Старый 25.07.2016, 22:51   #121
ANDREY9696
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Дело о перегреве и пробочке
Протяжка наврятли поможет, вернее непоможет. Поверь, затянута реально сильно, если будешь протягивать нужен набор звёзд "E", и протягивать вдвоём, распреды снимать ненадо.
ANDREY9696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 19:14   #122
AntonRTMC
А какие моменты затяжки у каждого из болтов?
AntonRTMC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 23:50   #123
amdox
Прошу помощи одноклубников. Сам ничего не нарыл. Ситуация следующая - после замены ОЖ прошлой осенью сразу заметил, что на панели температура ОЖ перестала подниматься к красной зоне (стало показывать только половину шкалы), подумал, что это из-за замены жидкости. Прошёл почти год, температура так и не поднимается выше половины шкалы, но примерно неделю назад, заметил, что вентилятор охлаждения радиатора практически не выключается. Причём при запуске на холодном двигателе вентилятор включается практически через секунд 40. Возможно это не связанные друг с другом вопросы. Что делать, как понять почему так быстро включается вентилятор? И нормально ли, что температура на шкале не поднимается выше середины (хотя до замены температура всегда поднималась выше середины после прогрева двигателя)?
amdox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 02:10   #124
Сообщение от amdox Посмотреть сообщение
кондиционер включён?
абсолютно, ненормально, когда она скачет выше к красной зоне. у наших машин прекрасная система охлаждения.
Старый 28.07.2016, 02:52   #125
amdox
да, в автомате
до замены ОЖ при прогреве двигателя шкала поднималась где-то на 2/3, а сейчас не выше половины, потому и обратил внимание
Добавлено через 21 час 36 минут
Да, похоже ложная тревога. Сегодня днём (+26) включил зажигание без кондиционера, на 15-ой минуте температура поднялась до середины шкалы, на 20-й минуте стал нагреваться нижний патрубок (я так понимаю сработал термостат), ждал до 30-ти минут вентилятор так и не включился, включил кондиционер - через 5 секунд включился вентилятор.
Старый 14.12.2017, 09:00   #126
Мария31051982
Ребята, был перегрев движка, была замена термостата и помпы,проблема не ушла,после диагностики выяснили что повело головку блока,все отшлифовали, все равно греется,снова сервис,почистили всю систему охлаждения, радиаторы и т.д. Но машина греется ,свыше 2000 оборотов, то есть на дальние расстаяния ездить никак (Говорят что скорее всего трещина в движке, вложила кучу денег, и без результата (Как можно выяснить трещина или нет?
Мария31051982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 09:56   #127
vova18
Сообщение от Мария31051982 Посмотреть сообщение
только разобрав и тщательно исследовав блок и ГБЦ, нужен хороший сервис с пряморукими работниками
Старый 19.12.2017, 16:20   #128
Мария31051982
Спасибо, буду искать сервис
Старый 23.01.2018, 09:29   #129
Wowan56
Аватар для Wowan56
Авто: Outlandar XL new 2.4 CVT S15 Black
Ищу причину! Движок 2,4, пробег 170000 км, 2010 год. До 100 км/час ни в пробках, ни на трассе температура выше середины не поднимается. При скорости более 100 км/час температура от "середины" поднимается вверх (на дистанции 3-4 км до мигания градусника на табло). Уровень антифриза нормальный. Грешу на термостат или пробку. Так ли это? И как проверить?
Wowan56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 23:11   #130
--FaNaT--
Подскажите не спецу, а протяжка болтов ГБЦ насколько технически сложная (дорогая)? Стоит ли вообще заморачиваться с протяжкой или сразу прокладку менять? Т.к. делать буду не самостоятельно, то не хочется лишних трат, если эффект маловероятен...
Симптомы как у всех. Давануло антифриз, перелил из бачка в радиатор, несколько дней по городу поездил - нормально, на трассу выехал - опять почти до горловины бачка. Температура двигателя при этом стабильно на середине шкалы, хоть на холостых, хоть в активном режиме на трассе.
Как раз по сервисной кампании к ОД заезжал, заодно спросил, они нюхали-нюхали и предположили, что прокладка ГБЦ либо трещина в цилиндре... Тогда эту тему и раскопал, а так думал, может просто герметичность нарушена.
Чисто за замену прокладки просят 13к (без з/ч), типа, в лучшем случае. Во что реально выльется неизвестно, только при разборе видно будет.
Может кто посоветовать надежный сервис в Перми с адекватными ценами? Или у ОД еще божеский ценник? Т.к. позвонил в первый попавшийся сервис, там выдали от 12к за замену прокладки.
--FaNaT-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 09:00   #131
--FaNaT--
Шарик натянул, наблюдаю.
Пробег то всего 100к, антифриз не менял (120к или 8 лет по регламенту)
Старый 22.06.2018, 10:19   #132
ezh9
я так понимаю газы в бачке не наблюдаются?
тогда начать с замены "крышки бачка радиатора" - как раз она должна держать давление в системе ож. нет давления - расширившуюся жидкость вытеснят в бачек.
Старый 22.06.2018, 11:02   #133
--FaNaT--
Именно в бачке надо смотреть или под крышкой радиатора можно?
Старый 22.06.2018, 14:47   #134
ezh9
в бачке безопаснее.
если газы есть - то они где-то должны выйти....
но я бы начал с крышки
и на всякий случай - на то он и расширительный бачек - разница должна быть, примерно с min до max
Старый 25.06.2018, 20:29   #135
--FaNaT--
Нет, замена крышки не помогла.
Газы визуально не увидел, но смотрел, когда уровень ОЖ чуть выше максимума, под углом заглядывать туда хреново. Надо, видимо, долить до горла, чтобы нормально смотреть...
По трассе ездил, если стараться держать обороты до 3к с включенным кондеем, то за 100км на 2-3 см прибывает. Если активнее, то шустрее
Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 22.08.2013 05:21
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
