Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 27.07.2012, 17:18   #586
ankaine
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Всем привет…
У меня несколько другая ситуация сложилась с моим любимцем, давно мучаюсь с провалом в разгоне, а именно начну с пред истории:
Купил себе трека в феврале и по словам бывшего хозяина понял, что там никто ничего не делал…ну и по плану решил поменять топливный фильтр, свечи ( поставил Denso P20PR8) почистить дроссель….после приведённых операций начали плавать хх, в итоге поменял датчик хх и всё норм, но при тапке в пол заметил, что ровно после 5 тыс., оборотов турбина дует на улицу как будто в срыв или клапан перепускной чуть при открывался при большом давлении, обратился за помощью к форумчанам спасибо за помощь, что не бросили в беде, но проблему не смог решить, начал дальше ковырять трек обнаружил что лопнул выпускной коллектор причем в двух местах 1-ый и 4-ый цилиндр, думал вот причина пропуска, поменял на усиленный и поменял байпас на всякий причём постоянно проверял все хомуты шланчики и всё остальное, вчера почистил МАФ и сответственно проверял его, только при сильном ударе хх немного шатнулись….срыв пропал, но при разгоне проблема осталась машина при тапке в пол дико тупит мне кажется, что если давить педаль в пол силы машина разгоняется на много резвее, но при этом ни рывков ни сбрасывания оборотов нет, ровно и чётко до 4500, а потом тупняк, подскажите пожалуйста какой именно несчастный шланг на впускном слетает и какой пластиковый патрубок на пистонах в системе охлаждения, и как проверить провода пробивают или нет у меня на старых по ходу ещё японских свечах жёлтый круги были над гайкой сами электроды с бело-рыжоватым налётом были….вот грешу на солинойд провода и катушки только в принципе это осталось или какой клапан на турбине ещё брешит….спасибо за понимание заранее благодарен за помощь…
ankaine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 23:03   #587
wax07
сними кулер и ещё раз внимательно посмотри все шлангочки на впуске и от соленоидов. 100пудов гдето слетел или лопнул.
wax07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 10:09   #588
ankaine
Перебрал снова весь впуск, поменял свечи на оригинальные, стало лучше, но желаемого результата всё же не добился, все шланги всё проверил всё в порядке, сал прагазововать на нейтрале как обороты подходят к 6000 глухой хлопок не громкий, ощущение что всё таки где-то она воздух подсасывает, но найти не могу, думаю на диагностику поехать в мицуленд.
Старый 30.07.2012, 11:37   #589
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
мицуленд это офф дилер?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 21:25   #590
strogan
Вы чегой то заблудились, https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27586
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 10:23   #591
ankaine
Не там же сервис, свечи забирал в воскресенье, магазин получается при сервисе называется TCM-моторс, вот туда на диагностику собираюсь, просто через магазин в сервис попал.
Старый 06.08.2012, 15:53   #592
ankaine
Ура….наконец вылечили моего трека, спасибо большое TCM-моторс, отдельное огромное спасибо Сергею который собственно и ковырял трека, оказывается вся проблема была в топливном фильтре, когда сам менял не придал значения мелким особенностям таки как, уплотнительные резиночки и посадочное место самого насоса, да и самое главное что сам фильтр был не оригинальный хотя экзист бил как оригинал, в итоге поменяли все уплотнители сам фильтр и сеточку и совершилось чудо ни провалов ни рывков стабильный уверенный разгон…спасибо большое всем за помощь.
Старый 16.08.2012, 22:47   #593
sharuda
По умолчанию Re: Ответ: Рывки при разгоне
Я попробовал поменять свечи первым делом, но лучше не стало. У меня стоит ГАЗ и такие хлопки только на газу, а на бензине все отлично.
sharuda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 14:33   #594
ankaine
Может форсунки или просто газ не очень хорошего качества...
Старый 01.09.2012, 08:21   #595
MUV58
Аватар для MUV58
Появилась такая же проблема. По дороге на юг начались рывки и прострелы, снял свеч и одна оказалась пробитая (черная полоса по всей свече), которая стояла на катушке. Поменял свечу (были запасные), машина на пару десятков километров поехала нормально, а потом тоже самое. Снял свечи и снова на этой катушке пробитая свеча. Поменял катушки местами, поменял свечу и снова через какое-то время рывки и машина не едет, загорелся чек. Снял свечи и снова на той-же катушке пробитая свеча и чек то горит, то гаснет. Еле доехал до краснодара (обгоняли все, даже ОКА ). Я так понимаю проблема в катушке, а еще обратная дорога назад. Ребята из Краснодара подскажите, где у вас можно купить подобные з/ч.
MUV58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 11:35   #596
vavan
Аватар для vavan
http://www.arssport.ru/index.php?contacs Tелефоны
8-928 444-11-88
8-918 431-33-16
272-08-08
215-21-10 (FAX)
215-44-00
E-mail
mail@arssport.ru
support@arssport.ru
dimpl@arssport.ru
Адрес
Россия, г. Краснодар ул. Аэродромная 168
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 11:38   #597
MUV58
Аватар для MUV58
...и еще, если можно, то ваши телефоны для связи и консультации... заранее спасибо... хочется нормально домой попасть...
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:38 ----------
Спасибо Володя...
Старый 02.09.2012, 16:35   #598
wax07
Чувак в Краснодаре продавал б/у, может ещё не продал, вот объявление:
Катушка зажигания Mitsubishi - MD 363552 с НОВЫМ наконечником Б\У 100% рабочая. При покупке катушки в подарок 2 литра Масло АКПП Mitsubishi ATF SP III...
тел.№ 8 918 310 46 00 Цена 1800.
ЗЫ: Новая катушка на экзисте чуть больше 6 штук + ждать минимум 4 дня.
Старый 08.09.2012, 21:32   #599
kill
Аватар для kill
Напишу свою историю ))
Всё началось с того что сорвало заглушку на интеркулере, машина неедет и дёргается (чинился в дороге, на заправке).
Потом порвался длинный пайп, вот тут и начались проблемы стало постоянно дергаться.
Пайп поменял, но проблема осталась. Поменял на днях свечи, просмотрел все трубочки.
С 2500-3000 такое ощущение что тянет за жопу, как будто двиг глохнет, бывает часто.
Щас ходил стучал по МАФу, достал фильтр и отвёрткой по корпусу тук-тук. Обороты плавают вниз и обратно, стучал сильно. Проблема или в МАФе или в катушках зажигания походу. Попробую помыть завтра его да пропаять.
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:32 ----------
Только что помыл МАФ как следует и пропаял, разок продрал, дерганий нет!!!
Завтра много ездить посмотрю что будет.
Старый 11.09.2012, 21:37   #600
kill
Аватар для kill
C00LM4Nу рекспект за инструкцию к починке!
Машину не узнать, едет как новая.
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
