10.04.2019, 09:19
#46
Сообщение от
BLOCK СЕРВИС
Качайте все. Вы же не хотите "потерять" педаль тормоза на ходу?
А сколько раз надо отвернуть завернуть штуцер чтобы прогнпрать магистраль
10.04.2019, 09:37
#47
Re: прокачка тормозов!!!!
А может все норм? С утра нажимаю на педаль первый качок педаль проваливается а потом держит
10.04.2019, 11:50
#48
Качать , пока в тормозухе не будет пузырьков воздуха . Проваливается на заведенной машине ?
10.04.2019, 12:42
#49
На заглушенной. Пузырьков не наблюдаю. Но может они где сидят в магистрали думаю.
10.04.2019, 12:58
#50
Да , сейчас дошел до машины , на заглушенной первый раз слегка проваливается , а второй раз колом встает .
10.04.2019, 13:00
#51
Сообщение от
просто евгений
Ну значит все ок
10.04.2019, 13:08
#52
Думаю - да !
Тормоза проверял на ТО 2 месяца назад на катках - норма.
10.04.2019, 13:55
#53
Сообщение от
Hash1
на заглушенной машине и после продолжительного простоя - нормально.
10.04.2019, 15:29
#54
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Сообщение от
BLOCK СЕРВИС
Начинать прокачку заново.
Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
11.04.2019, 00:06
#55
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Сообщение от
Друбич Женя
и снять все колеса.
зачем колеса то?
Все прекрасно обслуживается с колесами.
целая эпопея понаписана, как правило перчаткой пыль смахнул....
Инструкция для полных дураков, ни чего наливать ни куда не надо, спускаем все на землю, или в любую грязную тару. Когда грамм 700 свежей жижи пропустишь, можно считать жидкость замена.
Зато самое главное не написал: выкачать спринцовкой из бачка старую жижу.
09.06.2020, 22:12
#56
Доьрый вечер. Поменял задние суппорта на модернизированные, диски и колодки задние тоже новые. прокачал всю систему. Но ощущение что схватывать начинают с середины.
При завоздушивании abs, esp, может по другому прокачать. Качал и на заглушенной, и на заведенной. Использовал TRW Dot 4 ESP.
Подскажите какие еще есть нюансы?
09.06.2020, 22:59
#57
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
На ауте завоздушить систему - это постараться нужно ))
10.06.2020, 15:39
#58
Без прокачки приоткрыть штуцера и подливать тормозную жидкость. Заодно и жидкость обновится .
18.06.2020, 00:16
#59
Один прокачивал не раз) через 4е капельницы самотеком в баночку чистую)
Текущее время: 09:22 . Часовой пояс GMT +3.
