Старый 10.08.2010, 12:54   #1
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Airtrek. Check engine. Ошибка P0170
Так как это одна из довольно распространенных ошибок, решил создать тему)
Вобщем то предистория такова:
Дня три назад, днем, при температуре воздуха +38, начала повышаться температура, на 2 деления в среднем.
Потом связал это с работой кондея, выключил и стал ездить с открытами окнами, температура опустилась на 1.5 деления там и оставалась.
Потом, вечером, уже +32, поехал по городу, загорается чек!!, я тут же торможу, открываю капот все в норме(визуально). Ладно думаю, машина то нормально едет, поехал дальше через 10 км. остановился и снял клему на пол часа где то.
Завожу, чек не горит, НО при езде, когда трогаешься, появился рывок, т.е. на газ давишь а машина только через секунду трогаться начинает, и пару раз был слышен звук клапанов, кто ездил на механике понял(как будто двиг вот вот заглохнет)
Съездил за город 300км. чек загорался и гас раз 6-7, причем не зависимо от условий движения, во всяком случае я не заметил зависимостей.
При утреннем прогреве обороты не поднимаются выше 1000, а бывает подают в ноль но правда не глохнет.
Заправляюсь на одной и той же заправке 5 лет уже (Лукойл).
1.Поменял вчера масло в коробке, дергается меньше(масло было черное)
2.Съездил считали ошибку, P0170 fuel trim (bank1)
Больше пока от диагноста ничего добиться не удалось, только в понедельник.
3.Фильтрик в тнвд менял месяц назад
4.форсунки и дроссель по весне мыл предыдущий хозяин, и я еще месяц назад дроссель почистил.
5.Фильтр в баке меняли весной
Сегодня сменю антифриз и почищу радиаторы, посколку в день когда чек загорелся начала расти температура, правда сейчас все в норме...
Кстати чек при повторном включении зажигания не гаснет...может и не должен...
Подскажите куда дальше копать??
P.S. У нас в городе когда слышат про GDI, как страусы голову в песок прячут, и слышать ничего не хотят
Старый 10.08.2010, 13:07   #2
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Ошибка P0170
Тоже иногда слышу "стук" клапанов при трогании с места. Иногда бывает, когда машину тормозишь, но полностью не успеваешь остановитья и давишь на газ. В этот момент стучат. Собираюсь почистить топливную систему. Недавно менял ремень ГРМ и навесного. Такое ощущение что до замены клапана ни разу не стучали. Масло свежее.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 13:26   #3
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я до этого ни разу не слышал, все началось после загорания чека((
Может Лукойл херовый бензин делать стал, знаомый вчера сказал что в их лаборатории проводил анализ и установлено что на образцах 95 с лукойла, на самом деле октановое число 70!! Вот не знаю может такое быть...
Старый 10.08.2010, 15:42   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f...=P0170#p124909
тут про ваши ошибки написано. почитайте
Старый 10.08.2010, 15:47   #5
ystkam
Аватар для ystkam
У меня ошибка не выскакивает слава Богу, но вот проблема с оборотами есть (
Старый 11.08.2010, 00:23   #6
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я там был) на основании этого попробую мастеру объяснить как диагностировать мою неисправность, был бы у меня сканер вобще бы туда не поехал, но увы(...
Кстати сегодня с горя ливанул 98, 10 литров, и поехал на дачу менять антифриз, так чек загорелся за всю дорогу один раз и то на 2 секунды. уже прогресс)))
2Sneg, не в курсе есть ли фильтр под крылом?? Или у нас всего 2
Старый 11.08.2010, 08:38   #7
O.K.
Аватар для O.K.
Мануал от Легион-Автодата трактует данную ошибку, как "Слишком низкий или слишком высокий уровень коррекции по составу смеси в течении 10 и более секунд". Возможное место неисправности:
- Топливная система
- Кислородный датчик
- Датчик температуры воздуха на впуске
- Датчик атмосферного давления
- Датчик расхода воздуха
- Форсунка
- Неподходящее топливо
- Электронный блок управления
Т.е. причин возможных море, сложно такую локализовать
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 08:46   #8
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
1. Фильтр грубой очистки (сетка в бензобаке)
2. Фильтр тонкой очистки (фильтр после бензонасоса - в баке)
3. Фильтр на входе в тнвд (фильтрик)
4. Фильтр на входе в топливную рампу (фильтрик)
5. Фильтр на каждой форсунке (фильтрик).
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 10:41   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У меня есть впечатление что выпуск сечет(звук на разгоне как у FX), но из за дизельного звука движка ничего не могу понять.
Старый 14.08.2010, 14:34   #10
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek. Check engine. Ошибка P0170
Заметил интересную особенность, загорается чек преимущественно по городу, по трассе почти не горит(
Заказал шумму, попробую все ей облить))
Старый 22.08.2010, 00:14   #11
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
В общем мастер сказал чистить форсунки, причем со снятием, а это нихрена не дешевое удовольствие т.к. очень геморно их снять, на следующей неделе будет ясно, в них причина или нет...
P.S. 17 летняя Хонда мне гемора вообще не доставляла, и перла так что турбофорестеры оторваться не могли))
Эх, говорили не покупай жди, повелся на комплектацию
Заказал сегодня свечи, фильтр, фильтрики, будем менять, посмотрим изменится что то или нет
Кто нибудь знает, фильтрики в форсунках и после тнвд одинаковые??
Старый 24.08.2010, 16:09   #12
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Вобщем, вчера пытались снять форсунки, не снимаются, завтра будут опять пытать машинку(уксусной кислотой теперь, вд40 сказали не помогает).
Кстати после заливки шуммы ехать стала по быстрее, но все равно больше 3000 на холостом не крутит.
Катализаторы чистые, тнвд 7мпа давит(в норме), второй насос тоже в норме, фильтрик менял после извлечения сказали чистый..
Вот такой необъяснимый код ошибки, хрен разберешься.
Если форсы не вынутся, сказали придется голову снимать и извлекать изнутри.(может и к лучшему, от сажи почистимся), правда бабла совсем мало осталось
P.S. Узнал что оказывается тнвд 5 поколения, я думал их всего 3
Старый 24.08.2010, 16:12   #13
ystkam
Аватар для ystkam
Держи в курсе, интересно чем все закончится.
Старый 24.08.2010, 19:55   #14
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ты бы знал как мне интересно
Старый 16.09.2010, 18:09   #15
multik
Аватар для multik
братцы прежде всего проверте цешкой кислородные датчики я понял это у треков болезнь .у меня оба предних показывают 1 вместо 12 ом.Это значит В НИХ перегорела нить накала в принцыпе ни чего страшного.Только расход за счет длительного прогрева немного выше..тоесть ,двигатель работает на прогретом нормально и по трассе расход почти в норме( датчик нагреваеться за счет коллектора).
Не лезте больше ни куда .Проверте сопротивление датчиков!!!!! 80% это они
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Программа «Check-Engine» и адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU». Обсуждение: установка в 2DIN, на КПК, в машине... chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 41 22.04.2013 07:40
Airtrek: Периодически загорается чек (check engine) Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 23 18.02.2010 08:45
После установки сигналки Check engine и CO зашкаливает zimareff Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 24.01.2010 10:07
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
