Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2505 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 19.08.2010, 01:30   #2
rezident
Аватар для rezident
По умолчанию Чистка дроссельной заслонки
Добрый день. Кто нибудь самостоятельно чистил дроссельную заслонку?
rezident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 09:23   #3
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
На Ауте нет, не было нужды, на форде да, провалы были из-за закисания оси заслонки, всё очень просто.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 09:41   #4
klic
По умолчанию Прошел ТО 60 рекомендовали помыть дросельную заслонку?
Сняли гофру и там на дросельной заслонке слегка есть налет черный, типа копоть, порекомендовали промыть заслонку со сниятием, и заодно топливную систему тоже промыть. Как думаете, целесообразно это делать, или развод, что там засирается еще? Свечки чистенькие без налета, цвет серый как и положено, без изьянов.
klic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 13:03   #5
Greek
ИМХО:
Развод и провокация По крайней мере для 2-х летней машины точно ничего не надо делать.
Тем более если симптомов никаких нет, то и не надо лазить туда.
Не мешайте машине ездить и она будет ездить долго и хорошо.
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:03 ----------
"слегка налет есть" - а вы думали там должно быть стерильно как у хирурга?
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 13:49   #6
rezident
Аватар для rezident
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
На предедущем ауте и на жигулях я тоже чистел. Вот теперь хочу под зиму промыть инжектор и почистить дроссель, пробег у меня уже 100 т. км. Может кто нибудь сам снимал дроссель на XL-е?
Старый 25.08.2010, 12:04   #7
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Приветствую Всех!
Необходимость чистки дроссельной заслонки возникает тогда, когда начинают "плавать" обороты двигателя на холостых (например, от 100 до 1000) или вообще двигатель начинает глохнуть.
У меня такая ситуация возникла весной. Ничего сложного в самостоятельной чистке дроссельной заслонки нет: снимается патрубок, ведущий от воздушного фильтра и на заслонку (в моем случае она действительно была покрыта копотью) распыляется жидкость для мытья карбюраторов (обильно). Саму заслонку снимать не надо. Снимаем только-лишь один патрубок! После этого "прогазовываем" двигатель на нейтралке до 5.000 об., снова распыляем жидкость, ставим патрубок обратно.
С того момента двигатель стал снова работать как часы!
Никакие настройки (электрический или механические) после такой чистки регулировать не надо, никакие датчики не загораются, ошибки не выскакивают...
Чистку заслонки делал мне отец, который уже 10 лет работает слесарем у ОД Рено в Туле. Все манипуляции проводились на улице, весь процесс занимает 5 минут.
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 12:12   #8
klic
Разбрызгивать надо на заведенной машине со снятым патрубком? как тогда будет работать датчик расхода воздуха?
Старый 25.08.2010, 12:20   #9
ale-x-ander
Сообщение от klic Посмотреть сообщение
Нет. Двигатель выключен. Сняли патрубок - побрызгали - запустили двигатель - прогазовали - заглушили - побрызгали - собрали.
Старый 25.08.2010, 15:35   #10
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
из мануала на родном языке:
! ОСТОРОЖНО
•Не разбрызгивать чистящую жидкость непосредственно на дроссельный клапан.
•Также убедитесь, что она не попадает на датчик через вал.
•Не удаляйте молибден, который нанесен вокруг дроссельного клапана
на корпусе дроссельной заслонки.
Тип файла: pdf чистка дросселя.pdf (819.5 Кб, 2909 просмотров)
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 19:31   #11
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
для профидактики залейте и откатайте бак 98-го (хорошего, проверенного). раз в квартал.
Старый 25.08.2010, 20:59   #12
ale-x-ander
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
! ОСТОРОЖНО
Каким же образом Вы собираетесь смыть слой копоти с заслонки, если будете лишь протирать ветошью где-то вокруг да около нее?
Я не утверждаю что в мануале написано не верно, а лишь предлагаю уже ПРОВЕРЕННЫЙ способ чистки заслонки. Повторяю, что спустя полгода никаких проблем. Если Вас что-то смущает в этом, то есть надежный способ - платишь ОД, но не факт, что они проводят данные манипуляции по другому. Еще раз акцентирую Ваше внимание на том, что данный вариант чистки проводился человеком, имеющим огромный опыт в данной сфере!
Если кому надо, могу потом узнать название чистящей жидкости (если это имеет значение).
Старый 25.08.2010, 21:13   #13
A.SH.
Авто: Lancer X
Типа вот так, ватными палочками : http://www.youtube.com/watch?v=5b2pSX4Mnt4
Почти по мануалу и даже молибден в конце показали.
Старый 25.08.2010, 22:00   #14
ale-x-ander
Прикольный ролик, но,
во-первых, на нем показана чистка снятого агрегата, в нашем случае мы ничего не снимаем, и такая обработка будет затруднительна;
во-вторых, непонятно, ватная палочка сухая или смоченная чем-то.
-если сухая, то чистить придется пол дня и появляются шансы что-нибудь поцарапать (к тому же в мануале говорится о смоченной ветоши);
-если палочка смоченная, то какая разница, лить на прямую или протирать.
Да и с чего все взяли что должен быть лишь один единственно правильный вариант чистки?
Старый 25.08.2010, 22:10   #15
A.SH.
Авто: Lancer X
Как я понял, япы бояться залить датчик положения заслонки.
Если кому интересен опыт чистки заслонки, то рекомендую зайти на форум фокусоводов. У них процедура чистки очень популярна, и тема страниц на 100. Ватные палочки активно применяют.
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
