Старый 11.05.2010, 15:14   #1
пур89
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
Накануне утром авто не заводилось.Поимаю что как-будто нет бензина.Топливный насос в баке вообще не слышно когда поварачиваешь ключ зажигания.(Бензина полбака) Снял лючок вытащил систему,посмотрел где плюс где минус,подсоединил напрямую к аккамулятору,насос молчит.После этого его потряс и снова к аккамулятору- заработал.Все поставил и день отъездил.На другой день тоже самое. Вытащил бензанасос подсоединил напрямую к аккамулятору,снова не работает.Покрутил его в руках-заработал.Ставить не стал.Поехал в магазин купил вазовский- подошел,только переделал штеккер который подходит непосредственно к насосу,езжу второй день- нормально.Вопрос, кто что думает по этому поводу,можно ездить на вазовском или нет.Насос десяточный БОШ)
Фильтр грубой очистки в баке: MB890047 или MR204495, одинаков для всех айртреков, отдельно по каталогам не идет (см. фото)
Насосы неоригинальные подходят от ВАЗ 2110, ГАЗ и пр. Ориентировочный номер БОШ - от "газели" ГАЗ-3302 0 580 454 001 (ставился клубнями, см. стр.3 данной темы).
Основной фильтр в баке MR514676
пур89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 15:31   #2
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
По умолчанию Re: Умер насос (который в баке)
Сообщение от пур89 Посмотреть сообщение
Вполне распространённая практика.. нормуль.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 00:31   #3
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
круто, а на аут 1 подойдет от таза?
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 07:32   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Подойдет. У меня на Паджере 2 стоял бошевский.
Старый 12.05.2010, 12:38   #5
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
[QUOTE=пур89;724406]Накануне утром авто не заводилось.Поимаю что как-будто нет бензина.Топливный насос в баке вообще не слышно когда поварачиваешь ключ зажигания.(Бензина полбака) Снял лючок вытащил систему,посмотрел где плюс где минус,подсоединил напрямую к аккамулятору,насос молчит.После этого его потряс и снова к аккамулятору- заработал.Все поставил и день отъездил.На другой день тоже самое. Вытащил бензанасос подсоединил напрямую к аккамулятору,снова не работает.Покрутил его в руках-заработал.Ставить не стал.Поехал в магазин купил вазовский- подошел,только переделал штеккер который подходит непосредственно к насосу,езжу второй день- нормально.Вопрос, кто что думает по этому поводу,можно ездить на вазовском или нет.Насос десяточный БОШ)[/QUO
Молоток не пропадеш. нефиг этот оригинал за дорого брать.
я себе от ВАЗа моторчик вентилятора впиндюрил, штекра переделал и все, ребята давайте экономить
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 16:49   #6
RF_anton
Как динамика авто? Не изменилась? Производительность бошевского довольно низкая. На предыдущей машине делел такую же замену, до 3000 об. нормально раскручивается, а выше уже чуствуется что нехватает.
RF_anton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 17:39   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Значит хреновый был моторчик. У меня на 3х литрах и 177 л.с. хватало на всех оборотах.
Старый 12.05.2010, 17:46   #8
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Говорят, лучше взять тойотовский от какого нибудь Марка2 или Крауна. Им сноса нет, и производительность прекрасная.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 20:26   #9
lukanin
Аватар для lukanin
А бошевский стоит 1200 рэ. Хоть каждый месяц меняй))
Старый 13.05.2010, 14:12   #10
пур89
Динамика не изменилась,соверешенно одинаково ходит как и раньше и до 3000 тысяч оборотов и после и еще ребята надо знать какой насос выбирать,очень много подделки.Мне один хороший мастер уже давно сказал: Бошевский насос от десяток должен быть (читайте внимательно) Лежать в коробке впритык т.е верх и низ должны касаться коробки,он там не должен болтаться,следующее- насос должен быть в целофановой упаковке (запаянной) и там должна присутствовать смазка,т.е когода прикасаешся к нему не разрывая упаковку,то на нем должно оставаться мокрое маслянное пятно.Кроме того верхняя часть насоса должна быть завальцована ровно,без прожимов,сам сосок должен быть елочкой,но подойдет и гладкий и цвет желтоватый у железного корпуса. Вот теперь попробуйте такой найти.По крайней мере я у себя вибел много разных,но такой так и не нашел.Купил только в другом городе.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:12 ----------
Вот такой насос будет ходить не меньше чем тойотовский, проверено на предыдущем авто.
Старый 13.05.2010, 14:39   #11
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Не надо!
Производительность всех бензонасосов почти одинакова.
Насос выдает 6-7 очков, в топливной рампе давление снижается до 2-3.5 очков и кому там не хватает? Вообще это чудо насос ега ставят практически все и на любые японки взамен оригиналу, так что пур89
молодец не сыканул попробовать.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 14:45   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
его до пур89 на кучу треков и аутов уже ставили, поиск подтвердит
Старый 13.05.2010, 15:44   #13
пур89
Я вообще хотел сказать что очень много гов-а и подделок в этих насосах,может кому то и пригодится выбор насоса какой я описал,может кто то первый павший возмет,дело хозяйское.То что его ставят давно на треки даже я уже понял,вопрос стоит по выбору.Ведь практически в каждом магазине несколько цен вродебы на одну и те же марку насоса.Я пытался на основе подсказки знающего человека рассказать народу какой насос правилнее выбрать и до сих пор так считаю.Что до молодец,то оно мне на х-р ненадо.Прсто судя по всевозможной писанине здесь много людей как и я мало понимающих в технике,тем более в выборе запчастей!!! Отсюда вывод:Может кому и пригодится написанное.А свои выводы пишите в личку.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------
Да и Андрей 19 я с тобой полностью согласен производительность насосов одинакова,но качество разное.Убеди в обратном.
Старый 13.05.2010, 18:43   #14
андрей19
Аватар для андрей19
Да я Ничего против не имею. Естественно от качества многое зависит, не качественный товар я даже не рассматриваю и не сравниваю и переубеждать в обратном не собираюсь
Старый 14.05.2010, 12:22   #15
RF_anton
Народ производительность насоса (литров в час) и создавемое им давление в рампе - это разные вещи!
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
