Старый 30.06.2010, 22:49   #1
Barister
Печаль Проблема со ступичным подшипником Febest
Народ, ставил кто-нибудь себе ступичные подшипники фирмы Febest? Сегодня, поменял себе на неофициальном СТО, и в итоге загорелась ошибка АБС и т.д. Код запчасти DAC43800040M. По Existу бьется как заменитель оригинала. Непонятно, либо подшипник левый, или все-таки СТО неправильно установило. =(( Мож был у кого опыт? Завтра буду разбираться...
Barister вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 08:20   #2
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Re: Проблема со ступичным подшипником Febest
Скорее всего при установке повредили датчик АБС, потому как подшипник к АБС отношения не имеет.
Старый 01.07.2010, 09:35   #3
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Или не повредили, а просто провернули колесо. Надо ошибку скинуть, если повторится - тогда датчик абс проверять.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 10:42   #4
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Это что выходит, что при смене колеса нельзя его проворачивать? Т.е., вряд ли, скорее всего, разъем датчика неплотно соединили...
Старый 01.07.2010, 11:20   #5
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от Barister Посмотреть сообщение
Все гораздо проще, повернули ключ при разъединенном датчике ABS, ошибка записалась, или плохо соединенный разъем.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 11:40   #6
Barister
То есть то, что мне парит СТО, что подшипник плохой, и там нет специального магнитного слоя под АБС - это все фигня?
Старый 01.07.2010, 12:01   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Нда..
Про магнитный слой у нас правда.
WHEEL BEARING INSTALLATION
  • The wheel speed detection magnetic encoder collects metallic particles easily, because it is magnetised. Make sure that the magnetic encoder does not collect metallic particles.
  • When removing the driveshaft, make sure that it does not contact with the wheel speed detection magnetic encoder (integrated with the inner oil seal) to avoid damage.
Старый 01.07.2010, 12:38   #8
Barister
В общем, в итоге на станции попутали - поставили подшипник не той стороной к датчику. А так на этом подшипнике есть магнитный слой, его видно.
Старый 09.09.2010, 11:32   #9
CrosserMan
И как его различить? Если есть фото - скинь
CrosserMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 11:46   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от CrosserMan Посмотреть сообщение
Смотрел WHEEL BEARING INSTALLATION ?
Там картинка есть и слова Dark brown.
Из фоток- картинок, приличное в интернете нашел только тут.
Старый 10.09.2010, 00:34   #11
Олег Домовой
с той стороны, где магнитная полоса, будет металлическое кольцо. и к нему любая железка прилипнет.
подшипники эти не есть гут. я бы себе не стал ставить.
это всё, правильность установки подшипника и целостность датчика можно проверить одним разом. отсоеденяешь разъём датчика, подключаешь к разъёму датчика тестер. если не знаком с работой тестера, ставишь переключатель на позицию зуммера на тестере. проще всего. при исправности датчика на экране тестера выскочат цифры, кажется 900 с лишним, если цифры есть -катушка датчика цела. если тестер молчит а на экране ноль- датчик или провод его неисправны. допускаем, цифры есть, тогда домкратим колесо и крутим. на экране тестера цифры должны меняться на ноль поочерёдности. тогда получается всё в норме, нужно обнулить. а если ничего не меняется- или подшипник без кольца или поставлен другой стороной.
лучше поставить оригинал.
Олег Домовой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 13:44   #12
CrosserMan
Сообщение от Олег Домовой Посмотреть сообщение
Проверить датчик на целостность толком не удалось, т.к. он оказался не просто катушкой индуктивности, а (ИМХО) полупроводниковым. Его сопротивление при прозвонке "цешкой" в одну сторону бесконечно, а вдругую - 36,5 МОм. То есть ему нужно питание для работы. На фото видна "располюсовка" на разъёме датчика.
Видео после неправильной установки подшипников:
http://www.youtube.com/watch?v=3lm4GB4zhrA
Проверка датчика ABS.jpg   Разъём датчика ABS.jpg   Неправильная установка подшипника.jpg   Правильная установка подшипника.jpg
Старый 13.09.2010, 13:54   #13
CrosserMan
Народ, ставил кто-нибудь себе ступичные подшипники?
Почитай: http://www.**********/forum/showthread.php?t=2052&page=5
Старый 25.02.2011, 19:31   #14
Otec
Был опыт установки передней тяги стабилизатора от FEBEST 0523-PCF.
Отходила 2 месяца, пыльник в лохмотья, деталь развалилась. Вообщем FEBEST - это Китай!
Otec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
проблема с автоматом Natalia Gran Airtrek - Отзывы 1 28.02.2010 07:41
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
