Старый 11.05.2010, 20:53   #1
Reed777
По умолчанию Странно дует Турба
Прошился у одного господина, машина не поехала =))), господин пояснил, что турба походу мертва. Заехал на сервис, диагностика турбы показала, что дует нормально - 0,4 норма, 0,8 в максималке, причем такое чувство, что максималку долго не держит и что-то ее принудительно опускает, крыльчатка жива. Скинули шланг (может актуатор? хз), в общем поехали на овербусте, машинка едет =), где копать, что смотреть?. Господин кто прошивал предложил поставить буст-контроллер, со словами, что у меня походу соленойд умер. Куда поехать, какова перспектива?? спасиб.
Reed777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 21:35   #2
0nAir
Аватар для 0nAir
По умолчанию Re: Странно дует Турба
ну когда 0.8 то похоже на симптом соленойда у самого такая канитель была....вылечил поставил новый соленойд ......еще мог навернуться вестгейт
Старый 12.05.2010, 00:43   #3
Reed777
у нас помойму два соленойда стоит?, они одинковые? стоит ли б/у брать?, номерочки для пробивки цены есть?, с чего начать с замены соленойдов или вестгейта?, диагностировать можно или замена по порядку ?
Старый 12.05.2010, 09:55   #4
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Сообщение от Reed777 Посмотреть сообщение
Поставь себе буст контроллер..., или чтобы проверить как турба работает, сними с актуатора шланг и прокатись, тока сильно тапку не дави, если покажет больше 0.8 значит соленоиды, если нет, то скорее байпасс... не ставь ты эти соленоидлы- все равно сдохнут, ставь сразу буст.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 12:55   #5
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от Denis Alexandrovich Посмотреть сообщение
а почему это они должны сдохнуть? у меня сток - все работает нормуль. хотя бустконтроллер купил, надо вот поставить
Старый 12.05.2010, 19:20   #6
0nAir
Аватар для 0nAir
да Денис прав соленойды у нас кроються почему0то медным тазом может от ЭВО поставить ...там таких проблем вроде нету
Старый 12.05.2010, 19:58   #7
Denis Alexandrovich
А сколько у тебя дует?
Старый 12.05.2010, 20:07   #8
0nAir
Аватар для 0nAir
в том и дело что многие либо не знают сколько реально дует ...либо ставят autogauge prosport ит.л
Старый 12.05.2010, 21:11   #9
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
а как давление проверяешь? ставь буст т.к. с его помощью сразу будешь видеть давление, менять из салона - стоит чуть больше нового соленоида а гадать бесполезно!! может просто шланг где прохудился))))так ты хоть пол машины замени все равно не поможет)))
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 21:53   #10
AntonSergeevich
без понятия сколько оно дует там дует, едет нормально - меня устраивает.
Старый 13.05.2010, 10:01   #11
Denis Alexandrovich
Опасно так наддувать, чуть прохладце будет, поршня в поддоне собирать будешь Поставь хотябы автогагу буст и контроль качества смесеобразования, чтобы вижеть когда уже реально бедная смесь. чтобы ноки не поймать.... я один раз схватил, меня пронесло, безболезненно прошло, а могло и не повезти, пока вроде мотор живенький и компрессия везде ровненькая, но думаю даже те ноки должны как-то сказаться на сроке службы...
Старый 13.05.2010, 11:08   #12
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Можно подробней....?Бустконтроллер(хороший)сколько может стоить?Имеет ли смысл замарачиваться по соленоидам?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 12:20   #13
Denis Alexandrovich
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
Я бы сделал так, купил либо б/у бустконтроллер электронный, это порядка 15 штук, либо купил механический двухрежимный с переключателем, чтобы в одном случае нужный тебе буст "на погонять", а в другом пружинное давление, для увеличения ресурса мотора и АКПП(0.5-0.6). Поставил датчик автогаги наддува за 2 рубля, весь будюжет встает 2 р датчик + 7 контроллер, настраиваешь и ездишь. Это так сказать бюджетный вариант. Соленоиды не меняй, там их 4 штуки всего в системе, все летят от нашего классного бензуса...
Старый 13.05.2010, 13:31   #14
Turbotrek
Авто: TURBO R
Если установить бустконтроллер,то соленоиды "в принципе" имеют значение?
Старый 13.05.2010, 13:46   #15
Denis Alexandrovich
Нет.
Печка плохо дует в ноги. nayk85 Outlander - Эксплуатация и ремонт 42 02.12.2019 20:52
Есть турба и коллектор от 9-ки mamut Outlander Turbo!!! 13 01.09.2009 12:20
Турба TD05 взамен..... 0nAir Airtrek Turbo!!! 3 12.05.2009 13:14
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
