Старый 05.04.2013, 20:58   #91
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от Никита78 Посмотреть сообщение
Почему в отсутствие кислородного датчика расход топлива по сканеру упал, а работа двигателя осталась ровной как на холостых оборотах так и во всем диапазоне сохранив мощностные характеристики. Надо сказать с перекрестков как уходила резво так и уходит без датчика ( ну может самую малость не так резво) Короче странно... Да, машинка была чипована у Димы... Не могу понять, в чем косяк... =(
Думаю, что в отсутствие датчика комп ЭБУ перешел в аварийный режим работы и выставил осредненные параметры по времени впрыска топлива. Отсюда снижение приемистости и соответственно расхода топлива.
Старый 05.04.2013, 22:50   #92
Evgenii140877
Сообщение от gorelov.serj Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня загорелась ошибка р0420
Подскочил расход до 20л в городе.
Купил механическую обманку, собираюсь выбить кат.
Скажите, стоит ли? Может дело в первой лямбде?
Не спеши выбивать! У меня горели ошибки и я чиповал машину на Евро 2, но кат. не выбивал! На диагностике посмотрели и сказали, что не смотря на ошибки кат. ещё жив и когда перестанет машина набирать обороты, то можно выбивать. После чиповки проехал я уже около 30 т. км. и всё отлично, чеков нет, обороты набирает влёт! Кат ещё работает, а динамика такая, что многие завидуют. Пробег 188000 км. Проверь лямбду и подумай о чиповке на Евро 2!
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 17:15   #93
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Подскажите как отсоединяется нижняя Лямда, и есть ли заглушка для не так которая вкручивается в пламягаситель или катализатор (у кого что) а та которая предотвращает попадания пали в днище.
Просто открыл крышечку куда провода идут, и ничего там не увидел только провода, потянул не тесниться (так и оставил) хочу отсоединить его вообще.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 00:36   #94
Puppetmaster
Здравствуйте всем!
Код ошибки Р0135. Подогрев верхней лямбды.
Подскажите пожалуйста где она располагается (слева или справа) если я стою лицом к мотору ?
Puppetmaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 11:46   #95
Алексей 777
Авто: KIA Sportage III
Сообщение от Puppetmaster Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем!
то слева сверху (У меня с месяц назад такая же проблема 0135)
Алексей 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 11:49   #96
Puppetmaster
Сообщение от Алексей 777 Посмотреть сообщение
Спасибо большое !
Скажите, если меняли, что поставили ? В смысле оригинал или нет ?
Старый 24.04.2013, 13:11   #97
Алексей 777
Спасибо большое !
Я поставил DENSO, стоял тоже DENSO, он был без клем пришлось со старого датчка срезать и ставить на новый, чек сразу потух больше не загорается номер датчика Помоему 0113 (могу ошибаться)
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:11 ----------
DENSO DOX0113 этот
Старый 30.04.2013, 07:33   #98
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
Аут 3.0. Электронную обманку (резистор и конденсатор) на последнюю лямбду правого ката обязательно из салона ваять? У меня провода от нее идут к фишке под капотом, слева от двигла если стоять лицом к радиатору. Можно впаять в этом месте в проводку до фишки?
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:33 ----------
В магазине увидел клемники самозажимные. Можно их использовать вместо пайки для врезки эл.обманки лямбды?
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 02:04   #99
Fader
Вопрос Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
на картинке видно: 1 датчик (14925Q) до катализатора, 2ой (14925P) - после. Или наоборот? У меня накрылся второй (после катализатора bank1 sensor2). Это какой из них?
exist предлагает bosch верхний (0 258 986 507) и нижний (0 258 986 602).
bank1 sensor2 - это верхний или нижний?
Спасибо.
Fader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 01:07   #100
Fader
Насколько мне известно у американцев (4G64 2003 г.в.) 2 лямбды: 1 до катализатора, 2-ой после. Но осмотрев свою (JA4LZ31G53U079723) увидел только 1 после ката. До ката просто сидит болт обвареный. Хотя ELM327 видит 2 лямбды, вернее могзи так считают, хотя живым считают (есть напряжение) только один. Видимо первый удалили и вместо него засунули болт не перепрошив мозги. Правильно я считаю?
Старый 12.05.2013, 03:10   #101
madmax181
Сообщение от Fader Посмотреть сообщение
И сколько же он у тебя кушает?
Старый 12.05.2013, 07:27   #102
romaut
Аватар для romaut
на первом фото - это не место под лямбду
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
а прокладку надо бы заменить
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
могут и из-за неё быть ошибки какая то она не такая у Вас
Старый 12.05.2013, 13:42   #103
Fader
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
а что же тогда? неужели просто дырку заваривали таким варварским способом?
это на фланце перед катализатором? а что с ней не так?
Torque говорит что 10.5/100л
Старый 12.05.2013, 14:30   #104
madmax181
Нормальный расход. Думаю, что лямбда в системе присутствует, тем более, что мозги ее видят. Ищите в другом месте.
Старый 12.05.2013, 14:47   #105
Fader
в том то и дело что ЭБУ (via ScanMaster) считает что их должно быть два, но показания снимает только с одного. Про другой говорит:
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
и вот залезши под машину я вообще запутался
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
