30.05.2007, 14:23
#1
Форсунки на TURBO
1.
Форсунки с Evo 7-9 включая GTA все 560ые, только у 9ых лучше распыл так как "головка" форсунки другая. Эти форсунки низкоомные так что потребуется
резистор-бокс с эво4-9. Партнамбер резистора MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом.
Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине по ВАЗ запчастям. Стоимость 4ех фишек 200-300руб. Фишки ваз удобнее при снятии с форсунки чем фишки Эво.
Так же под форсунки Evo при использовании топливной рейки сток или с эво нужно изготовить дополнительные проставки под рейку. Высота
проставки 1см.
Так же потребуется изготовить дополнительно
пластину для переноса соленойдов управления EGR и EVAP, иначе они упрутся в рейку. Или в штатной пластине сверлим новые отверстия для соленойдов.
2.
Форсунки субару 550сс, они высокоомные (резистор-бокс не требуется), наши фишки к ним подходят, проставки под рейку не нужны.
Во всех случаях замены форсунок требуется коррекция карт (size, latency, карты запуска, для больших форс и форс субару еще и минимальное время открытия) в прошивке.
13.05.2011, 08:40
#46
Re: Резистер-бокс для низкоомных форсунок
Сообщение от
Marshall
Друзья, подскажите, у нас управляющий сигнал на форсунки идет ”+”???
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:15 ----------
И на сами форсунки приходит красный провод и желтый. Я так понимаю, что ”+” -это красный а масса желтый? Поправьте, если я не прав?
+ постоянно висит.управляется по минусу. и на форсах помоему написано где + и -.
13.05.2011, 12:10
#47
На родных форсах не написано где "+" а где "-", я их с ног до головы иссмотрел!!! А вот форсы от эво подписаны!
13.05.2011, 14:03
#48
а тестер лениво взять и померять?
13.05.2011, 17:55
#49
Уже не померить, разобрано абсолютно все)))
13.05.2011, 19:30
#50
Сообщение от
Серега_66
А чем Вам форсы от STI не подходят? 550 сс высокоомные, никаких резистер-боксов не надо.
Injector Flow CC/min Flow LB/Hr Ohm 10v 11v 12v 13v 14v 15v
Mitsubishi Evo VIII 550 52 3 1.13 0.97 0.85 0.75 0.66 0.58
Subaru Impreza STI 550 52 13 1.23 1.04 0.87 0.74 0.62 0.53
Subaru Impreza WRX 440 42 13 1.25 1.01 0.87 0.74 0.62 0.53
ты бы номера каталожные дал, розовых и голубых форсов, кому нить и пригодились бы
13.05.2011, 20:36
#51
Голубые не нужны, а вот розовые:
http://injapan.ru/auction/p231993641.html
По капсам Юра ты же гуру
16698-AA110, 16611-AA720, 16611-AA510 какие из них розовые незнаю
13.05.2011, 23:19
#52
гуру когда знаю где капать
мне бы фрейм или вин той лисы где стоят розовые и голубые!!!!!
в понедельник эти номера посмотрю
но первый выдает как КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
16.05.2011, 20:13
#53
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
есть проверенная инфа, что синие именно нужны! а не красные.
от "лисы"
а откуда инфа про красные?
16.05.2011, 22:17
#54
В том то и дело, что инфы нет, всё засекречено.
16.05.2011, 22:41
#55
13.08.2011, 20:35
#56
Re: Выбираем Форсунки 560сс и "толще"
Сообщение от
НИКАКОЙ
Ёжик рекомендует форсы от STI 450е. Без всяких резистор-блоков. Самое оно.
а от любой STI можно (ну то есть от любого поколения субары или от какого то конкретного кузова надо искать?)
Нужны только от СТАЙ или можно и от ВРХ взять?
13.08.2011, 21:54
#57
Авто: AUDI Q3, VW Tiguan, Nissan Murano
нет, у врикс другие
стишные лучше синие, они вроде с 07г
преимущество стишных в факеле распыла
завтра фотки могу выложить, у стишных сопел аж 12шт ))
14.08.2011, 11:10
#58
Временно никто
Сообщение от
T - 34
нет, у врикс другие
Вот бы ещё их партнамбер точно узнать...
Спасибо!
14.08.2011, 12:04
#59
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
14.08.2011, 12:10
#60
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Форсунки на TURBO
iPetroffich
16.06.2007 08:26
Текущее время: 02:22 . Часовой пояс GMT +3.
