Старый 20.07.2010, 13:55   #1
Сергей996
Аватар для Сергей996
По умолчанию поднимается температура на высоких оборотах
Помогите, может кто сталкивался, поднимается температура на высоких оборотах, термостат уже меняли, вентиляторы работают, на холостых или малых оборотах все приходит в норму, промывали радиатор без снятия, правда в сервисе при замене термостата менял и жидкость, есть подозрения что залили тосол - это принципиально?
Сергей996 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 13:58   #2
RuslanH
По умолчанию Re: поднимается температура на высоких оборотах
а на каких оборотах? режи какой? Правда при замене жидкости могли завоздушить систему, где- нибудь пузырь остался, вот и не проталкивает.
Старый 20.07.2010, 13:59   #3
Сергей996
больше 1700 - 2000 где то так
Старый 20.07.2010, 14:04   #4
RuslanH
пробка воздушная в системе
Старый 20.07.2010, 23:13   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Он ездиет на авто, ее уже выгнало бы.
Старый 21.07.2010, 12:09   #6
Alex9k
Аватар для Alex9k
Проверь плотность охлаждающей жижи, если не уверен в концентрации.
Хотя по любому, если бы его разбодяжили водой он наоборот - лучше охлаждал бы, просто риск коррозии выростает и зимой будет замерзать. А так у воды теплоемкость и теплопроводность лучше чем у всяких гликолей.
Старый 21.07.2010, 14:41   #7
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Что то с зажиганием у тебя не лады, едь на диагностику пусть смотрят угол на оборотах. Вsgecryjq коллектор сильно щелкает?
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 23:06   #8
Сергей996
колектор не щелкает вообще, радиатор промывали, если ехать на диагностику, то на какую? в техцентре мне сказали что сканер ничего не покажет, предложили поменять помпу, но так от балды на всякий случай тоже не очень хочется менять. что ни у кого таких проблем небыло что-ли?
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
как можно устранить этот недуг?
Старый 21.07.2010, 23:25   #9
vook
Аватар для vook
У меня на ВАЗ-2108 подобная проблема была. Оказалось увеличенный зазор между крыльчаткой помпы и корпусом(блоком цилиндров), в результате чего на высоких оборотах была недостаточная производительность, т.е. жидкость слабо циркулировала по системе, в результате чего двигатель перегревался. При замене сравнил помпы и замерил зазор, разница оказалась в 4мм!!! С новой помпой всё пришло в норму
Старый 21.07.2010, 23:25   #10
Асхат
Брат, вот когда температура поднимается посмотри уходить ли лишнее давление в рядом стоящий с радиатором расширитель, если нет то замени крышку радиатора, меня это выручало в свое время. А также, если во время езды включено кондер и поднимается температура то надо вент от кондера смотреть.
Асхат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 22:18   #11
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от Сергей996 Посмотреть сообщение
снимать и чистить!!!
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 02:20   #12
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Что тосол, что этиленгликоль - один хрен, разницы нет. И тот и другой охлаждает одинаково. А вот греться может от хреново работающей пробки - меняй. Ну а если ж и это не поможет - снимать и чистить.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 10:42   #13
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
"Тосол" это марка антифриза появившаяся в СССР, на самом деле правильно говорить антифриз, но люди по привычке все называют тосолом, точно также как некоторые любой копировальный аппарат называют ксероксом. Так и с антифризом - все говорили Тосол потому что ничего другого все равно не было - был "Тосол" и какое-то жуткое говно без названия.
А этиленгликоль - это вещество, которые в входят в состав антифриза и обеспечивают его устойчивость к замерзанию и повышают температуру кипения смеси. Бывают антифризы и на другой основе, но сейчас их почти не встречается - гликоли лучше.
XL.CVT какие обороты двигателя на высоких скоростях? pro100r Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 23.08.2019 08:12
Толчки при разгоне на высоких оборотах??? AHTOXA Airtrek Turbo!!! 15 25.05.2010 11:21
Температура не снижается. Асхат Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 07.05.2010 12:05
Медленно поднимается стекло!??? antony-keenoby Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 24.01.2010 09:24
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
