Старый 30.05.2010, 21:26   #1
Leondg
Печаль ГРЕМЯТ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА
Помогите решить проблему: гремят передние суппорта.Менял направляющие суппортов помогло на неделю,забивал специальной смазкой для суппортов направляющие не помогает!!!Гремит на неровной дороге,пинаешь колесо гремит,держишь суппорт рукой и пинаешь тишина.Не один мастер дать дельного совета не может уже разочарован до безумия вплоть до продажи авто.
Leondg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 22:14   #2
vook
Аватар для vook
По умолчанию Re: ГРЕМЯТ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА
Метод давно мною практикуемый на многих автомобилях с подобной проблемой: из фольги обычной пивной банки (бывает разной толщины) вырезаю полоску длиной с направляющий палец, сворачиваю трубочкой и вставляю в отверстие. Пробую вставить палец, если не вставляется, достаю фольгу и подрезаю вдоль. В зависимости от степени разбитости отверстия подбираю необходимый размер. Иногда и вкруговую вокруг пальца, иногда на одну треть(по окружности). Добиваюсь лёгкого безлюфтового перемещения пальца в отверстии,смазываю графитной смазкой и собираю. Ничего не гремит и служит безотказно. Проверено на многих авто, как тазиках,так и иномарках! Хотя это недопустимое вмешательство в тормозную систему)))
Старый 30.05.2010, 22:39   #3
Leondg
Спасибо vook но хотелось бы решить проблему без вмешательства.
Старый 30.05.2010, 23:23   #4
vook
Аватар для vook
смотри тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26078
Если без вмешательства, то только замена скобы суппорта, в которой разбиваются отверстия под направляющие
Как вариант проходить развёрткой с незначительным увеличением диаметра отверстий в скобе и изготовлением направляющих согласно нового размера, что опять же вмешательство
Старый 09.05.2012, 19:25   #5
Gipno
Проблему гремящих суппортов решил следующим образом: посередине каждой направляющей проточил кольцевую неглубокую канавку, и установил в эту канавку резиновое колечко. Смазал все синькой mobil1 и собрал. Стук пропал, уже год не вспоминаю про него.
Gipno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 19:41   #6
драйвер
Аватар для драйвер
А точно суппорта гремят? У меня на HYUNDAI Elantra была такая проблема. Решилось все заменой пружин которые поджимают колодки. Но пока до решения додумался поменял всю подвеску, начиная от направляющих суппортов до амортизаторов. И сайлентблоки менял, и в болтах сайлентблоков дополнительно витки резьбы нарезал.
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 10:37   #7
dmakaroff
Наши дороги удивительным способом изменяют ходовую автомобиля
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 23:40   #8
infomania
https://out-club.ru/board/showthread...01#post1265301 всем сюда тут ответ на решение проблемы
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 08:51   #9
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
я не думаю что этим способом можно решить проблему.
Мое мнение это замена скобв на новую-это раз
Поискать направляюшие чуть большего размера и проточить в скобе отверстие по них-это два
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Гремят задние сиденья (?) _Игорь_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 14.10.2014 01:17
Outlander: Заклинивание суппортов Serg007 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 22.07.2009 00:49
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
