30.07.2010, 16:09
#1
Косяк, загорелся датчик ABS (точнее давно горел)
Сегодня пришли лампочки в приборку в экзист (чтобы белая была, на форуме тут нашел номера ламп). Снял приборку - воткнул как было нарисовано, но потом заметил что одна лампа отсутствует и для интереса воткнул туда старую лампу - собрал, включил... Оказалось что лампа была вытащена чтобы не горела ошибка (ABS)... Получается, что авто без абс сейчас ездит. У кого-нибудь была подобная ошибка? Что делать в данном случае?
PS поиск ничего не выдал, искал "ABS"
30.07.2010, 17:18
#2
Авто: TurboAir белий-белий
Re: Косяк, загорелся датчик ABS (точнее давно горел)
Я прально помню, что это ты взял трека с неподключенными автогагами?
Если так, то хозяин говорил что вытащил предохранитель абс.
30.07.2010, 17:26
#3
А что значит не подключенные "автогаги"?
PS Предохранитель АБС тогда где стоит? И какой предохранитель нужен?
30.07.2010, 17:31
#4
Датчики такие, autogauge, 3 на подиуме посередине торпедо и один справа.
30.07.2010, 17:35
#5
А, ну да, я этого забрал. Тока все эти гаги оторвал в день покупки =)
Так предохранитель какой нужен и где блок предохранителей вообще находится?
30.07.2010, 20:18
#6
под капотом возле АКБ и под рулем справа
а вообще конечно мануал было б неплохо иметь и посмотреть вначале его
проблема то пустяковая
если лампочка не потухнет, после того как всунешь предохранитель - проверяй датчики абс в ступицах
31.07.2010, 11:38
#7
А где можно взять на аиртрека инструкцию на русском?
31.07.2010, 11:59
#8
31.07.2010, 21:51
#9
Воткнул предохранитель, большой такой на 60 ампер туда в абс
Пару торможений и ошибка опять загорается до следующего завода авто
31.07.2010, 23:16
#10
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
попробуй клему скинуть и обнулить ошибки в мозгах
31.07.2010, 23:35
#11
ошибки по всей видимости скинуть в сервисе нужно будет? (комп подключать)?
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
01.08.2010, 09:26
#12
Сообщение от
Montoya
http://narod.ru/disk/23301198000/Mit...-2005.pdf.html
01.08.2010, 09:40
#13
Спасибо) Придется доставку бумажного мануала отменить)
01.08.2010, 19:36
#14
Сообщение от
Montoya
смысл тратить 750 р
01.08.2010, 19:43
#15
электронный отвратного качества
я бы купил
Текущее время: 01:33 . Часовой пояс GMT +3.
