Старый 25.09.2010, 16:51   #31
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
По умолчанию Re: Кондиционер, компрессор, муфта.............
климат не холодит, вообще....вчера холодил, а сегодня нет
приговор - муфта. говорят напряму от акума кинули на нее питание - не живая, ни щелкает не искрит
питание на муфту приходит. фреон в норме
помогите, а то с кодом что то разобраться не могу, да и не механик я
электромагнитная муфта идет под кодом MR500233 (ROTOR & ARMATURE), или MR568466 (COIL,A/C COMPRESSOR)
MMC ASA нет под рукой. На каких еще машинах стоит такая муфта? Так бы смог б/у найти
Старый 25.09.2010, 21:21   #32
palik
Аватар для palik
Ты попробуй при подаче питания на муфту прижать ее рукой. Если при магнитится, то значит большой зазор между прижимным диском и катушкой. Его надо отрегулировать шайбами. Здесь есть тема про это, поищи.
Старый 26.09.2010, 08:21   #33
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Наврядли это муфта, попробуй щайбу вытащить а потом уж заказывать будешь.
У меня тоже при подаче питания напрямую не притягивалась, да и как он притянется если расстояние сверх нормы)
Старый 26.09.2010, 20:49   #34
PIPE
Аватар для PIPE
вот-вот...решил проблему таким же способом...все не знал как это может повлиять, но все-таки заехал на яму...снял одну шайбу...и...о чудо...работает как часы!!!!!тьфу...тьфу...тьфу...полет нормальный!!!
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 17:10   #35
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
Придумал то инженер с 2-мя высшими образованиями можно было и поверить.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 17:28   #36
PIPE
Аватар для PIPE
да уж...
Старый 30.09.2010, 19:56   #37
Xelena
Аватар для Xelena
Авто: Outlander, ё-моё) 2.4 4WD не GDI
Посвящается всем, кто не ищет непростых дешёвых путей и приобретает контрактные а/запчасти: компрессор кондея с аиртрека на аутлендер подходит! и наоборот, логично. 4g64 с умершим кондеем реанимировали с 4g69. ну, естественно, что номера абсолютно разные, и посадочное место с 69-го было чуть уже (приводной дотянули, всё ок). принципиальная разница в мощности - на 64-м мощнее, ну да и бог с ними, с остаточными градусами) главное, что кол-во ручьёв на муфте идентично. Уже после демонтажа мастер сказал, что можно б было и просто муфту перекинуть, т.к. основная проблема была именно в ней. Было б дешевле. Но так-то оно намного проще получилось. моё заявление "компрессор неразборный" было на раз опровергнуто разбором этого "неразборного" компрессора. Вот оно как, Михалыч...
Xelena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 20:37   #38
4g64
Авто: эво9 4g64 gtx3076 t4 на пути к корчеванию
может кому надо есть кондей с 64 мотора
4g64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 11:27   #39
Американец 2,4
Аватар для Американец 2,4
Вопрос Re: Кондиционер, компрессор, муфта.............
Друзья, соотечественники!
Поможите!
Года два назад приказал долго жить компрессор кондея. Нашел, купил, поставил и ездил вобщем не парясь, в реальном смысле этого слова. В самую сильную жару (этим летом) все работало отлично.
Этой осенью ремень гура-генератора аккуратно срезает вдоль один ручеек. Вердикт - люфтит муфта компрессора. При включении компрессора (внешняя часть подтягивается к внутренней) начинает слышаться характерный звук. Поверхности изнутри обе выглядят крайне изношенными.
Заказал муфту, ждал долго, привезли по вину (у меня омериканец) MR500330. Все это время ездил без одного ручейка
Приезжаю ставить - матка боска! Посадочное место для муфты чуть-чуть (1-1,5 мм) меньше. Ну и все размеры соотв-но тоже чуть-чуть, но другие. Мастера сломали головы, смотрели в своих каталогах - нифига не могут понять.
А потом говорят мне - вы компрессор меняли?
А как же!
Так вот у вас неориджинал Посему ориджинал муфта на него не садится
Подскажите, люди добрые, чего делать?
Искать бушный компрессор (где и как это делать?) или пытаться понять что за компрессор у меня стоит (как это сделать? куда смотреть?) штоб к нему муфту искать?
PS Накладную на покупку конечно же поднял, у меня все бумажечки хранятся в хронологическом порядке - там ничего нет.
Американец 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 06:55   #40
centurio
Подскажите если авто без климат контроля кондиционер тоже должен периодически отключаться? При движении не понятно, а в пробке отключаеться гдето раз в минуту слышно по щелчкам.
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 08:13   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
должен тоже отключаться
Старый 03.06.2011, 09:47   #42
DmirtyVS
Сообщение от centurio Посмотреть сообщение
Интервалы включения-отключения зависят от положения ручки температуры.
Старый 04.06.2011, 12:33   #43
centurio
Сегодня замерил секундомером периодичность включения, работает так: включаеться работает 15 сек. выключаеться 5 сек. простой потом по новой. В месте с кондером как и положено включаються и выключаються вентиляторы охлаждения. Кнопка включения кондиционера постоянно горит. Что-то мне подсказывает что такое частое дергание - не норма. Кто нибудь может замерить у себя переодичность (авто без климата), а то может я зря переживаю.
P/S Регулятор температуры воздуха стоит на макс. охлождении (если это на что то влияет).
Старый 04.06.2011, 22:53   #44
yey
Аватар для yey
Не замерял, но примерно так и есть.
Старый 06.06.2011, 09:14   #45
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
авто с климатом - также
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
