, как в нем вообще можно что-то увидеть, кроме уровня.
Старый 23.06.2015, 16:58   #63
timpro
Аватар для timpro
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Симптомы:
Спасибо.
PS: Пробег ~130
Дружище ты попал, если ож повысилась в расширительном бачке и при охлаждении уровень не падает значит картерные газы попали в систему охлаждения, прокладке хана. Дальше, если двигатель греется, а когда резко повысил обороты и температура падает значит идет голодание ож в головке
Блока цилиндров, а помпа во время повышенных оборотов гонит ож снизу блока в головку блока. После голодания головки блока температура головки была выше допустимой и возможно повело голову(у меня не повело надо проверять), но замену маслосьемных колпачков точно надо делать, и не забудьте проверить кольца и состояние цилиндров(у меня сели кольца)+притирка клапанов, раз уж залезли+регулировка клапанов
timpro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 14:22   #64
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Пока что промыли радиатор, и налили жижи по нормальным уровням.
Неделю буду кататься наблюдать за поведением.
Но что-то, нехорошее у меня предчувствие...
Вопрос. Как быстро (минуты, часы, дни, недели) при пробое прокладки ГБЦ уровень в бачке зашкалить должен?
Старый 24.06.2015, 14:29   #65
timpro
Аватар для timpro
смотри на повышенных оборотах уровень быстро поднимется, если ездить до трех тысяч об/мин мог ездить и месяц
Старый 12.07.2015, 09:45   #66
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
В общем, действительно я прилип. Жижу снова выдавило в бачек. Нужно менять прокладку.
Вопрос. Мне еще некоторые присоветовали цепь заодно заменить, мол, все равно, в голову лезть... Но я хочу обойтись минимумом затрат, заменив только прокладку, естественно с болтами; а дальше смотреть, что реально требует замены уже в процессе ремонта.
Как думаете, при пробеге в 133 надо цепь менять с учетом, что я более 200 наездить не планирую? Сколько она, вообще, ходит?
Старый 12.07.2015, 10:01   #67
timpro
Аватар для timpro
Если смотреть сервисную книгу там нет упоминания замены цепи до 300 тысяч км, так что думаю нет смысла сейчас менять. Колпачки маслосьемные обязательно менять с таким пробегом, остальное будет смотреть моторист по состоянию. Запчасти обязательно оригинал, если не хочешь повторно го вскрытия. У меня колпачки были неоригинал и когда собрали мотор он стал больше масла жрать чем раньше, что это колпачки или кривые руки сейчас трудно сказать. Клапана обязательно регулировать. Короче я контрактный мотор в итоге поставил
Старый 12.07.2015, 15:51   #68
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от timpro Посмотреть сообщение
Надеюсь, это было еще во времена XL-я, а не на новом.
Старый 12.07.2015, 17:04   #69
timpro
Аватар для timpro
ну конечно
Старый 27.07.2015, 01:26   #70
divers143364
Аватар для divers143364
у меня повтор. На пробеге 210.000 опять начинает выдавливать ОЖ, Пока понемногу и потихоньку,если бы не разбирался то и не заметил бы.Новой прокладки хватило на три года или где то 90.000 пробега. ЗА..БАЛО !!!
Старый 27.07.2015, 22:54   #71
MANьяк
Аватар для MANьяк
divers143364, Значит это все-таки болезнь двигателя 2,4, на трёх литровом другая болезнь - движки вообще клинят! А вариатор у тебя на низких скоростях не гудит?))
MANьяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 01:41   #72
divers143364
Сообщение от MANьяк Посмотреть сообщение
варик уже тыщ 200 гудит.сегодня для эксперимента покатался весь день на низких(не более 3500)оборотах , проверил уровень антифриза,норма,Значит пока у моего АУТА пробиваются газы когда двигло раскручиваю до верхов.Езжу с шариком на расширительном бачке и понаблюдаю недельку.
Старый 28.07.2015, 09:05   #73
MANьяк
Аватар для MANьяк
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Конечно антифриз на высоких оборотах выдавливает. Я както с пробитой прокладкой по трассе 1500 км смог проехать и антифриз не выгнать - держал обороты около 2000, зато расход был как по паспорту 7,5 литров))) скорость 80-90 кмч.
Замена мне тогда в 10тыс обошлась, раз в 90 можно и поменять)))
Это из 210 пробега варки гудит 200?
Старый 29.07.2015, 14:21   #74
divers143364
скорее подвывает как самолет, жижу и фильтра меняю каждые 45000,пусть воет я привык уже.
Старый 01.08.2015, 21:31   #75
MANьяк
Аватар для MANьяк
Кто в курсе - на новых Аутах исправили этот косяк с прокладкой ГБЦ? Вариатор там вроде уже другой поставили.
Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 22.08.2013 05:21
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
