Старый 01.08.2010, 17:31   #1
lemur
По умолчанию Неправильная работа АКПП.
Автомобиль Аут 2.4,160л.с (европеец).
Неправильно работает АКПП или может так и должно быть? Проблема заключается в следующем, после очередной стоянки автомобиля при троганьи и включении в режиме R или D следует резкий толчок и коробка некоторое время (примерно минут 10-15 или 5-10км) не переключается, остается на одной скорости -2 , узнаю способом включения тип-троника, он, кстати, тоже не переключает. После пройденного расстояния "лечится" полной остановкой и глушением двигателя, потом все становится нормально, переключает на все скорости и работает без толчков. Такое ощущение что она должна прогреться , но это бывает не постоянно а в самый не подходящий момент, когда нужно куда то быстро ехать. Бывает все с точностью да наоборот, при работе АКПП в режиме D (автомобиль находится в движении) начинает переключать скорость с рывками. "Лечится" включением тип-троника и проехав расстояние 5-10км или 10-15 минут работы т-т (кстати, в этот момент он начинает нормально работать), потом все нормализуется и автомобиль продолжает двигаться в режиме D без всяких толчков и ударов. Может, кто сталкивался с такой проблемой подскажите, как избавиться от этого глюка, очень достал терпения нет.
lemur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 09:34   #2
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: Неправильная работа АКПП.
Попробуй для начала снять клему с аккумулятора на минут 5. Потом подсоедини и посмотри, как машина себя будет вести.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 09:58   #3
lemur
+ или - или без разницы ?
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:58 ----------
все делал как посоветовали, пока глюков нет, коробка стала работать мягче, стало приятно ехать, ну это пока не показатель (проехал мало). Но появилась другая проблема после снятия клеммы, пропали холостые и начали прыгать обороты.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:58 ----------
с оборотами в роде разобрался, нужно обучать комп, что бы появился ХХ, а вот АКПП опять глючит. Может все таки кто то сталкивался с такой проблемой или все таки это к доктору?
Старый 04.08.2010, 08:29   #4
PIPE
Аватар для PIPE
могу посоветовать заехать на диагностику и там всё расскажут...
единственное что... уровень масло не может влиять на такую работу АКПП???
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 10:17   #5
lemur
а каким образом уровень может влиять ??? (он не много выше уровня)
Старый 04.08.2010, 11:15   #6
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от lemur Посмотреть сообщение
Не знаю способен ли перелив вызвать такие глюки, но вообще перелив масла в АКПП это очень вредно.
Старый 04.08.2010, 14:03   #7
lemur
спасибо всем за участие, поеду к доктору.
Старый 21.10.2010, 08:51   #8
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Что доктор сказал? Разобрались или нет?
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 13:43   #9
lemur
да вот не могу толкового доктора найти, все разводят руками и говорят, что только вскрытие может показать. А так пока забил и езжу, уже привык ))) глюки вроде реже стали и если проявляются то не на долго. Ну все равно думаю чинить, как что изменится обязательно отпишусь.
Старый 21.10.2010, 13:46   #10
lukanin
Аватар для lukanin
А масло в АКПП менял?
Старый 21.10.2010, 17:46   #11
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
у меня брат купил атмо трека с полным приводом и недавно появилась похожая проблема. Толчков правда нет, а вот зависание осталось. С утра как похолодало тыкается первая передача и дальше никак. Но на режиме типтроника все щелкает и работает. Кстати масло не менялось, но как-то подозреваю что оно не при делах. где-то на форуме нарыл инфу, что замокает какой-то из двух датчиков скорости. Короче сегодня он будет колдовать, как что проясниться он позвонит (под Питером живет) и отпишусь.
Старый 22.10.2010, 08:34   #12
lemur
я подозреваю, что там дело не в масле там АКПП не давно делали (прежним хозяином) когда начал ее осматривать, заметил, что она вся в герметике. Подозреваю что какой то кулибин там что то не доделал, но масло поменял.
Старый 22.10.2010, 12:15   #13
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Тогда дело совсем плохо. Скорей всего проще будет контракт заказывать. Ладно, как что узнаю сообщу.
Старый 22.10.2010, 16:06   #14
lemur
за контракт просят минимум 30000 и без гаранти + доставка, не факт что такое же барахло купиш, может проще эти деньги потратить в ремонт, только вот нужен проверенный мастер.
Старый 22.10.2010, 23:08   #15
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Я коробасы находил от десяти, если даже не от восьми во Владике. А вот по поводу ремонта в России я даже не знаю что сказать. Сомневаюсь что есть достойные мастера. Ни кого обидеть не хочу конечно, но тебе же уже делали его. Да и вообще, сначала надо причину найти, а потом заморачиваться с ремонтом или заменой.
Работа дворников в XL Lighter Mcqueen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 26 25.03.2016 04:13
Outlander. Вопросы по работе парктроника Павел Анатольевич Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 16 27.10.2010 08:22
Работа на Газель Екатерина546 Работа (поиск и предложения) 0 07.04.2008 15:08
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
